  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @searcher57 Hmm, es gibt widersprüchliche Informationen zum internen Pullups im Raspberry Pi SOC, die sich beim Booten plötzlich wieder aktivieren, trotzdem eigentlich wegkonfiguriert z. B. hier hat es da schon einmal Probleme gegeben...
    https://stackoverflow.com/questions/45061820/what-enables-the-raspberry-pi-gpio15rxd0-pull-up-resistor-during-boot
    eine 4,7 kOhm "Verbindung" zwischen Rx und Tx wird relativ leicht überstimmt ....
    Ich würde das Experiment mit einer direkten Brücke, oder zumindest einem Widerstand von um die 220 Ohm wiederholen...
    searcher57
    @martinp said in Serieller Port defekt:
    Entschuldigung, ich war essen. Also, Du hast recht mit einem 150 Ohm Widerstand funzt der kleine!👍 👍 Ich melde mich, wenn ich mit dem 8 GB Erfolg habe.
    • S searcher57
      searcher57
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      Also, ich verzweifle im Moment. Auf dem 2GB hat der Test bestanden. Aber ich kann den Test weder auf dem 8GB noch auf dem 2GB wiederholen.
      • S searcher57
        searcher57
        So, nachdem ich bei beiden den Test wenigstens einmal erfolgreich durchführen konnte, werde ich mir für nächstes Jahr einen neuen IR Lesekopf bestellen. Ich melde mich wieder, wenn ich Erfolg habe.
        Danke für Eure Mühe und guten Rutsch und weiterhin gute Ratschläge!! 🍷 🍷
        • S searcher57
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
          • MartinPM MartinP
            searcher57
            Frohes neues Jahr!
            So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.3G        4.6G
                     7812 M total memory
                     2342 M used memory
                     2514 M active memory
                      629 M inactive memory
                     4450 M free memory
                      125 M buffer memory
                      893 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
            [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
            [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
            [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
            [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
            [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
            /var:
            2.8G    /var/
            2.2G    /var/log
            2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
            327M    /var/lib
            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            109M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        10773
            States:         9009
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
            tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
            2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
            2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
            2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
            2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
            2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
            2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
            2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
            2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
            MartinPM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              Frohes neues Jahr!
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       2342 M used memory
                       4450 M free memory
                        125 M buffer memory
                        893 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.8G    /var/
              2.2G    /var/log
              327M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10773
              States:         9009
              Pending Updates: 2
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
              Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
              Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...
              In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.
              ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
              Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...
              Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
              • MartinPM MartinP
                searcher57
                Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
                Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.
                • S searcher57
                  searcher57
                  Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.
                  • S searcher57
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...
                    Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      searcher57
                      So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?
                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
                        @homoran said in Serieller Port defekt:
                        einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA
                        hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
                        Ja, das funktioniert!
                        mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
                        searcher57
                        Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.
                        • MartinPM MartinP
                          searcher57
                          Hier das entsprechende Protokoll dazu:
                          smartmeter.0
                          	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                          smartmeter.0
                          	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                          smartmeter.0
                          	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                          • S searcher57
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
                            • MartinPM MartinP
                              searcher57
                              Also, hier das aktuelle Protokoll:
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              host.raspberrypi
                              	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0
                              	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                              Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
                              • S searcher57
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                host.raspberrypi
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                searcher57
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                host.raspberrypi
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
                                1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                                2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                                3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                                4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                                5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
                                Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                                Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
                                • S searcher57
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  host.raspberrypi
                                  smartmeter.0
                                  smartmeter.0
                                  @searcher57 kommt das noch?
                                  @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                                    searcher57
                                    Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
                                    • S searcher57
                                      im (debug) log nachsehen
                                        searcher57
                                        Hier der letzte Log!
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        • S searcher57
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
                                          bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
