  4. Neuer Adapter für myuplink.com
    6.8k
84 Beiträge 14 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    Nach dem letzten Firmware Update (9701R3) bei meiner F750 kann ich den Wert des Zuheizers über den Adapter nach oben und unten verändern. Der SG Readywert für den Zuheizer kann nur nach unten korrigiert werden. Auch die Wasseraufbereitung kann zwischen den verschiedenen Komfortmodi geändert werden!
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      doublesib
      Servus,
      bin heute auch auf Myuplink umgestiegen. Soweit sogut.
      Ich bekomme jedoch den Adapter nicht online.
      Habe die ID und Secret eingetragen. Habe bei Myuplink alles hinterlegt und den Authorization Code erstellt und eingetragen. Habe beim Adapter 3 mal Rot. Laut Anleitung habe ich denke ich nichts vergessen. Meine Anlage ist natürlich um Netz und auch über Myuplink erreichbar.
      Jemand zufällig das Problem schon gehabt und eine Idee?
      Vielen Dank
      • D doublesib
        Servus,
        Vielen Dank
        @doublesib sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
        Ins Log schauen ist immer eine Idee.
        iob logs --watch
        und den Adapter 'kaltstarten'.
          iob logs --watch
          doublesib
          schrieb am zuletzt editiert von doublesib
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: no        de:internal/modules/cjs/loader:1143
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        throw err;
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ^
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Re        quire stack:
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: -        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
          2024-09-04 19:42:56.756  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUp        linkLogic.js:36:33)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) {
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2024-09-04 19:42:56.757  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        requireStack: [
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:        ]
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: No        de.js v18.20.4
          2024-09-04 19:42:56.758  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myu
          • D doublesib
            @doublesib
            Bring das zunächst mal auf nodejs@20.
            iob nodejs-update
            Und dann installierst du den Adapter nochmal.
            Dann nochmal den Adapterstart anschauen. Aber das puTTY-Fenster auf Vollbild setzen. Oder gleich ein anderes Terminalprogramm verwenden.
              @doublesib
              iob nodejs-update
              doublesib
              @thomas-braun Okay danke ja hatte grad Probleme mit dem Format.
              • D doublesib
                @doublesib
                Ja, dein Terminalprogramm liefert komische Zeilenumbrüche....
                Sauberer Adapterstart sollte so aussehen:
                2024-09-04 19:48:05.867  - info: myuplink.0 (3126815) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink, node: v22.8.0, js-controller: 6.0.11
                2024-09-04 19:48:05.905  - info: myuplink.0 (3126815) Starting adapter.
                  doublesib
                  Habs jetzt auf NodeJS 20.17 leider gleiche Fehler. Adapter hab ich neuinstalliert und alles erneut eingetragen. Bekomme beim Installieren des Adpaters aber schon einige Errors
                  2024-09-04 20:03:37.248  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ^
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './myUplinkRepository'
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024-09-04 20:03:37.249  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js:36:33)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) {
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   requireStack: [
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/myUplinkLogic.js',
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/build/main.js'
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]:   ]
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: }
                  2024-09-04 20:03:37.250  - error: host.IobrokerHoffe Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                  2024-09-04 20:03:37.251  - error: host.IobrokerHoffe instance system.adapter.myuplink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  • D doublesib
                    @doublesib
                    Ich glaube da ist was mit deinem System schief.
                    iob diag
                    in der Langfassung sagt?
                    (Aber besser in einem separaten Thread, das wird zu sehr OffTopic hier).
                    • S seb
                      @bommel_030 Ich hab ja meine Wärmepumpe noch nicht auf myuplink, deshalb konnte ich das noch nicht testen, aber mir hat mal jemand geschrieben, der das getestet hat. Er konnte die Datenpunkte, die er schreiben konnte, nicht explizit lesen - er hat es direkt über die API versucht. Deshalb habe ich diese Funktion nicht eingebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich das ja mal noch, damit man testen kann. Eventuell auch einfach mal beim myuplink-Support nachfragen, warum die Werte nicht gesendet werden und ob das nicht möglich wäre, diese zu senden.
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      @seb
                      Ich versuchte heute ein Paar Daten via SetData zu ändern und bekam folgenden Error:
                      An der WP kamen die Anpassungen aber an.
                      Einfach ERROR missachten oder was wäre der Plan :-)
                      Ergänzung: Wenn ich den Datenpunkt direkt beschreibe, kommt keine ERROR Message.
                      Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten. Oder sind bei Identisch (via SetData vs Direkter Eintrag)
                      • mickemupM mickemup
                        @seb
                        bommel_030
                        @michael-inglin
                        Aktuell würde ich sagen Error ignorieren, der Fehler ist kosmetischer Natur. Hab ich bei mir seit einiger Zeit auch. Hab mal ein Issue erstellt.
                        https://github.com/sebilm/ioBroker.myuplink/issues/60
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bommel_030
                          @michael-inglin
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          @bommel_030
                          Danke die Meldung auf github.
                          Weisst du auch ob hier ein Delta besteht?
                          Gibts es Vor/Nachteile von den zwei Varianten? Oder sind bei Identisch? (via SetData vs Direkter Eintrag beim Datenpunkt)
                          B S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bommel_030
                            bommel_030
                            @michael-inglin
                            Wirklich wissen tue ich es nicht. Das Ergebnis ist das Gleiche, ggfs. Ist der Response etwas anders. Da Nibe aber weiterhin noch munter an der API strickt wird es hier und da vielleicht noch ne Änderung geben.
                            Wenn es den Datenpunkt gibt würde ich ihn der Bequemlichkeit halber immer direkt nutzen und nicht über den Set Datenpunkt gehen.
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bommel_030
                              @michael-inglin
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              @bommel_030 sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                              @michael-inglin
                              Ich steuere meine F750 auch direkt und das funktioniert super. Heizstableistung, Wassermodus und erhöhte Lüftung.
                                @bommel_030
                                seb
                                @michael-inglin Das setData hab ich eingebaut, da es scheinbar Datenpunkte gibt, die myuplink nicht mit sendet, aber die man ändern kann. Datenpunkte, die im Objektbaum sind, sollte man dort ändern - schon weil es einfacher ist. Aber im Prinzip sollte es egal sein.
                                  Art 0
                                  @seb Ich nutze die Stromsensoren BE1-3. seit gestern werden nur diese Werte nicht mehr aktualisiert, obwohl die aktuellen Werte in der APP zu sehen sind. Hat jemand eine Hinweis für mich!
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    Hallo, mein Adapter ist grün, jedoch werden seit 4 Stunden keine Daten mehr aktualisiert.
                                    Hat bzw. hatte noch jemand das Verhalten oder eine Lösung?
                                    Gruss Steffen
                                    Edit: Heizungsneustart hat geholfen, die Daten werden wieder aktualisiert.
                                    • A Art 0
                                      seb
                                      #66
                                      @art-0 Wenn du im Objektbaum mit der Maus über die Werte gehst, siehst du, 2 Zeiten: "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Der Zeitstempel ist der Wert, wann das letzte Mal ein Wert von myuplink gekommen ist. Wenn der aktuell ist, dann hat myuplink eben genau diesen Wert gesendet. Wenn der Zeitstempel bei einigen Werten älter ist, als bei anderen, dann kam der Wert wohl nicht mehr über myuplink rein. Außer beim myuplink-Support nachfragen kann man da wohl nicht.
                                        Matzeit
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                        #67
                                        Heute hatte ich Gateway timeout Fehler mit Adapterversion v0.8.3. Der Grund war wohl ein Update der Anlagensoftware:
                                        Version: 9707R4
                                        Release date: 2024-12-13
                                        ADDED
                                        • New Nord Pool zones added: AT, GER, FR and PL
                                        • It is now possible to activate “run fan during defrost” from menu 4.9.7 in the control module. Only
                                        active down to -10°C
                                        • Silent Mode: Updated speeds for S2125-8/12
                                        CHANGES
                                        • Improved connection to myUplink
                                        • Improved functionality against myUplink
                                        • Fixed issue with menu 4.1 not visible on myUplink even when SPA is available
                                        • Fixed issue with room setpoint and parallel offset not visible on tile at myUplink
                                        • Added so TSS20 is available in accessory menu
                                        • Fixed issue where F2120/S2125 lost their software during the update of the control module
                                        • Fixed issue with alarm 418 low flow detection
                                        • 4-pipe cooling: Fixed issue where outdoor units could become stuck and not restart
                                        Auch nach dem Update der Software sowie Neustart des Adapters in ioBroker, habe ich folgenden Fehler im Log und der Adapter verbindet sich nicht mehr in myUplink:
                                        myuplink.0
                                        	2024-12-24 11:31:37.824	error	Error: Gateway Time-out: "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                        edit: seit 11:47 geht es wieder!!
                                        edit 2: geht wieder nicht mehr!!
                                        Steffe.S.S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matzeit
                                          Version: 9707R4
                                          ADDED
                                          CHANGES
                                          myuplink.0
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #68
                                          @matzeit sagte in Neuer Adapter für myuplink.com:
                                          Version: 9707R4
                                          ADDED
                                          CHANGES
                                          myuplink.0
                                          Bei auch, keine Verbindung mehr.
                                          Um die App nutzen zu können muss man jetzt ein Verifizierungscode eingeben. Vielleicht liegt es daran
