  4. Neuer Adapter für myuplink.com
84 Beiträge 14 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • A Art 0
    @seb Frage an die Experten:
    Kann es sein, dass ev. mit einem Premium Abo der myuplink APP der Datenumfang größer ist?
    Es gibt ja auch noch zwei Varianten an Abos:
    Premium Historie / Premium Manage
    Ich wüsste nicht wem ich sonst fragen könnte!
    seb
    Hui, man merkt, dass Nibe jetzt langsam mehr Leute umstellt, hier gehts ja ab - sorry, ich schaue hier nicht so oft rein.
    @art-0 Ich bin leider kein Experte, was myuplink angeht - meine Wärmepumpe läuft noch auf nibeuplink. Ich könnte seit letzter Woche wechseln, aber dann hätte ich nichts mehr, um den nibeuplink-Adapter zu testen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass dann mehr Punkte kommen.
    Was ich so von Nutzern mitbekommen hab: Neue Wärmepumpen, die von Anfang an auf myuplink sind, scheinen weniger Datenpunkte zu haben, als ältere, die mal auf nibeuplink waren.
    • B bommel_030
      Ich habe mittlerweile ein wenig MyUplink testen können und bin mit dem Wechsel sehr zufrieden. Im Vergleich zu NibeUplink werden alle Änderungen quasi direkt an die Wärmepumpe gesendet, ohne die bisherigen ~5min Wartezeit. Alle Datenpunkte die ich bisher in Nibeuplink verwendet habe gibt es auch in MyUplink, genau genommen gibt es sogar mehr. So kann ich z.B. über "setData" den Parameter 48043 "Urlaubsmodus" aktivieren/deaktivieren. Das ging mit Nibeuplink nicht.
      Nutzt einer den "setData" Punkt? Mein einziges Problem, ich kann beispielsweise den Urlaubsmodus aktivieren, aber ich kann den aktuellen Status nicht abfragen, also quasi ein "getData"...
      @seb , siehst du eine Chance, ähnlich wie beim Nibeuplink Adapter unter "Verwaltung der Wärmepumpe" eigene Parameter anzulegen, die der Adapter dann explizit abfragt, weil die API sie nicht direkt mitliefert? Wäre natürlich super wenn man die dann auch beschreiben könnte.
      seb
      @bommel_030 Ich hab ja meine Wärmepumpe noch nicht auf myuplink, deshalb konnte ich das noch nicht testen, aber mir hat mal jemand geschrieben, der das getestet hat. Er konnte die Datenpunkte, die er schreiben konnte, nicht explizit lesen - er hat es direkt über die API versucht. Deshalb habe ich diese Funktion nicht eingebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal noch, damit man testen kann. Eventuell auch einfach mal beim myuplink-Support nachfragen, warum die Werte nicht gesendet werden und ob das nicht möglich wäre, diese zu senden.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        fritzke316
        Zur Info für jene die noch nicht auf myuplink umgestellt haben, wie ich.
        Habe gerade ein E-Mail von myuplink erhalten, dass die Verbindung zu NibeUplink ab 30. August unterbrochen wird!!
        Wird langsam Zeit dass ich umstelle 😊
        • F fritzke316
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @fritzke316
          Könntest du das Mail - von pers Daten bereinigt - ev als Issue im nibeuplink posten?
          So wie sich das jetzt liest ist der nibeuplink ja dann ein zombie u sollteaus den repos fliegen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @fritzke316
            fritzke316
            @mcm1957
            erledigt :)
            • Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              Gibt es einen Weg den "SetData" Wert per Blockly zuschreiben?
              Edit 20.06.24 01:30 Uhr
              Ich habe folgendes Blockly entwickelt:
              einschalten:
              ausschalten:
              • Steffe.S.S Steffe.S.
                Hallo zusammen!
                Kann vielleicht jemand auflisten, welche Daten mit und welche Daten ohne Premium Account mit "SetData" geändert werden können ?
                Edit:
                ohne Premium, mehr geht bei mir nicht mit F 750:
                50004 "Vorübergehender Luxus" funktioniert
                50005 "Erhöhte Ventilation" funktioniert
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @steffe-s said in Neuer Adapter für myuplink.com:
                Hallo zusammen!
                Edit:
                Ich habe ein F-1155 EM: ohne Premium
                Was sicher geht:
                47049: stop temp. economy => Wert kann via SetData angepasst werden.
                Super Sache dieser Adapter, damit kann ich nun abhängig vom Solarpower, die Temp ein wenig "boosten" :-)
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
                    doublesib
                    Servus,
                    bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
                    Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
                    Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
                    Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
                    Vielen Dank
                    • D doublesib
                      Servus,
                      Vielen Dank
                      @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                      Ins Log schauen ist immer eine Idee.
                      iob logs --watch
                      und den Adapter 'kaltstarten'.
                        iob logs --watch
                        doublesib
                        schrieb am zuletzt editiert von doublesib
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                        2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
                        2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
                        • D doublesib
                          @doublesib
                          Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
                          iob nodejs-update
                          Und dann installierst du den Adapter nochmal.
                          Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
                            @doublesib
                            iob nodejs-update
                            doublesib
                            @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
                            • D doublesib
                              @doublesib
                              Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                              Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                              2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                                doublesib
                                Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                                2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                                2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                • D doublesib
                                  @doublesib
                                  Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                                  iob diag
                                  in der Langfassung sagt?
                                  (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                                  • S seb
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    @seb
                                    Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                                    An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                                    Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan :-)
                                    Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                                    Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                                    • mickemupM mickemup
                                      @seb
                                      bommel_030
                                      @michael-inglin
                                      Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.
                                      https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60
                                      • B bommel_030
                                        @michael-inglin
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        @bommel_030
                                        Danke die Meldung auf github.
                                        Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?
                                        Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)
                                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @bommel_030
                                          bommel_030
                                          @michael-inglin
                                          Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
                                          Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.
                                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
