  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    und melde mich später
    willst du dein Smartmeter nicht jetzt laufen haben?
    searcher57
    #315
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Vielleicht hilft das auch weiter. Ich kann die Zeile 8 nicht deuten.
    pi@Raspi58GB:~ $ ls -la /dev/gpio*
    crw-rw---- 1 root gpio 254,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip0
    crw-rw---- 1 root gpio 254, 10 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip10
    crw-rw---- 1 root gpio 254, 11 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip11
    crw-rw---- 1 root gpio 254, 12 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip12
    crw-rw---- 1 root gpio 254, 13 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip13
    crw-rw---- 1 root gpio 254, 14 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip14
    lrwxrwxrwx 1 root root       9 11. Sep 20:45 /dev/gpiochip4 -> gpiochip0
    crw-rw---- 1 root gpio 235,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem0
    crw-rw---- 1 root gpio 239,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem1
    crw-rw---- 1 root gpio 238,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem2
    crw-rw---- 1 root gpio 237,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem3
    crw-rw---- 1 root gpio 236,  0 11. Sep 20:45 /dev/gpiomem4
    • S searcher57
      #316
      @searcher57
      Das ist ein Link von /dev/gpiochip4 auf das Gerät /dev/gpiochip0
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        @searcher57
        searcher57
        #317
        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        @searcher57
        Aber Du erkennst auch nichts, warum die Instanz wieder nicht startet?
          @searcher57
          searcher57
          #318
          @searcher57
          • S searcher57
            @searcher57
            #319
            @searcher57
            Du sprichst ja die Gerätedatei /dev/ttyAMA0 an.
              @searcher57
              searcher57
              #320
              @searcher57
              Ja, aber ich habe doch gar keine andere Möglichkeit mehr.
                @searcher57
                searcher57
                #321
                @searcher57
                Oder muss ich einen Benutzerdefinierten Namen eingeben?
                • S searcher57
                  @searcher57
                  #322
                  @searcher57
                  Ich kenne den Adapter nicht und ich weiß auch nicht welche Gerätedatei für die GPIOs zuständig ist.
                    @searcher57
                    searcher57
                    #323
                    @searcher57
                    Na gut, dann muss ich auf eine Antwort von Homoran warten.
                    • S searcher57
                      @searcher57
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #324
                      was hat denn der Smartmeter Adpter mit den GPIOs zu tun?
                      oder geht's um rpi2?
                      wenn doch um Smartmeter,
                      wo steckt denn dein Lesekopf dran?
                        searcher57
                        #325
                        Ich habe den Lesekopf an GPIO 1 (3,3V), 6 (GND), 14 (TXDO) und 15 RXDO angeschlossen. Das hat auch bisher funktioniert.
                          searcher57
                          #326
                          Es kommen aber auch über den Befehl screen in der Konsole keine Daten mehr rein.
                          • S searcher57
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #327
                            geht das auch?
                            nicht an USB?
                            Dann dürfte hier auch die Konsolidierung der Pakete das selbe Problem verursachen wie beim RPI2 Adapter.
                            ich wusdte gar nicht, dass man im Smartmeter Adapter auch auf GPIOs zugreifen kann.
                              geht das auch?
                              nicht an USB?
                              searcher57
                              #328
                              geht das auch?
                              nicht an USB?
                              Das habe ich geahnt. Ja das habe ich von M.Kl. übernommen und hat, wie gesagt, hervorragend gefunzt.
                                geht das auch?
                                nicht an USB?
                                searcher57
                                #329
                                geht das auch?
                                nicht an USB?
                                Also schliesse ich daraus, dass alles an Garfonso hängt, oder..?
                                • S searcher57
                                  geht das auch?
                                  nicht an USB?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #330
                                  oder!
                                  da ich nicht weiß wie der smartmeter-Adapter auf die GPIOs zugreift.
                                  Habe ich dich richtig verstanden, dass Smartmeter erst seit kurzem, RPI2 aber schon länger nicht funktioniert?
                                  Dann kann es eigentlich nicht due selbe Ursache haben!
                                    oder!
                                    searcher57
                                    #331
                                    oder!
                                    Ja, du hast mich richtig verstanden. Der Strom wird seit 3 Tagen nicht mehr ausgelesen. Das Gas über RPI2 schon länger nicht mehr.
                                    • S searcher57
                                      oder!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #332
                                      @searcher57 dann ist das nicht die selbe Ursache.
                                      ich nutze GPIOs nicht, aber GPIO ist nicht GPIO.
                                      einzelne dienen der Stromversorgung, andere sind frei programmierbar (Gaszählerschnittstelle) andere stellen eine standardisierte serielle Schnittstelle zur Verfügung (ähnlich USB).
                                      daran wirst du wahrscheinlich diesen Lesekopf angeschlossen haben.
                                      Warum diese Schnittstelle auf einmal nicht funktioniert kann ich dir nicht sagen.
                                      Aber vielleicht ist das auch gar nicht der Grund
                                        searcher57
                                        #333
                                        Ja, das ist richtig. GPIO 14 und 15 kann man als serielle Schnittstelle konfigurieren.
                                        • S searcher57
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #334
                                          und ist das so?
