  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57
    Du sprichst ja die Gerätedatei /dev/ttyAMA0 an.
    searcher57
    #320
    @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57
    Ja, aber ich habe doch gar keine andere Möglichkeit mehr.
      @searcher57
      searcher57
      #321
      @searcher57
      Oder muss ich einen Benutzerdefinierten Namen eingeben?
      • S searcher57
        @searcher57
        #322
        @searcher57
        Ich kenne den Adapter nicht und ich weiß auch nicht welche Gerätedatei für die GPIOs zuständig ist.
          @searcher57
          searcher57
          #323
          @searcher57
          Na gut, dann muss ich auf eine Antwort von Homoran warten.
          • S searcher57
            @searcher57
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #324
            @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
            was hat denn der Smartmeter Adpter mit den GPIOs zu tun?
            oder geht's um rpi2?
            wenn doch um Smartmeter,
            wo steckt denn dein Lesekopf dran?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              searcher57
              #325
              @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
              Ich habe den Lesekopf an GPIO 1 (3,3V), 6 (GND), 14 (TXDO) und 15 RXDO angeschlossen. Das hat auch bisher funktioniert.
                searcher57
                #326
                Es kommen aber auch über den Befehl screen in der Konsole keine Daten mehr rein.
                • S searcher57
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #327
                  geht das auch?
                  nicht an USB?
                  Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
                  ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
                    geht das auch?
                    nicht an USB?
                    searcher57
                    #328
                    geht das auch?
                    nicht an USB?
                    Das habe ich geahnt. Ja das habe ich von M.Kl. übernommen und hat, wie gesagt, hervorragend gefunzt.
                      geht das auch?
                      nicht an USB?
                      searcher57
                      #329
                      geht das auch?
                      nicht an USB?
                      Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
                      • S searcher57
                        geht das auch?
                        nicht an USB?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #330
                        oder!
                        da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
                        Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
                        Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
                          oder!
                          searcher57
                          #331
                          oder!
                          Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
                          • S searcher57
                            oder!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #332
                            @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
                            ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
                            einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
                            daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
                            Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
                            Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
                              searcher57
                              #333
                              Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
                              • S searcher57
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #334
                                und ist das so?
                                  und ist das so?
                                  searcher57
                                  #335
                                  und ist das so?
                                  Ja.
                                  • S searcher57
                                    und ist das so?
                                    Ja.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #336
                                    und ist das so?
                                    Ja.
                                    hast du das überprüft?
                                      und ist das so?
                                      Ja.
                                      searcher57
                                      #337
                                      und ist das so?
                                      Ja.
                                      Entschuldigung, ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe nichts an der Konfiguration oder der Verdrahtung geändert. Trotzdem kommen keine Daten mehr rein.
                                        und ist das so?
                                        Ja.
                                        searcher57
                                        #338
                                        und ist das so?
                                        Ja.
                                        Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet und im Raspi per screen-Befehl kommt nichts an.
                                        • S searcher57
                                          und ist das so?
                                          Ja.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #339
                                          also nochmal in Langfassung:
                                          hast du überprüft ob deine genutzten GPIOs noch als serielle Schnittstelle konfiguriert sind?
                                          ganz sicher auch nicht unbeabsichtigt?
