  4. Neuer Adapter für myuplink.com
84 Beiträge 14 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    Gibt es einen Weg den "SetData" Wert per Blockly zuschreiben?
    Edit 20.06.24 01:30 Uhr
    Ich habe folgendes Blockly entwickelt:
    einschalten:
    ausschalten:
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Hallo zusammen!
      Kann vielleicht jemand auflisten, welche Daten mit und welche Daten ohne Premium Account mit "SetData" geändert werden können ?
      Edit:
      ohne Premium, mehr geht bei mir nicht mit F 750:
      50004 "Vorübergehender Luxus" funktioniert
      50005 "Erhöhte Ventilation" funktioniert
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @steffe-s said in Neuer Adapter für myuplink.com:
      Hallo zusammen!
      Edit:
      Ich habe ein F-1155 EM: ohne Premium
      Was sicher geht:
      47049: stop temp. economy => Wert kann via SetData angepasst werden.
      Super Sache dieser Adapter, damit kann ich nun abhängig vom Solarpower, die Temp ein wenig "boosten" :-)
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
          doublesib
          Servus,
          bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
          Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
          Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
          Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
          Vielen Dank
          • D doublesib
            Servus,
            Vielen Dank
            @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
            Ins Log schauen ist immer eine Idee.
            iob logs --watch
            und den Adapter 'kaltstarten'.
              iob logs --watch
              doublesib
              schrieb am zuletzt editiert von doublesib
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
              2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
              2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
              • D doublesib
                @doublesib
                Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
                iob nodejs-update
                Und dann installierst du den Adapter nochmal.
                Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
                  @doublesib
                  iob nodejs-update
                  doublesib
                  @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
                  • D doublesib
                    @doublesib
                    Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                    Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                    2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                      doublesib
                      Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                      2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                      2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                      2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      • D doublesib
                        @doublesib
                        Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                        iob diag
                        in der Langfassung sagt?
                        (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                        • S seb
                          @bommel_030 Ich hab ja meine Wärmepumpe noch nicht auf myuplink, deshalb konnte ich das noch nicht testen, aber mir hat mal jemand geschrieben, der das getestet hat. Er konnte die Datenpunkte, die er schreiben konnte, nicht explizit lesen - er hat es direkt über die API versucht. Deshalb habe ich diese Funktion nicht eingebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal noch, damit man testen kann. Eventuell auch einfach mal beim myuplink-Support nachfragen, warum die Werte nicht gesendet werden und ob das nicht möglich wäre, diese zu senden.
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                          @seb
                          Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                          An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                          Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan :-)
                          Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                          Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                          • mickemupM mickemup
                            @seb
                            bommel_030
                            @michael-inglin
                            Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.
                            https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60
                            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @michael-inglin
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @bommel_030
                              Danke die Meldung auf github.
                              Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?
                              Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)
                              B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bommel_030
                                bommel_030
                                @michael-inglin
                                Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
                                Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.
                                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bommel_030
                                  @michael-inglin
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  @bommel_030 sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                                  @michael-inglin
                                  Ich steuere meine F750 auch direkt und das funktioniert super. Heizstableistung, Wassermodus und erhöhte Lüftung.
                                    @bommel_030
                                    seb
                                    @michael-inglin Das setData hab ich eingebaut, da es scheinbar Datenpunkte gibt, die myuplink nicht mit sendet, aber die man ändern kann. Datenpunkte, die im Objektbaum sind, sollte man dort ändern - schon weil es einfacher ist. Aber im Prinzip sollte es egal sein.
                                      Art 0
                                      @seb Ich nutze die Stromsensoren BE1-3. seit gestern werden nur diese Werte nicht mehr aktualisiert, obwohl die aktuellen Werte in der APP zu sehen sind. Hat jemand eine Hinweis für mich!
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        Hallo, mein Adapter ist grün, jedoch werden seit 4 Stunden keine Daten mehr aktualisiert.
                                        Hat bzw. hatte noch jemand das Verhalten oder eine Lösung?
                                        Gruss Steffen
                                        Edit: Heizungsneustart hat geholfen, die Daten werden wieder aktualisiert.
                                        • A Art 0
                                          seb
                                          #66
                                          @art-0 Wenn du im Objektbaum mit der Maus über die Werte gehst, siehst du, 2 Zeiten: "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Der Zeitstempel ist der Wert, wann das letzte Mal ein Wert von myuplink gekommen ist. Wenn der aktuell ist, dann hat myuplink eben genau diesen Wert gesendet. Wenn der Zeitstempel bei einigen Werten älter ist, als bei anderen, dann kam der Wert wohl nicht mehr über myuplink rein. Außer beim myuplink-Support nachfragen kann man da wohl nicht.
