  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Ob es einen Stromausfall gegeben hat, kann ich dir nicht sagen.
    aber warum sendet die Diode denn nicht mehr?
    Die Diode sendet ja!
    #349
    ok!
    aber du schriebst
    Ich habe den IR Sender des Zählers mit dem Handy getestet .... kommt nichts an.
    zumindest war ein positives Ergebnis des Tests nicht erwähnt.
    Dann müsstest du dich mal mit dem Adapter befassen.
    • konfig
    • debug log
    • iob diag
      ok!
      aber du schriebst
      • konfig
      • debug log
      • iob diag
      searcher57
      #350
      ok!
      aber du schriebst
      • konfig
      • debug log
      • iob diag
      config
      debug log
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:19:06.026	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:17:51.542	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:17:51.542	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:12:49.032	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:12:49.032	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:07:45.398	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:07:45.397	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:02:41.386	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 21:02:41.386	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:57:37.516	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3db3e662006200726301017601010504bf3bf80b090149534b000461d669010163f4100076050e3db3e7620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c9ac37d77078181c78203ff010101010449534b0177070100000009ff010101010b090149534b000461d6690177070100010800ff65000101a001621e52ff590000000005fa55f20177070100010801ff0101621e52ff590000000005fa55f20177070100010802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100020800ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020801ff0101621e52ff5900000000026004960177070100020802ff0101621e52ff5900000000000000000177070100100700ff0101621b520055000000010177070100240700ff0101621b520055000000750177070100380700ff0101621b520055ffffff0601770701004c0700ff0101621b520055000000860177078181c78205ff010101018302fabc5cb86f0c83916b87ff3cdc217e1b4f6729e36b2305f40702d0f6c8fb45ed3367e67f5c259c285ca8ff667c561ff9010101630ba00076050e3d636c3e001b1b1b1b1a004a71
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:57:37.515	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:52:36.430	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:52:36.430	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:47:33.023	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:47:33.023	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:42:30.908	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:42:30.908	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:37:28.113	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:37:28.113	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:32:23.967	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:32:23.966	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:27:21.914	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      smartmeter.0
      	2024-09-12 20:27:21.914	info	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176050e3dae8562006200726301017601010504bf3a2d0b090149534b000461d6690101630f060076050e3dae86620062007263070177010b090149534b000461d669070100620affff72620165088c93ac7d770781
      iob diag
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspi58GB
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-09-12 21:22:57 CEST
                 Universal time: Thu 2024-09-12 19:22:57 UTC
                       RTC time: Thu 2024-09-12 19:22:57
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        3.1G        614M        5.6M        4.9G        5.4G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        3.1G        824M
      Active iob-Instances:   27
               8052 M total memory
               2938 M used memory
               2828 M active memory
               4086 M inactive memory
                585 M free memory
                193 M buffer memory
               4436 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 21:22:57 up 1 day, 37 min,  2 users,  load average: 0.44, 0.21, 0.12
      Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,    584.2 free,   2940.0 used,   4630.4 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5112.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   13G   44G  22% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1      exfat      29G  347M   29G   2% /mnt/usb0
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Wed Sep 11 20:45:39 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4e8600df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Sep 11 20:45:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Sep 11 20:45:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3151
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950672k,nr_inodes=246917,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824560k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824544k,nr_inodes=206136,mode=700,uid=1000,gid=1000
      |-/mnt/usb0                                             /dev/sda1      exfat       rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.4G    /var/
      4.4G    /var/lib
      4.2G    /var/lib/influxdb/engine
      4.1G    /var/lib/influxdb/engine/data/102a10908fd45983/autogen
      Archived and active journals take up 645.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      46M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1018M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
      441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
        system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi58GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.19 [Updatable]
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "doorbird"     : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.42
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        11957
      States:         9418
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       835495     35523/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836868     35508/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836611     35335/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       836618     35335/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3750       824/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5886       813/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       838791     35617/io.shelly.1
      tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       837094     35709/io.doorbird.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       836483     35877/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       835275     35354/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       836376     35784/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7332       885/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3752       824/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5887       813/mosquitto
      udp        0      0 0.0.0.0:54393           0.0.0.0:*                           1001       835965     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5802       671/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38167           0.0.0.0:*                           104        5804       671/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50464           0.0.0.0:*                           1001       837749     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       837909     35602/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42853           0.0.0.0:*                           1001       837756     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:55643           0.0.0.0:*                           1001       837753     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:59917           0.0.0.0:*                           1001       837755     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       837738     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:43932           0.0.0.0:*                           1001       837742     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:40091           0.0.0.0:*                           1001       837750     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:44777           0.0.0.0:*                           1001       837745     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:57555           0.0.0.0:*                           1001       837754     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:37473           0.0.0.0:*                           1001       837741     35478/io.broadlink2
      udp        0      0 0.0.0.0:41645           0.0.0.0:*                           1001       837748     35478/io.broadlink2
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5803       671/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50879                :::*                                104        5805       671/avahi-daemon: r
      2024-09-12 20:42:25.560  - info: frontier_silicon.0 (45749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Device unreachable - Adapter terminated after 10 create Session attempts
      2024-09-12 20:42:26.109  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.frontier_silicon.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-09-12 20:42:26.110  - info: host.Raspi58GB Do not restart adapter system.adapter.frontier_silicon.0 because desired by instance
      2024-09-12 20:42:30.908  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 20:42:30.908  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 20:46:05.579  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 javascript
      2024-09-12 20:47:33.023  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 20:47:33.023  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 20:52:36.430  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      2024-09-12 20:52:36.430  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      2024-09-12 20:57:37.515  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 20:57:37.516  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:02:41.386  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      2024-09-12 21:02:41.386  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x1b for Choice!: Message: 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
      2024-09-12 21:07:45.397  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:07:45.398  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (3) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:12:49.032  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:12:49.032  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:17:51.542  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:17:51.542  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (5) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:19:05.772  - info: admin.0 (35354) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2024-09-12 21:19:06.026  - info: smartmeter.0 (44359) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      2024-09-12 21:20:43.983  - info: admin.0 (35354) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2024-09-12 21:22:53.054  - info: smartmeter.0 (44359) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      2024-09-12 21:22:53.054  - warn: smartmeter.0 (44359) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 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
      • S searcher57
        ok!
        aber du schriebst
        • konfig
        • debug log
        • iob diag
        config
        debug log
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        iob diag
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 8052 M total memory
                 2938 M used memory
                  585 M free memory
                  193 M buffer memory
                 4436 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        5.4G    /var/
        4.4G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        11957
        States:         9418
        Pending Updates: 0
        #351
        @searcher57 abgesehen davon, dass das kein debug-log ist, sehe ich außer der Schnittstelle keine Unterschiede zu meiner Installation.
        lediglich die Baudrate habe ich nicht eingetragen.
        Nach lesen der Hilfe (Fragezeichen) denke ich das könntest du auch abschalten, dann würde der Lesekopf das mit dem Zähler aushandeln.
          searcher57
          #352
          Ich habe die Badrate rausgenommen. Ich kann aber nur aus den folgenden Schnittstellen wählen:
          • S searcher57
            #353
            bei mir hängt er ja an USB, deswegen habe ich eine andere Schnittstelle.
            Es kommen bei dir ja auch Daten an, nur stimmt etwas mit dem Format nicht.
            Du kannst natürlich mal ttyAMA10 versuchen. Aber ich denke das ist ein anderer Pin.
              searcher57
              #354
              ttyAMA10 habe ich ohne Erfolg getestet.
              Aber ich denke das ist ein anderer Pin Was meinst du damit?
              • S searcher57
                searcher57
                #355
                @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                Ich habe doch nichts an der Verdrahtung geändert!
                • S searcher57
                  #356
                  @searcher57 ich habe mal in der Suche eingegeben 'Wrong TL-Field'
                  die meisten Antworten passen zu meiner Vermutung: externe Störungen.
                  nicht korrekter Sitz kommt auch noch vor.
                  Dazu habe ich bei Iskra noch oft gefunden, dass der Kopf sehr exakt positioniert werden muss.
                    searcher57
                    #357
                    Ich glaube du hast Recht! In der unteren Zeile steht "INFO E21"! In meiner Doku des Zählers finde ich keine Tabelle der Fehlercodes, bzw. wie man diese behebt. Hast du einen Vorschlag?
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #358
                      @searcher57 Eventuell hattest Du wirklich einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist auf „Standard“ zurückgefallen. Dann gibt er fast nichts mehr aus und man muss mit einer Taschenlampe und der PIN die erweiterte Ausgabe erst wieder aktivieren. Ist bei meinem (und eigentlich allen Zähler, die ich kenne) leider so.
                      Gruss, Jürgen
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        #359
                        ja!
                        P bzw. E21 Momentane Leistung
                        https://www.stadtwerke-bayreuth.de/fileadmin/user_upload/netz/Messstellenbetrieb_und_Messdienstleistung/bedienungsanleitung-stromzaehler-ehz-edlplus-typmt681.pdf
                        Hat mir die Suchmaschine meines Vertrauens nach Eingabe von iskra e21 geflüstert.
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          #360
                          @wildbill sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          glaub ich allerdings nicht.
                          Dann würde nur das einfache Telegramm kommen, hier kommt Kauderwelsch.
                          @searcher57 sollte auch mal
                          @homoran sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          in der Suche eingegeben Wrong TL-Field
                          Da gibt es einige vergleichbare Threads
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            searcher57
                            #361
                            @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                            Gruss, Jürgen
                            Hallo Jürgen,
                            ich habe gerade mit der Taschenlampe "gespielt". Am Zähler ist alles Bestens. Die Sende-Diode leuchtet alle paar s auf. Ich denke es hängt mit dem Adapter zusammen, denn es wird die Option dev/ttyS0 nicht mehr angezeigt. Beim Test mit screen in der Konsole kommt auch eine entsprechende Fehlermeldung.
                            Gruss Rainer
                            • S searcher57
                              Gruss, Jürgen
                              Hallo Jürgen,
                              Gruss Rainer
                              #362
                              @searcher57 Du bekommst doch Daten!
                              die sind nur nicht lesbar
                              @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                              Die Logik verstehe ich nicht.
                              Wenn der Pi keine ttyS0 anbietet kann doch der Adapter nichts dafür.
