  4. ioBroker Node Red palettenmanager fehlt
42 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N NetFritz
    Der Palettenmanager fehlt bin node red.
    In Instanzeinstellungen ist das Häcken Ein.
    Habe den node red Adapter gelöscht und wieder installiert.
    Webseite neugeladen,
    Der PM fehlt immer noch.
    Was kann ich machen ?
    GHruß NetFritz
    haus-automatisierungH Offline
    @netfritz Welche Version des Adapters ist denn installiert? In der aktuellen Beta habe ich alles überarbeitet
    📚 Meine Dokumentation
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      @haus-automatisierung
      Node Red Adapter V 4.0.3
      Java Script 7.1.6
      Admin 6.12.0
      Debian 12
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NetFritz
        Java Script 7.1.6
        Admin 6.12.0
        Debian 12
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
        @haselchen
        Zeig mal bitte Screenshot
        Hat nicht geklappt
        • N NetFritz
          @haselchen
          Hat nicht geklappt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @netfritz
          Du könntest versuchen die Beta zu installieren.
          Repository kurz umstellen auf Beta und danach wieder zurück.
          • haselchenH haselchen
            @netfritz
            @haselchen Oder einfach über npm installieren (nicht GitHub).
              N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Über Beta auch kein Palettenmanager
              • N NetFritz
                N Offline
                N Offline
                NetFritz
                @haselchen
                Über npm geht nicht Fehlermeldung 30
                RROR: Process exited with code 30
                weniger
                mehr
                $ iobroker url iobroker.node-red@latest --host myHome --debug
                install iobroker.node-red@latest
                Error trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                ERROR: Process exited with code 30
                • L lessthanmore
                  @haselchen Ups, wer lesen kann ... Sorry.
                  Mal in der settings.js prüfen (/opt/iobroker/node_modules/ibroker.node-red), ob es aktiv ist.
                  Skippy07
                  @lessthanmore sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                  Hast Du den Tipp befolgt?
                  Schau mal ob Du bei
                       allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                  noch die "//" davor hast. Ansonsten einfach mal entfernen.
                  • N NetFritz
                    @haselchen
                    weniger
                    mehr
                    @netfritz npm ist nicht installiert? Eventuell ist da noch mehr krumm
                      N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      @Skippy07
                      externalModules: {
                               // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                               // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                               palette: {    /** Configuration for the Palette Manager */
                               //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                               //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                               //     allowList: ['*'],
                               //     denyList: [],
                               //     allowUpdateList: ['*'],
                               //     denyUpdateList: []
                      S N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NetFritz
                        @Skippy07
                        externalModules: {
                                 //     denyList: [],
                        Skippy07
                        @netfritz So sieht es bei mir auch aus
                        • N NetFritz
                          @Skippy07
                          externalModules: {
                                   //     denyList: [],
                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          @netfritz
                          Habe eben nochmal node Red aus der Adapter Übersicht installiert.
                          Dann steht in der Instanz Seite von Node Red eine Fehlermeldung.
                          Backups will not contain any projects or modules installed via the Palletmanager!
                          Der fällt mit ein ich hatte ja Gestern Debian und ioBroker neu Installiert.
                          Und gegen Abend ein Backup (ioBroker und Node Red) von einem anderen Rechner mit Ubuntu 20
                          aber mit den gleichen Versionen von den Adaptern auf den Debian Rechner eingespielt.
                          Vielleicht ist da schon etwas schief gelaufen.
                          Auf meinen Debian ioBroker und Node Red waren die Adapter und Fows vom Ubuntu Rechner nicht vorhanden.
                          Vielleicht sollte ich ioBroker und Node Red neu installieren.
                          • N NetFritz
                            @netfritz
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @netfritz Diese Meldung ist völlig normal. Mach Dir keine Gedanken. Wenn Du NodeRed den extra Haken im BackitUp machst wird das auch mitgesichert und Du musst nachdem Restore nur noch eine npm install ausführen. Diese Warnung finde ich so überflüssig, weil der Palettenmanager wesentlich besser ist, als die Module manuell in die Adapterinstanz einzutragen. Ich weiß nicht, warum man diese dumme Warnung nicht längst rausgenommen hat und ggf. auf den extra Haken im Backitup verweist.
                            • mickymM mickym
                              @mickym Wo finde ich deinen Issue dazu?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @haus-automatisierung Ich gebe zu, dass ich dieses Mal kein Issue erstellt habe, ich will hier ja nicht immer der "Böse" sein.
                                Das Entfernen des Paletten-Managers wurde damals mit Node-Red Adapter 2.x eingeführt und ich habe mich damals schon aufgeregt: https://forum.iobroker.net/topic/34681/kein-paletten-verwalten-im-neuen-node-red-adapter?_=1703873162630
                                Das wurde so gemacht, weil man es halt im Javascript Adapter auch gemacht hat.
                                Da das normale Backup nicht nur zusätzliche Module (Nodes) nicht wiederhergestellt hatte, sondern auch, wenn man die Projektfunktion nicht ordnungsgemäß gesichert hat, gab es erst einen Disput, ob das nun ein Problem von backitup oder nodered Adapter ist. So habe ich damals ein Issue sowohl hier wie dort aufgemacht:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/321
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
                                Beide sind inzwischen wieder geschlossen. - Ich hab da ehrlich keine Lust mehr dieses Thema wieder aufzurollen, so wie das behandelt wurde. Man kann ja wieder einen dieser Issues aufmachen.
                                Fakt ist: Die zusätzlichen Nodes werden nicht im normalen Backup mitgesichert - insofern ist die Warnung korrekt.
                                Fakt ist auch: @simatec nun doch sehr viel Arbeit reingesteckt hat und nun auch die komplette Pallete mit der package.json mit gesichert werden, wenn man das Node-Red Backup extra ankreuzt.
                                Es fehlt lediglich das letzte npm install im Node-Red Datenverzeichnis der jeweiligen Instanz. Keine Ahnung, ob das inzwischen mit beim Restore ausgeführt wird oder nicht.
                                Jedenfalls ist das Verbieten des Paletten-Managers nicht akzeptabel - da folgende Einschränkungen:
                                1. Keine Volltextsuche nach neuen Node-Typen
                                2. Keine Überprüfung ob Updates vorliegen
                                3. Kein Überprüfung wenn Module aus der Adapterkonfig genommen wurden, ob die entsprechenden Nodes in den Flows verwendet werden.
                                Hier wurde halt mit der Adapterversion 2.x etwas eingeführt, was halt nicht unbedingt vorher mit "Community" abgestimmt wurde.
                                Wie gesagt - wurden hier mehrfach auf die Problematik hingewiesen. Aber mich stört die Meldung inzwischen genauso wenig, wie die Warnmeldung, dass keine Projekte aktiv sind (keine Ahnung was das soll - arbeitet eh keiner damit, speziell seit man mehrere NodeRed Instanzen im iobroker haben kann).
                                Keine Ahnung auch, warum man diese BackitUp Funktion der NodeRed Sicherung extra anhaken muss und nicht automatisch macht. Ich denke, dass das hier aber Designfragen am Gesamtkonzept sind. Ich glaube aber dass ich meinen Teil zu diesem Thema bereits beigetragen habe, auch wenn die Issues wieder zu sind.
                                Es sind ja im Übrigen auch nicht nur die Nodes futsch, wenn man nur die flows.json und die credentials sichert, es gehen ja auch Konfigurationen verloren (nicht wenn man node-red Backup extra ankreutzt), die bestimmte Nodes mit sich bringen (cron-plus etc. ..). Wie gesagt mit dem neuen Backup wird alles gesichert bis auf das nodes_modules verzeichnis, dass muss man halt derzeit (wie gesagt ich habe nicht den letzten Stand bei Backitup Adapter) manuell mit npm install wieder herstellen.
                                haus-automatisierungH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                                  Mh? Ist doch total normal dass Fehler gemeldet und Verbesserungen vorgeschlagen werden. Mache ich doch auch ständig bei allen möglichen Adaptern.
                                  Kann doch aber über die Instanzkonfiguration wieder aktiviert werden? Mit 5.1.0 funktioniert das bei mir jedenfalls:
                                  Ja. Nur wäre ein zusätzlicher Hinweis auf den Backitup-Adapter trotzdem sinnvoll.
                                  Das ist ja bei jedem Adapter so (History, SQL, ...). Zumindest wäre es nicht unbedingt "best practice" wenn eine Instanz die Einstellungen einer anderen ändert (habe ich so zumindest noch nirgendwo gesehen).
                                  Achso? Da muss ich mir mal anschauen, was da genau für Dateien angelegt werden.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @haus-automatisierung sagte in ioBroker Node Red palettenmanager fehlt:
                                    Nein mit dem neuen Backup werden diese Verzeichnisse mitgesichert - in meinen Augen insofern kein Handlungsbedarf.
                                    Das ist auch nicht festgelegt, da jede Node selbst ein Verzeichnis für Filekonext erstellen kann.
                                    Hier nur mal ein Beispiel meiner NodeRed Instanz - wobei ich jetzt nicht jedes Verzeichnis sagen kann, ist auch auf keines verzichtbar.
                                    lib - enthält die in der lokalen Bibliothek gespeicherten Flows
                                    cronplusdata - enthält Konfigurationen der cronplus node
                                    homekit-persist - enthält die yahka entsprechenden Nodes
                                    aber wie gesagt - alles wird über die eigene NodeRed Sicherung mitgesichert und es sollten auch alle Verzeichnisse gesichert werden.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ja ist doch auch gut - es geht ja nur über die Warnmeldung, die den Threadersteller verunsichert hat.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Müsste ja nicht sein, wenn die NodeRed Sicherung bei Installation des Adapters diese automatisch ausführt. Aber egal - wie gesagt, ich will mich da nicht einmischen.
                                        • mickymM mickym
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Interessant, auch wenn es jetzt noch weiter OT geht: Die erste NodeRed Instanz wird im Ordner
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                          , die zweite Instanz im Ordner
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.1
                                          angelegt. Ein Restore der ersten Instanz wird wiederum in Ordner
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                                          erstellt. Auf einem frischen System hat die Wiederherstellung deshalb bei mir nicht funktioniert. Ich musste die Dateien erst umkopieren. Ich würde ein Issue aufmachen, aber wo liegt der Fehler? Node-Red oder Backitup?
                                          mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
