  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    ich verstehe deine Frage nicht
    also nochmal in Langfassung:
    hast du überprüft ob deine genutzten GPIOs noch als serielle Schnittstelle konfiguriert sind?
    Ich habe nichts an der Konfiguration oder der Verdrahtung geändert.
    ganz sicher auch nicht unbeabsichtigt?
    searcher57
    #341
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Ein Moment ich überprüfe es.
      Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet und im Raspi per screen-Befehl kommt nichts an.
      also beides tot?
      Ist die Schnittstelle ggf nicht mehr freigeschaltet?
      gab es einen Stromausfall? auch nur gaaanz kurz?
      searcher57
      #342
      also beides tot?
      Also alles, wie es soll!
      Aber keine Daten!
      • S searcher57
        also beides tot?
        Aber keine Daten!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #343
        @searcher57 und die Antworten auf meine Fragen?
        • S searcher57
          also beides tot?
          Aber keine Daten!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #344
          enable/disable....
          was ist es denn?
            enable/disable....
            was ist es denn?
            searcher57
            #345
            enable/disable....
            was ist es denn?
            Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
            • S searcher57
              enable/disable....
              was ist es denn?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #346
              aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                searcher57
                #347
                Die Diode sendet ja!
                  searcher57
                  #348
                  Hier die Stromerzeugung meiner Solaranlage vor 3 Tagen.
                  Hier der Stand jetzt.
                  • S searcher57
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #349
                    ok!
                    aber du schriebst
                    Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet .... kommt nichts an.
                    zumindest war ein positives Ergebnis des Tests nicht erwähnt.
                    Dann müsstest du dich mal mit dem Adapter befassen.
                    • konfig
                    • debug log
                    • iob diag
                      ok!
                      aber du schriebst
                      • konfig
                      • debug log
                      • iob diag
                      searcher57
                      #350
                      ok!
                      aber du schriebst
                      • konfig
                      • debug log
                      • iob diag
                      config
                      debug log
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:19:06.026	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:17:51.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:17:51.542	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:12:49.032	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:12:49.032	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:07:45.398	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:07:45.397	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:02:41.386	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 21:02:41.386	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:57:37.516	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:57:37.515	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:52:36.430	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:52:36.430	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:47:33.023	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:47:33.023	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:42:30.908	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:42:30.908	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:37:28.113	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:37:28.113	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:32:23.967	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:32:23.966	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:27:21.914	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      smartmeter.0
                      	2024-09-12 20:27:21.914	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3dae8562006200726301017601010504bf3a2d0b090149534b000461d6690101630f060076050e3dae86620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c93ac7d770781
                      iob diag
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Raspi58GB
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-09-12 21:22:57 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-09-12 19:22:57 UTC
                                       RTC time: Thu 2024-09-12 19:22:57
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        3.1G        614M        5.6M        4.9G        5.4G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        3.1G        824M
                      Active iob-Instances:   27
                               8052 M total memory
                               2938 M used memory
                               2828 M active memory
                               4086 M inactive memory
                                585 M free memory
                                193 M buffer memory
                               4436 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
                      Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8052.3 total,    584.2 free,   2940.0 used,   4630.4 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5112.3 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   13G   44G  22% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      exfat      29G  347M   29G   2% /mnt/usb0
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Wed Sep 11 20:45:39 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Sep 11 20:45:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Sep 11 20:45:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3151
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      5.4G    /var/
                      4.4G    /var/lib
                      4.2G    /var/lib/influxdb/engine
                      4.1G    /var/lib/influxdb/engine/data/102a10908fd45983/autogen
                      Archived and active journals take up 645.2M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      46M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                      /usr/bin/node           v18.20.4
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.4-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.20.3-1nodesource1 1001
                           18.20.2-1nodesource1 1001
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.11
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                        system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.42
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        11957
                      States:         9418
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       835495     35523/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836868     35508/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836611     35335/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836618     35335/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3750       824/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5886       813/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       838791     35617/io.shelly.1
                      tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       837094     35709/io.doorbird.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       836483     35877/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       835275     35354/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       836376     35784/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7332       885/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3752       824/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5887       813/mosquitto
                      udp        0      0 0.0.0.0:54393           0.0.0.0:*                           1001       835965     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       671/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:38167           0.0.0.0:*                           104        5804       671/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:50464           0.0.0.0:*                           1001       837749     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       837909     35602/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42853           0.0.0.0:*                           1001       837756     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:55643           0.0.0.0:*                           1001       837753     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:59917           0.0.0.0:*                           1001       837755     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       837738     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:43932           0.0.0.0:*                           1001       837742     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:40091           0.0.0.0:*                           1001       837750     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:44777           0.0.0.0:*                           1001       837745     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       837754     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:37473           0.0.0.0:*                           1001       837741     35478/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:41645           0.0.0.0:*                           1001       837748     35478/io.broadlink2
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       671/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50879                :::*                                104        5805       671/avahi-daemon: r
                      2024-09-12 20:42:25.560  - info: frontier_silicon.0 (45749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
                      2024-09-12 20:42:26.109  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2024-09-12 20:42:26.110  - info: host.Raspi58GB Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
                      2024-09-12 20:42:30.908  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 20:42:30.908  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 20:46:05.579  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
                      2024-09-12 20:47:33.023  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 20:47:33.023  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 20:52:36.430  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      2024-09-12 20:52:36.430  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      2024-09-12 20:57:37.515  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 20:57:37.516  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:02:41.386  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      2024-09-12 21:02:41.386  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
                      2024-09-12 21:07:45.397  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:07:45.398  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:12:49.032  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db69262006200726301017601010504bf3cdc0b090149534b000461d66901016350a10076050e3db693620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9e537d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff59000000000260049b0177070100020801ff0101621e52ff59000000000260049b0177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffffc0177070100240700ff0101621b5200550000007e0177070100380700ff0101621b520055ffffff1e01770701004c0700ff0101621b5200550000005f0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163d0930076050e3d637a02001b1b1b1b1a0045e8
                      2024-09-12 21:12:49.032  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:17:51.542  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:17:51.542  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:19:05.772  - info: admin.0 (35354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                      2024-09-12 21:19:06.026  - info: smartmeter.0 (44359) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                      2024-09-12 21:20:43.983  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                      2024-09-12 21:22:53.054  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      2024-09-12 21:22:53.054  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
                      • S searcher57
                        ok!
                        aber du schriebst
                        • konfig
                        • debug log
                        • iob diag
                        config
                        debug log
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        iob diag
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8052 M total memory
                                 2938 M used memory
                                  585 M free memory
                                  193 M buffer memory
                                 4436 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.4G    /var/
                        4.4G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        11957
                        States:         9418
                        Pending Updates: 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #351
                        @searcher57 abgesehen davon, dass das kein debug-log ist, sehe ich außer der Schnittstelle keine Unterschiede zu meiner Installation.
                        lediglich die Baudrate habe ich nicht eingetragen.
                        Nach lesen der Hilfe (Fragezeichen) denke ich das könntest du auch abschalten, dann würde der Lesekopf das mit dem Zähler aushandeln.
                          searcher57
                          #352
                          Ich habe die Badrate rausgenommen. Ich kann aber nur aus den folgenden Schnittstellen wählen:
                          • S searcher57
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #353
                            bei mir hängt er ja an USB, deswegen habe ich eine andere Schnittstelle.
                            Es kommen bei dir ja auch Daten an, nur stimmt etwas mit dem Format nicht.
                            Du kannst natürlich mal ttyAMA10 versuchen. Aber ich denke das ist ein anderer Pin.
                              searcher57
                              #354
                              ttyAMA10 habe ich ohne Erfolg getestet.
                              Aber ich denke das ist ein anderer Pin Was meinst du damit?
                              • S searcher57
                                searcher57
                                #355
                                @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                Ich habe doch nichts an der Verdrahtung geändert!
                                • S searcher57
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #356
                                  @searcher57 ich habe mal in der Suche eingegeben 'Wrong TL-Field'
                                  die meisten Antworten passen zu meiner Vermutung: externe Störungen.
                                  nicht korrekter Sitz kommt auch noch vor.
                                  Dazu habe ich bei Iskra noch oft gefunden, dass der Kopf sehr exakt positioniert werden muss.
                                    searcher57
                                    #357
                                    Ich glaube du hast Recht! In der unteren Zeile steht "INFO E21"! In meiner Doku des Zählers finde ich keine Tabelle der Fehlercodes, bzw. wie man diese behebt. Hast du einen Vorschlag?
                                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #358
                                      @searcher57 Eventuell hattest Du wirklich einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist auf „Standard“ zurückgefallen. Dann gibt er fast nichts mehr aus und man muss mit einer Taschenlampe und der PIN die erweiterte Ausgabe erst wieder aktivieren. Ist bei meinem (und eigentlich allen Zähler, die ich kenne) leider so.
                                      Gruss, Jürgen
                                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #359
                                        @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        ja!
                                        P bzw. E21 Momentane Leistung
                                        https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                                        Hat mir die Suchmaschine meines Vertrauens nach Eingabe von iskra e21 geflüstert.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #360
                                          @wildbill sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          glaub ich allerdings nicht.
                                          Dann würde nur das einfache Telegramm kommen, hier kommt Kauderwelsch.
                                          @searcher57 sollte auch mal
                                          @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          in der Suche eingegeben Wrong TL-Field
                                          Da gibt es einige vergleichbare Threads
