  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Ich habe den Lesekopf an GPIO
    geht das auch?
    nicht an USB?
    Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
    ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
    searcher57
    #328
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    geht das auch?
    nicht an USB?
    Das habe ich geahnt. Ja das habe ich von M.Kl. übernommen und hat, wie gesagt, hervorragend gefunzt.
      geht das auch?
      nicht an USB?
      searcher57
      #329
      geht das auch?
      nicht an USB?
      Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
      • S searcher57
        geht das auch?
        nicht an USB?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #330
        oder!
        da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
        Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
        Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
          oder!
          searcher57
          #331
          oder!
          Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
          • S searcher57
            oder!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #332
            @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
            ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
            einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
            daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
            Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
            Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
              searcher57
              #333
              Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
              • S searcher57
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #334
                und ist das so?
                  und ist das so?
                  searcher57
                  #335
                  und ist das so?
                  Ja.
                  • S searcher57
                    und ist das so?
                    Ja.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #336
                    und ist das so?
                    Ja.
                    hast du das überprüft?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      und ist das so?
                      Ja.
                      searcher57
                      #337
                      und ist das so?
                      Ja.
                      Entschuldigung, ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe nichts an der Konfiguration oder der Verdrahtung geändert. Trotzdem kommen keine Daten mehr rein.
                        und ist das so?
                        Ja.
                        searcher57
                        #338
                        und ist das so?
                        Ja.
                        Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet und im Raspi per screen-Befehl kommt nichts an.
                        • S searcher57
                          und ist das so?
                          Ja.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #339
                          also nochmal in Langfassung:
                          hast du überprüft ob deine genutzten GPIOs noch als serielle Schnittstelle konfiguriert sind?
                          ganz sicher auch nicht unbeabsichtigt?
                          • S searcher57
                            und ist das so?
                            Ja.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #340
                            also beides tot?
                            Ist die Schnittstelle ggf nicht mehr freigeschaltet?
                            gab es einen Stromausfall? auch nur gaaanz kurz?
                              searcher57
                              #341
                              Ein Moment ich überprüfe es.
                                also beides tot?
                                searcher57
                                #342
                                also beides tot?
                                Also alles, wie es soll!
                                Aber keine Daten!
                                • S searcher57
                                  also beides tot?
                                  Aber keine Daten!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #343
                                  @searcher57 und die Antworten auf meine Fragen?
                                  • S searcher57
                                    also beides tot?
                                    Aber keine Daten!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #344
                                    enable/disable....
                                    was ist es denn?
                                      enable/disable....
                                      was ist es denn?
                                      searcher57
                                      #345
                                      enable/disable....
                                      was ist es denn?
                                      Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
                                      • S searcher57
                                        enable/disable....
                                        was ist es denn?
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #346
                                        aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
                                          searcher57
                                          #347
                                          Die Diode sendet ja!
