  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
    Also erstens:
    Seit RasPi2 wird Installation auf SSD/USB-STICKS unterstützt.
    zweitens hast du damit bei einem falschen "herunterfahren" durch Stecker ziehen exakt die selbe Problematik.
    Das ist kein Problem von iob, Raspi oder was auch immer.
    Wenn genau in dem Moment in dem eine Datei beschrieben wird der Strom wegbricht, ist diese Datei hin.
    Wenn da gerade das Inhaltsverzeichnis neu geschrieben wird ist alles hin.
    Weder die SD-KARTE noch der USB Stick, aber die Datenstruktur
    Schweiz
    #61
    @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    Also erstens:
    aso, damals wo ich mit dem RPI3 das problem hatte das ich jedes mal aufsetzen musste weil wir hier arbeiten am Strom durchgeführt haben und mehrmal der Strom ausgeschaltet werden musste und ich gefühlt bei jedem 3. mal neu aufsetzen musste ging mir das so auf dem S... das ich gesucht hatte im Netz und dort stand das es mit dem derzeitigen Image nicht möglich ist und das es ein problem der SD Karten sei... aber gut, wenn du es sagst, bin ich ja nicht der einzige der anschein einen Powerbank davor Installieren sollte :D
    MFG Schweizer
      @schweiz
      iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
      Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was falsch eingestellt.
      #62
      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      ich auch! Das hatte ich zu Anfang bereits geschrieben.
      @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
      Möglicherweise mit IPv6
      • S Schweiz
        Also erstens:
        MFG Schweizer
        #63
        nein sollst du nicht!
        sondern etwas dafür vorgesehenes.
        eine USV!
          @schweiz
          Schweiz
          #64
          @schweiz
          john@raspberrypi:~ $ iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
          NPM version: 10.2.3
          Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
          npm ERR! code ETIMEDOUT
          npm ERR! syscall connect
          npm ERR! errno ETIMEDOUT
          npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
          npm ERR! network
          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_35_55_188Z-debug-0.log
          npm ERR! network
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
          so wie es ausschaut: 2606:4700::6810:1922:443 <-- scheint das eine IPV6 zu sein...
          Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in >letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was >falsch eingestellt.
          bin ich ja schon mal glücklich das ich nicht der einzige bin...
          ich habe aber im Router nix eingestellt, und vorher ging es auch... liegt das vileicht am buchwurm?
          An dieser stelle darf ich anmerken: Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox für das WLAN da viele Geräte auf dem Speedport nicht ordentlich laufen... Der RPI ist mit Netzwerk Kabel an der FB angeschlossen...
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            @schweiz
            NPM version: 10.2.3
            npm ERR! network
            npm ERR! network
            MFG Schweizer
            #65
            Das hört sich schwer nach Chaos im Netzwerk an.
            Kann ich aber nicht viel zu sagen, bin kein Netzwerker.
            Nein, den "hier funktioniert es (tm)"
            Traceroute sagt hier z. B.
            echad@chet:~ $ traceroute registry.npmjs.org
            traceroute to registry.npmjs.org (104.16.1.35), 30 hops max, 60 byte packets
             1  fritz.box (192.168.178.1)  0.806 ms  0.822 ms  0.783 ms
             2  * * *
             3  de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net (81.210.141.25)  40.961 ms  40.918 ms  40.780 ms
             4  de-fra01b-rc2-ae-21-0.aorta.net (84.116.138.202)  37.290 ms  37.042 ms  36.874 ms
             5  de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34)  32.872 ms  34.828 ms  36.273 ms
             6  162.158.84.8 (162.158.84.8)  36.191 ms  24.153 ms  29.976 ms
             7  172.69.148.3 (172.69.148.3)  26.628 ms 172.70.244.3 (172.70.244.3)  40.950 ms  37.286 ms
             8  104.16.1.35 (104.16.1.35)  23.893 ms  24.077 ms  21.785 ms
            echad@chet:~ $ traceroute6 registry.npmjs.org
            traceroute to registry.npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
             1  fritz.box (2a02:908:391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042)  1.087 ms  1.326 ms  1.472 ms
             2  de-hue01a-cr09-ca1.hue.unity-media.net (2a02:908:300:9::1)  12.299 ms  16.282 ms  18.073 ms
             3  1311g-mx960-01-ae13-1090.hue.unity-media.net (2a02:908:0:353::1)  19.631 ms  19.524 ms  19.929 ms
             4  de-fra04d-rc1-lo0-0.v6.aorta.net (2001:730:2d00::5474:8015)  25.387 ms  23.789 ms  23.702 ms
             5  2400:cb00:71:200::a29e:5408 (2400:cb00:71:200::a29e:5408)  40.008 ms  38.413 ms  38.455 ms
             6  2400:cb00:609:3:: (2400:cb00:609:3::)  55.260 ms  48.831 ms 2400:cb00:471:3:: (2400:cb00:471:3::)  16.779 ms
             7  2400:cb00:71:1024::a29e:5588 (2400:cb00:71:1024::a29e:5588)  21.514 ms 2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee (2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee)  17.088 ms 2400:cb00:71:1024::a29e:559d (2400:cb00:71:1024::a29e:559d)  18.365 ms
            echad@chet:~ $
               2  * * *
              echad@chet:~ $
              Schweiz
              #66
              ja, aber guck mal, etwas kannich ja auch... also es liegt an dem buchwürmchen
              der fehler mit dem IPV6 lässt sich einfach beheben...
              ich habe davor ein
              iob stop gemacht
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912161.htm
              dannach ein sudo reboot sowie iob start
              nun kann ich auch die Adapter Installieren...
              sollte mir noch etwas auffallen, werde ich mich nochmal zu worte melden... ansonsten nochmals danke bis hier hin...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                @schweiz
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network
                npm ERR! network
                MFG Schweizer
                #67
                wie ich seit Beginn sage!
                das wird's sein 😁
                bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                oha!
                Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                • S Schweiz
                  ich habe davor ein
                  iob stop gemacht
                  MFG Schweizer
                  #68
                  und warum nicht schon vor 6 Tagen, als ich das schonmal sagte?
                  Was hast du denn jetzt gemacht?
                  Da steht verschiedenes in deinem Link.
                  das hab ich da nicht rausgelesen.
                  Aber vielleicht hab ich es übersehen
                  EDIT:
                  Hab jetzt mehrfach gelesen. Ich finde nichts davon.
                  Kannst du das mal zitieren?
                  • S Schweiz
                    ich habe davor ein
                    iob stop gemacht
                    MFG Schweizer
                    #69
                    Nee, der Fehler liegt in deinem Netzwerk-Setup. Deaktivieren von IPv6 kann nur ein 'dirty workaround' für das eigentliche Problem sein.
                      EDIT:
                      Schweiz
                      #70
                      ich habe IPV6 auf dem RPI deaktiviert...
                      warum nicht vor 6 Tagen? weil ich keinen zusammenhang sah, da ich den Router nicht neu konfiguriert habe...
                      iob stop
                      sudo nano /etc/sysctl.conf
                      am ende der Datei
                      net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                      einfügen, anschließend speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X
                      sudo sysctl -p
                      sudo reboot
                      iob start
                      MFG Schweizer
                        Schweiz
                        #71
                        ich habe eine alte 7272 weil ich keine 600€ habe für ein fritzbox damit ich den Speedport rauswerfen kann, aber keine der Boxen hat die letzten 3 Jahre jemals ein Update gemacht... daher habe ich auch kein IPV6 aktiviert... und selbst wenn es vorher schon irgendwie so war, muss es ja auch einen grund haben, warum dieses problemlos vorher gelaufen ist... mit dem alten Image, daher kann es nur der bookworm sein...
                        aber gut quick und dirty gefällt mir... ggf. bekomme ich das morgen mit dem licht hin sofern HMIP sich mal bald endlich steuern lässt, bzw. die Sensoren dann endlich mal reagieren...
                        MFG
                        HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schweiz
                          iob stop
                          am ende der Datei
                          sudo sysctl -p
                          sudo reboot
                          iob start
                          MFG Schweizer
                          #72
                          Dann bitte in Zukunft lesen, was man dir schreibt!
                          das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
                          da wird die Umleitung von IPv4 auf IPv6 nicht aktiviert sein.
                          npm will jetzt ipv6
                          pivccu/github anscheinend auch
                          • S Schweiz
                            MFG
                            #73
                            ??welche willst du denn haben??
                            um die 200 müsste doch reichen
                            • S Schweiz
                              MFG
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              sind die in der Schweiz echt so teuer ?? 😱
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • S Schweiz
                                MFG
                                #75
                                tolle Logik!
                                • S Schweiz
                                  MFG
                                  #76
                                  Ja, natürlich. Kann natürlich rein gar nichts mit dem komischen Setup deines Netzwerkes zu tun haben...
                                  Dann muss bei mir wohl auch was falsch sein, denn hier funktioniert der IPv6-Stack auch auf Debian 12 'Bookworm'. Muss ich mal schauen, was ich da anders einstellen muss, damit das nicht mehr funktioniert...
                                    tolle Logik!
                                    Schweiz
                                    #77
                                    nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
                                    die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
                                    npm will jetzt ipv6
                                    pivccu/github
                                    problemlos installieren kann?
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                      npm will jetzt ipv6
                                      pivccu/github
                                      MFG Schweizer
                                      #78
                                      Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
                                      Die 7272 kann natürlich auch IPv6:
                                      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7272/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                      Wenn es denn daran liegen sollte...
                                      • S Schweiz
                                        npm will jetzt ipv6
                                        pivccu/github
                                        MFG Schweizer
                                        #79
                                        Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
                                        Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
                                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Schweiz
                                          #80
                                          ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
                                          ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
                                          MFG
