  4. Neuer Adapter für myuplink.com
    6.8k
84 Beiträge 14 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    #41
    Hallo zusammen!
    Kann vielleicht jemand auflisten, welche Daten mit und welche Daten ohne Premium Account mit "SetData" geändert werden können ?
    Edit:
    ohne Premium, mehr geht bei mir nicht mit F 750:
    50004 "Vorübergehender Luxus" funktioniert
    50005 "Erhöhte Ventilation" funktioniert
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Art 0
      @seb Frage an die Experten:
      Kann es sein, dass ev. mit einem Premium Abo der myuplink APP der Datenumfang größer ist?
      Es gibt ja auch noch zwei Varianten an Abos:
      Premium Historie / Premium Manage
      Ich wüsste nicht wem ich sonst fragen könnte!
      seb
      #42
      Hui, man merkt, dass Nibe jetzt langsam mehr Leute umstellt, hier gehts ja ab - sorry, ich schaue hier nicht so oft rein.
      @art-0 Ich bin leider kein Experte, was myuplink angeht - meine Wärmepumpe läuft noch auf nibeuplink. Ich könnte seit letzter Woche wechseln, aber dann hätte ich nichts mehr, um den nibeuplink-Adapter zu testen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass dann mehr Punkte kommen.
      Was ich so von Nutzern mitbekommen hab: Neue Wärmepumpen, die von Anfang an auf myuplink sind, scheinen weniger Datenpunkte zu haben, als ältere, die mal auf nibeuplink waren.
      • B bommel_030
        Ich habe mittlerweile ein wenig MyUplink testen können und bin mit dem Wechsel sehr zufrieden. Im Vergleich zu NibeUplink werden alle Änderungen quasi direkt an die Wärmepumpe gesendet, ohne die bisherigen ~5min Wartezeit. Alle Datenpunkte die ich bisher in Nibeuplink verwendet habe gibt es auch in MyUplink, genau genommen gibt es sogar mehr. So kann ich z.B. über "setData" den Parameter 48043 "Urlaubsmodus" aktivieren/deaktivieren. Das ging mit Nibeuplink nicht.
        Nutzt einer den "setData" Punkt? Mein einziges Problem, ich kann beispielsweise den Urlaubsmodus aktivieren, aber ich kann den aktuellen Status nicht abfragen, also quasi ein "getData"...
        @seb , siehst du eine Chance, ähnlich wie beim Nibeuplink Adapter unter "Verwaltung der Wärmepumpe" eigene Parameter anzulegen, die der Adapter dann explizit abfragt, weil die API sie nicht direkt mitliefert? Wäre natürlich super wenn man die dann auch beschreiben könnte.
        seb
        #43
        @bommel_030 Ich hab ja meine Wärmepumpe noch nicht auf myuplink, deshalb konnte ich das noch nicht testen, aber mir hat mal jemand geschrieben, der das getestet hat. Er konnte die Datenpunkte, die er schreiben konnte, nicht explizit lesen - er hat es direkt über die API versucht. Deshalb habe ich diese Funktion nicht eingebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal noch, damit man testen kann. Eventuell auch einfach mal beim myuplink-Support nachfragen, warum die Werte nicht gesendet werden und ob das nicht möglich wäre, diese zu senden.
        • F Online
          F Online
          fritzke316
          #44
          Zur Info für jene die noch nicht auf myuplink umgestellt haben, wie ich.
          Habe gerade ein E-Mail von myuplink erhalten, dass die Verbindung zu NibeUplink ab 30. August unterbrochen wird!!
          Wird langsam Zeit dass ich umstelle 😊
          • F fritzke316
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #45
            @fritzke316
            Könntest du das Mail - von pers Daten bereinigt - ev als Issue im nibeuplink posten?
            So wie sich das jetzt liest ist der nibeuplink ja dann ein zombie u sollteaus den repos fliegen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @fritzke316
              F Online
              F Online
              fritzke316
              #46
              @mcm1957
              erledigt :)
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #47
                Gibt es einen Weg den "SetData" Wert per Blockly zuschreiben?
                Edit 20.06.24 01:30 Uhr
                Ich habe folgendes Blockly entwickelt:
                einschalten:
                ausschalten:
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  Hallo zusammen!
                  Edit:
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  #48
                  @steffe-s said in Neuer Adapter für myuplink.com:
                  Hallo zusammen!
                  Edit:
                  Ich habe ein F-1155 EM: ohne Premium
                  Was sicher geht:
                  47049: stop temp. economy => Wert kann via SetData angepasst werden.
                  Super Sache dieser Adapter, damit kann ich nun abhängig vom Solarpower, die Temp ein wenig "boosten" :-)
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #49
                    Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
                      doublesib
                      #50
                      Servus,
                      bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
                      Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
                      Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
                      Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
                      Vielen Dank
                      • D doublesib
                        Servus,
                        Vielen Dank
                        #51
                        @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                        Ins Log schauen ist immer eine Idee.
                        iob logs --watch
                        und den Adapter 'kaltstarten'.
                          iob logs --watch
                          doublesib
                          schrieb am zuletzt editiert von doublesib
                          #52
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
                          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
                          • D doublesib
                            #53
                            @doublesib
                            Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
                            iob nodejs-update
                            Und dann installierst du den Adapter nochmal.
                            Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
                              @doublesib
                              iob nodejs-update
                              doublesib
                              #54
                              @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
                              • D doublesib
                                #55
                                @doublesib
                                Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                                Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                                2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                                  doublesib
                                  #56
                                  Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                                  2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                  2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  • D doublesib
                                    #57
                                    @doublesib
                                    Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                                    iob diag
                                    in der Langfassung sagt?
                                    (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                                    • S seb
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #58
                                      @seb
                                      Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                                      An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                                      Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan :-)
                                      Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                                      Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mickemupM mickemup
                                        @seb
                                        bommel_030
                                        #59
                                        @michael-inglin
                                        Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.
                                        https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60
                                        • B bommel_030
                                          @michael-inglin
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          #60
                                          @bommel_030
                                          Danke die Meldung auf github.
                                          Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?
                                          Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)
                                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
