  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 ok!
    entweder geht das nicht mit GPIOs
    oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
    oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
    damit sind wir keinen Schritt weiter
    du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
    Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
    Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
    und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
    Aber da kann ich nicht helfen
    Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
    Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
    Danke!
    #89
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    kannst du doch gar nicht!
    es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
    Systematisch prüfen.
    Erst einmal alles unter S0
    Kabel kreuzem
    Kopf ausrichten
    dann das selbe mit AMA0
    • S searcher57
      @searcher57 ok!
      Danke!
      searcher57
      #90
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 ok!
      Danke!
      Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
        Kabel kreuzem
        Kopf ausrichten
        searcher57
        #91
        Kabel kreuzem
        Kopf ausrichten
        AMOO auf Rheinländisch?
        • S searcher57
          @searcher57 ok!
          Danke!
          searcher57
          #92
          @searcher57 ok!
          Danke!
          AMAO
          • S searcher57
            @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
            @homoran sagte in Serieller Port defekt:
            Das geht nur über USB-Geräte, die dann per udev-Regel dort als Link auf das richtige /dev-File gemappt werden. Ich meine per direktem GPIO-Anschluss geht das nicht.
            Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen! Warum seit ca. 3 Wochen(seit einem Jahr) nicht mehr?
            #93
            Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
            • S searcher57
              Kabel kreuzem
              Kopf ausrichten
              #94
              • S searcher57
                @searcher57 ok!
                Danke!
                AMAO
                searcher57
                #95
                @searcher57 ok!
                Danke!
                AMAO
                Du glaubst gar nicht, wieviel Stunden, Tage und Wochen ich mittlerweile damit beschäftigt bin. Meine Frau siezt mich schon...😁 😁
                  searcher57
                  #96
                  Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
                  • S searcher57
                    searcher57
                    #97
                    Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
                    Danke!
                    • S searcher57
                      @martinp said in Serieller Port defekt:
                      @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
                      Frohes neues Jahr!
                      So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                                 Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        2.3G        4.6G
                               7812 M total memory
                               2342 M used memory
                               2514 M active memory
                                629 M inactive memory
                               4450 M free memory
                                125 M buffer memory
                                893 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                      [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                      [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      2.2G    /var/log
                      2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                      327M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      109M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        10773
                      States:         9009
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 2
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
                      udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
                      udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
                      2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                      2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
                      2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                      2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
                      2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
                      2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                      2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
                      2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                      2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #98
                      Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
                      Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
                      Proxmox und HA ...
                        searcher57
                        #99
                        @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
                        Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
                        • S searcher57
                          Meister Mopper
                          #100
                          Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
                          Proxmox und HA ...
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            searcher57
                            #101
                            Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
                              searcher57
                              #102
                              Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
                              • S searcher57
                                Meister Mopper
                                #103
                                Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
                                Proxmox und HA ...
                                  searcher57
                                  #104
                                  Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
                                  • S searcher57
                                    Meister Mopper
                                    #105
                                    Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                                    Proxmox und HA ...
                                      searcher57
                                      #106
                                      Melde mich später! Termin!
                                      • S searcher57
                                        #107
                                        @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                                          searcher57
                                          schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                          #108
                                          AMAO ???
                                          Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                                          S Meister MopperM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
