  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Ich habe den Lesekopf an GPIO
    geht das auch?
    nicht an USB?
    Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
    ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
    searcher57
    #329
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    geht das auch?
    nicht an USB?
    Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
    • S searcher57
      geht das auch?
      nicht an USB?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #330
      oder!
      da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
      Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
      Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
        oder!
        searcher57
        #331
        oder!
        Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
        • S searcher57
          oder!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #332
          @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
          ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
          einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
          daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
          Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
          Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
            searcher57
            #333
            Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
            • S searcher57
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #334
              und ist das so?
                und ist das so?
                searcher57
                #335
                und ist das so?
                Ja.
                • S searcher57
                  und ist das so?
                  Ja.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #336
                  und ist das so?
                  Ja.
                  hast du das überprüft?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    und ist das so?
                    Ja.
                    searcher57
                    #337
                    und ist das so?
                    Ja.
                    Entschuldigung, ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe nichts an der Konfiguration oder der Verdrahtung geändert. Trotzdem kommen keine Daten mehr rein.
                      und ist das so?
                      Ja.
                      searcher57
                      #338
                      und ist das so?
                      Ja.
                      Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet und im Raspi per screen-Befehl kommt nichts an.
                      • S searcher57
                        und ist das so?
                        Ja.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #339
                        also nochmal in Langfassung:
                        hast du überprüft ob deine genutzten GPIOs noch als serielle Schnittstelle konfiguriert sind?
                        ganz sicher auch nicht unbeabsichtigt?
                        • S searcher57
                          und ist das so?
                          Ja.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #340
                          also beides tot?
                          Ist die Schnittstelle ggf nicht mehr freigeschaltet?
                          gab es einen Stromausfall? auch nur gaaanz kurz?
                            searcher57
                            #341
                            Ein Moment ich überprüfe es.
                              also beides tot?
                              searcher57
                              #342
                              also beides tot?
                              Also alles, wie es soll!
                              Aber keine Daten!
                              • S searcher57
                                also beides tot?
                                Aber keine Daten!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #343
                                @searcher57 und die Antworten auf meine Fragen?
                                • S searcher57
                                  also beides tot?
                                  Aber keine Daten!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #344
                                  enable/disable....
                                  was ist es denn?
                                    enable/disable....
                                    was ist es denn?
                                    searcher57
                                    #345
                                    enable/disable....
                                    was ist es denn?
                                    Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
                                    • S searcher57
                                      enable/disable....
                                      was ist es denn?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #346
                                      aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
                                        searcher57
                                        #347
                                        Die Diode sendet ja!
                                          searcher57
                                          #348
                                          Hier die Stromerzeugung meiner Solaranlage vor 3 Tagen.
                                          Hier der Stand jetzt.
