  4. ioBroker Node Red palettenmanager fehlt
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Der Palettenmanager fehlt bin node red.
    In Instanzeinstellungen ist das Häcken Ein.
    Habe den node red Adapter gelöscht und wieder installiert.
    Webseite neugeladen,
    Der PM fehlt immer noch.
    Was kann ich machen ?
    GHruß NetFritz
    haselchenH L haus-automatisierungH 4 Antworten Letzte Antwort
    • N NetFritz
      GHruß NetFritz
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @netfritz
      Wo guckst du denn nach dem Palettenmanager?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @netfritz
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        @haselchen
        In Node Red oben rechts unter den 3 Strichen, bei den Einstellungen.
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          @haselchen
          Gruß NetFritz
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @netfritz
          Zeig mal bitte Screenshot
          Und sag mal bitte die Version von deinem Node Red Adapter
          • N NetFritz
            GHruß NetFritz
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
            @netfritz In der Instanz aktiviert?
            • N NetFritz
              GHruß NetFritz
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lessthanmore
              Im ersten Post schon beantwortet
              @netfritz sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
              • L Offline
                lessthanmore
                @haselchen Ups, wer lesen kann ... Sorry.
                Mal in der settings.js prüfen (/opt/iobroker/node_modules/ibroker.node-red), ob es aktiv ist.
                • N NetFritz
                  GHruß NetFritz
                  haus-automatisierungH Offline
                  @netfritz Welche Version des Adapters ist denn installiert? In der aktuellen Beta habe ich alles überarbeitet
                  📚 Meine Dokumentation
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    @haus-automatisierung
                    Node Red Adapter V 4.0.3
                    Java Script 7.1.6
                    Admin 6.12.0
                    Debian 12
                    • N NetFritz
                      Java Script 7.1.6
                      Admin 6.12.0
                      Debian 12
                      N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
                      @haselchen
                      Hat nicht geklappt
                      • N NetFritz
                        @haselchen
                        Hat nicht geklappt
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @netfritz
                        Du könntest versuchen die Beta zu installieren.
                        Repository kurz umstellen auf Beta und danach wieder zurück.
                          @netfritz
                          @haselchen Oder einfach über npm installieren (nicht GitHub).
                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            Über Beta auch kein Palettenmanager
                            • N NetFritz
                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              @haselchen
                              Über npm geht nicht Fehlermeldung 30
                              RROR: Process exited with code 30
                              weniger
                              mehr
                              $ iobroker url iobroker.node-red@latest --host myHome --debug
                              install iobroker.node-red@latest
                              Error trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              ERROR: Process exited with code 30
                              • L lessthanmore
                                Skippy07
                                @lessthanmore sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                                Hast Du den Tipp befolgt?
                                Schau mal ob Du bei
                                     allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                                noch die "//" davor hast. Ansonsten einfach mal entfernen.
                                • N NetFritz
                                  @haselchen
                                  weniger
                                  mehr
                                  @netfritz npm ist nicht installiert? Eventuell ist da noch mehr krumm
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    @Skippy07
                                    externalModules: {
                                             // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                                             // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                                             palette: {    /** Configuration for the Palette Manager */
                                             //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                                             //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                                             //     allowList: ['*'],
                                             //     denyList: [],
                                             //     allowUpdateList: ['*'],
                                             //     denyUpdateList: []
                                    S N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N NetFritz
                                      @Skippy07
                                      externalModules: {
                                               //     denyList: [],
                                      Skippy07
                                      @netfritz So sieht es bei mir auch aus
                                      • N NetFritz
                                        @Skippy07
                                        externalModules: {
                                                 //     denyList: [],
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        @netfritz
                                        Habe eben nochmal node Red aus der Adapter Übersicht installiert.
                                        Dann steht in der Instanz Seite von Node Red eine Fehlermeldung.
                                        Backups will not contain any projects or modules installed via the Palletmanager!
                                        Der fällt mit ein ich hatte ja Gestern Debian und ioBroker neu Installiert.
                                        Und gegen Abend ein Backup (ioBroker und Node Red) von einem anderen Rechner mit Ubuntu 20
                                        aber mit den gleichen Versionen von den Adaptern auf den Debian Rechner eingespielt.
                                        Vielleicht ist da schon etwas schief gelaufen.
                                        Auf meinen Debian ioBroker und Node Red waren die Adapter und Fows vom Ubuntu Rechner nicht vorhanden.
                                        Vielleicht sollte ich ioBroker und Node Red neu installieren.
                                        • N NetFritz
                                          @netfritz
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @netfritz Diese Meldung ist völlig normal. Mach Dir keine Gedanken. Wenn Du NodeRed den extra Haken im BackitUp machst wird das auch mitgesichert und Du musst nachdem Restore nur noch eine npm install ausführen. Diese Warnung finde ich so überflüssig, weil der Palettenmanager wesentlich besser ist, als die Module manuell in die Adapterinstanz einzutragen. Ich weiß nicht, warum man diese dumme Warnung nicht längst rausgenommen hat und ggf. auf den extra Haken im Backitup verweist.
