  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Seit dem "sudo apt full-upgrade" von eben startet der smartmeter-Adapter nicht mehr
    dann zeig mal das debug-log davon.
    Glaskugel meint du hast den Kopf nicht per /dev/serial/by-id/ konfiguriert
    Im rpi2 Adapter wird der Eingang des Gaszählers (Reed-Kontakt) wieder (seit ca 4 Wochen) nicht erkannt.
    dann hast du ja doch etwas an den GPIOs.
    Das Problem hat Thomas ja sehr ausführlich beschrieben.
    Hat aber immer noch nichts mit dem full upgrade zu tun.
    searcher57
    #314
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Na gut, da muss ja wahrscheinlich der Developer Garfonso helfen.
    Hier das debug-log:
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:41.045	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:41.044	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:37.255	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:32.609	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:32.108	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:32.107	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:32.105	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:18.059	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:14.890	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:10.385	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:09.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:09.883	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:09.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:04.807	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:39:00.327	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:38:59.825	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:38:59.825	info	terminating
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:38:59.824	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:38:20.104	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:36:53.688	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:36:53.688	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:31:50.692	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:31:50.692	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:26:49.817	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:26:49.816	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:21:45.807	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:21:45.807	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:16:43.012	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3ce6f362006200726301017601010504bef7a70b090149534b000461d66901016390b60076050e3ce6f4620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c048c7d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa506a0177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa506a0177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000025f43450177070100020801ff0101621e52ff5900000000025f43450177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffff60177070100240700ff0101621b520055fffffaac0177070100380700ff0101621b520055000004e701770701004c0700ff0101621b520055000000640177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163149c0076050e3c63713f001b1b1b1b1a00f39e
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:16:43.012	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:11:39.410	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:11:39.410	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:06:36.141	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:06:36.141	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:01:35.363	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 10:01:35.362	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3ce40862006200726301017601010504bef6ae0b090149534b000461d66901016338260076050e3ce409620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c01017d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff650001018001621e52ff590000000005fa50450177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa50450177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000025f43200177070100020801ff0101621e52ff5900000000025f43200177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055fffffff30177070100240700ff0101621b520055fffffd040177070100380700ff0101621b520055000002a001770701004c0700ff0101621b5200550000004e0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff901010163cd490076050e3c6357ed001b1b1b1b1a00b3e4
    smartmeter.0
    	2024-09-12 09:56:31.544	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 09:56:31.543	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 09:51:27.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3ce24062006200726301017601010504bef6160b090149534b000461d669010163b6c10076050e3ce241620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088bfea17d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa50440177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa50440177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000025f43200177070100020801ff0101621e52ff5900000000025f43200177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000010177070100240700ff0101621b520055fffffdaf0177070100380700ff0101621b520055000001f301770701004c0700ff0101621b5200550000005e0177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff90101016398e20076050e3c63359b001b1b1b1b1a0032a5
    smartmeter.0
    	2024-09-12 09:51:27.541	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
    smartmeter.0
    	2024-09-12 09:46:24.619	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
    und hier die Einstellungen:
      und melde mich später
      willst du dein Smartmeter nicht jetzt laufen haben?
      searcher57
      #315
      Vielleicht hilft das auch weiter. Ich kann die Zeile 8 nicht deuten.
      pi@Raspi58GB:~ $ ls -la /dev/gpio*
      crw-rw---- 1 root gpio 254,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip0
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 10 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip10
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 11 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip11
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 12 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip12
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 13 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip13
      crw-rw---- 1 root gpio 254, 14 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip14
      lrwxrwxrwx 1 root root       9 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip4 -> gpiochip0
      crw-rw---- 1 root gpio 235,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem0
      crw-rw---- 1 root gpio 239,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem1
      crw-rw---- 1 root gpio 238,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem2
      crw-rw---- 1 root gpio 237,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem3
      crw-rw---- 1 root gpio 236,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem4
      • S searcher57
        #316
        @searcher57
        Das ist ein Link von /dev/gpiochip4 auf das Gerät /dev/gpiochip0
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @searcher57
          searcher57
          #317
          @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
          @searcher57
          Aber Du erkennst auch nichts, warum die Instanz wieder nicht startet?
            @searcher57
            searcher57
            #318
            @searcher57
            • S searcher57
              @searcher57
              #319
              @searcher57
              Du sprichst ja die Gerätedatei /dev/ttyAMA0 an.
                @searcher57
                searcher57
                #320
                @searcher57
                Ja, aber ich habe doch gar keine andere Möglichkeit mehr.
                  @searcher57
                  searcher57
                  #321
                  @searcher57
                  Oder muss ich einen Benutzerdefinierten Namen eingeben?
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    #322
                    @searcher57
                    Ich kenne den Adapter nicht und ich weiß auch nicht welche Gerätedatei für die GPIOs zuständig ist.
                      @searcher57
                      searcher57
                      #323
                      @searcher57
                      Na gut, dann muss ich auf eine Antwort von Homoran warten.
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #324
                        was hat denn der Smartmeter Adpter mit den GPIOs zu tun?
                        oder geht's um rpi2?
                        wenn doch um Smartmeter,
                        wo steckt denn dein Lesekopf dran?
                          searcher57
                          #325
                          Ich habe den Lesekopf an GPIO 1 (3,3V), 6 (GND), 14 (TXDO) und 15 RXDO angeschlossen. Das hat auch bisher funktioniert.
                            searcher57
                            #326
                            Es kommen aber auch über den Befehl screen in der Konsole keine Daten mehr rein.
                            • S searcher57
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #327
                              geht das auch?
                              nicht an USB?
                              Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
                              ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
                                geht das auch?
                                nicht an USB?
                                searcher57
                                #328
                                geht das auch?
                                nicht an USB?
                                Das habe ich geahnt. Ja das habe ich von M.Kl. übernommen und hat, wie gesagt, hervorragend gefunzt.
                                  geht das auch?
                                  nicht an USB?
                                  searcher57
                                  #329
                                  geht das auch?
                                  nicht an USB?
                                  Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
                                  • S searcher57
                                    geht das auch?
                                    nicht an USB?
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #330
                                    oder!
                                    da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
                                    Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
                                    Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
                                      oder!
                                      searcher57
                                      #331
                                      oder!
                                      Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
                                      • S searcher57
                                        oder!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #332
                                        @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
                                        ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
                                        einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
                                        daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
                                        Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
                                        Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
                                          searcher57
                                          #333
                                          Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
