  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57 said in Serieller Port defekt:
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    was soll ich ändern?
    die Einstellung!
    Ich bin doch kein Fachmann!
    Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
    Ja, an GPIO 8 und 10!
    Sorry, J8 und 10!
    GPIO 14 und 15!
    VM ??
    Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
    Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
    J8 +3,3V
    J6 GND
    J8 TXDO
    J10 RXDO
    Ist doch richtig, oder?
    Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!
    Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
    Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!
    Hmm!! Schade,
    was?
    soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
    das kannst nur du
    stell das um!
    • S searcher57
      die Einstellung!
      Sorry, J8 und 10!
      GPIO 14 und 15!
      VM ??
      J8 +3,3V
      J6 GND
      J8 TXDO
      J10 RXDO
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...
      Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX
      HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        @martinp sagte in Serieller Port defekt:
        Das würde dann passen...
        solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts
        Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
          Hmm!! Schade,
          was?
          das kannst nur du
          stell das um!
          searcher57
          #66
          Hmm!! Schade,
          was?
          das kannst nur du
          stell das um!
          OK wohin denn?
          • MartinPM MartinP
            searcher57
            #67
            @martinp said in Serieller Port defekt:
            Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!
            • S searcher57
              Hmm!! Schade,
              was?
              das kannst nur du
              stell das um!
              OK wohin denn?
              #68
              OK wohin denn?
              na, endlich!
              S0 klingt brauchbar
                OK wohin denn?
                na, endlich!
                S0 klingt brauchbar
                searcher57
                #69
                OK wohin denn?
                na, endlich!
                S0 klingt brauchbar
                Dachte ich auch!!
                • S searcher57
                  OK wohin denn?
                  na, endlich!
                  S0 klingt brauchbar
                  Dachte ich auch!!
                  #70
                  @searcher57 und wo ist das log?
                  • MartinPM MartinP
                    searcher57
                    #71
                    Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
                    • S searcher57
                      #72
                      was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        searcher57
                        #73
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:12:01.207	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:12:01.206	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:10:51.203	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:10:51.198	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-07 20:10:25.500	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-07 20:10:00.035	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 6921
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:09:41.193	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 20:09:41.191	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          searcher57
                          #74
                          Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.
                          • S searcher57
                            #75
                            bistcdu doch gerade dabei - hoffentlich!
                            • S searcher57
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              #76
                              @searcher57 ich brauch das log ab Neustart der Instanz als debug-log
                                searcher57
                                #77
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:37.648	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:37.646	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:27.606	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:16:24.706	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7091
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:16:22.105	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:21.992	info	terminating
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:16:21.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:21.489	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:21.486	info	terminating
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:16:21.482	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:16:21.468	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                admin.0
                                	2024-01-07 20:16:04.221	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:15:40.113	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:15:33.596	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                admin.0
                                	2024-01-07 20:15:33.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:15:31.223	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:15:31.221	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                host.raspberrypi
                                	2024-01-07 20:15:00.034	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 7052
                                javascript.0
                                	2024-01-07 20:15:00.022	info	script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:14:21.218	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:14:21.217	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-07 20:13:39.015	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                	2024-01-07 20:13:30.002	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:13:11.212	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0
                                	2024-01-07 20:13:11.210	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                • S searcher57
                                  searcher57
                                  #78
                                  Sorry ich beantworte im Moment mehreren Helfern1 Kannst Du oben sehen!
                                  • S searcher57
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    smartmeter.0
                                    host.raspberrypi
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    host.raspberrypi
                                    admin.0
                                    host.raspberrypi
                                    smartmeter.0
                                    admin.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    host.raspberrypi
                                    javascript.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    #79
                                    da isses ja!
                                    wieso war das bisher nie im log?
                                    Wie gesagt habe ich mit GPIOs keinsterlei Erfahrung. Ich weiß daher auch nicht, ob
                                    @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                                    das hilft.
                                    Was kommt denn dabei raus?
                                    Im Moment könnte S0 richtig sein, aber die Verdrahtung nicht
                                      searcher57
                                      #80
                                      Bitte sag mir doch, wo ich die Einstellung ändere, dass der USB Port eingestellt ist.
                                      • S searcher57
                                        #81
                                        tue ich die ganze Zeit!
                                          searcher57
                                          #82
                                          Also ich habe den Anschluss folgendermaßen vorgenommen:
                                          J8 PIN 1 +3,3V
                                          J6 GND
                                          J8 GPIO 14 TXD0
                                          J10 GPIO 15 RXD0
