  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    @schweiz
    iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
    john@raspberrypi:~ $ iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_35_55_188Z-debug-0.log
    npm ERR! network
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
    so wie es ausschaut: 2606:4700::6810:1922:443 <-- scheint das eine IPV6 zu sein...
    Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in >letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was >falsch eingestellt.
    bin ich ja schon mal glücklich das ich nicht der einzige bin...
    ich habe aber im Router nix eingestellt, und vorher ging es auch... liegt das vileicht am buchwurm?
    An dieser stelle darf ich anmerken: Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox für das WLAN da viele Geräte auf dem Speedport nicht ordentlich laufen... Der RPI ist mit Netzwerk Kabel an der FB angeschlossen...
    MFG Schweizer
    #67
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    wie ich seit Beginn sage!
    das wird's sein 😁
    bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
    oha!
    Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
    • S Schweiz
      Das hört sich schwer nach Chaos im Netzwerk an.
      Kann ich aber nicht viel zu sagen, bin kein Netzwerker.
      ja, aber guck mal, etwas kannich ja auch... also es liegt an dem buchwürmchen
      der fehler mit dem IPV6 lässt sich einfach beheben...
      ich habe davor ein
      iob stop gemacht
      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912161.htm
      dannach ein sudo reboot sowie iob start
      nun kann ich auch die Adapter Installieren...
      sollte mir noch etwas auffallen, werde ich mich nochmal zu worte melden... ansonsten nochmals danke bis hier hin...
      MFG Schweizer
      #68
      und warum nicht schon vor 6 Tagen, als ich das schonmal sagte?
      Was hast du denn jetzt gemacht?
      Da steht verschiedenes in deinem Link.
      das hab ich da nicht rausgelesen.
      Aber vielleicht hab ich es übersehen
      EDIT:
      Hab jetzt mehrfach gelesen. Ich finde nichts davon.
      Kannst du das mal zitieren?
      • S Schweiz
        ich habe davor ein
        iob stop gemacht
        MFG Schweizer
        #69
        Nee, der Fehler liegt in deinem Netzwerk-Setup. Deaktivieren von IPv6 kann nur ein 'dirty workaround' für das eigentliche Problem sein.
          EDIT:
          Schweiz
          #70
          ich habe IPV6 auf dem RPI deaktiviert...
          warum nicht vor 6 Tagen? weil ich keinen zusammenhang sah, da ich den Router nicht neu konfiguriert habe...
          iob stop
          sudo nano /etc/sysctl.conf
          am ende der Datei
          net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
          einfügen, anschließend speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X
          sudo sysctl -p
          sudo reboot
          iob start
          MFG Schweizer
            Schweiz
            #71
            ich habe eine alte 7272 weil ich keine 600€ habe für ein fritzbox damit ich den Speedport rauswerfen kann, aber keine der Boxen hat die letzten 3 Jahre jemals ein Update gemacht... daher habe ich auch kein IPV6 aktiviert... und selbst wenn es vorher schon irgendwie so war, muss es ja auch einen grund haben, warum dieses problemlos vorher gelaufen ist... mit dem alten Image, daher kann es nur der bookworm sein...
            aber gut quick und dirty gefällt mir... ggf. bekomme ich das morgen mit dem licht hin sofern HMIP sich mal bald endlich steuern lässt, bzw. die Sensoren dann endlich mal reagieren...
            MFG
            HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
            • S Schweiz
              iob stop
              am ende der Datei
              sudo sysctl -p
              sudo reboot
              iob start
              MFG Schweizer
              #72
              Dann bitte in Zukunft lesen, was man dir schreibt!
              @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
              @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
              Möglicherweise mit IPv6
              da wird die Umleitung von IPv4 auf IPv6 nicht aktiviert sein.
              npm will jetzt ipv6
              pivccu/github anscheinend auch
              • S Schweiz
                MFG
                #73
                ??welche willst du denn haben??
                um die 200 müsste doch reichen
                • S Schweiz
                  MFG
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #74
                  sind die in der Schweiz echt so teuer ?? 😱
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • S Schweiz
                    MFG
                    #75
                    tolle Logik!
                    • S Schweiz
                      MFG
                      #76
                      Ja, natürlich. Kann natürlich rein gar nichts mit dem komischen Setup deines Netzwerkes zu tun haben...
                      Dann muss bei mir wohl auch was falsch sein, denn hier funktioniert der IPv6-Stack auch auf Debian 12 'Bookworm'. Muss ich mal schauen, was ich da anders einstellen muss, damit das nicht mehr funktioniert...
                        tolle Logik!
                        Schweiz
                        #77
                        nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
                        die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
                        npm will jetzt ipv6
                        pivccu/github
                        problemlos installieren kann?
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          npm will jetzt ipv6
                          pivccu/github
                          MFG Schweizer
                          #78
                          Es ist KEIN Fehler im Betriebssystem oder im ioBroker sondern in DEINEM Setup DEINES Heimnetzwerkes.
                          Die 7272 kann natürlich auch IPv6:
                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7272/573_IPv6-in-FRITZ-Box-einrichten/
                          Wenn es denn daran liegen sollte...
                          • S Schweiz
                            npm will jetzt ipv6
                            pivccu/github
                            MFG Schweizer
                            #79
                            Das hat @Thomas-Braun nicht gesagt.
                            Es gibt noch weitere User, die ihr Netzwerk falsch konfiguriert hatten.
                            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Schweiz
                              #80
                              ok, erst der wurm und dann doch das netzwerk...
                              ich denk wenn etwas zeit vergeht werden wir es herausfinden... soviel ich weiss ist LTE eh IPV6 basiert...
                              MFG
                                Schweiz
                                schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                                #81
                                ok, ich revidiere [ Es ist kein Fehler im SYSTEM ]
                                es ist eine Fehlkonfiguration...
                                IPv6-Unterstützung aktiv [ ]
                                ist nicht ausgewählt bei mir...
                                MFG Schweizer
                                • S Schweiz
                                  MFG Schweizer
                                  #82
                                  siehste!
                                  hättest du mal vor Tagen da rein gesehen, hättest du dir die Probleme mit pivccu und npm sparen können.
                                  Am besten nimmst du dir jetzt eine neue Karte und machst alles nochmal
                                  dann kannst du bald von dir sagen
                                  hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                                    siehste!
                                    Schweiz
                                    #83
                                    ja,aber unter wieistmeineip wird mir die ipv6 angezeigt
                                    2003:6:138:d877:651d:ca7d:d4ec:xxxxx
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                      MFG
                                      #84
                                      Das war noch nie 'der Wurm'.
                                      • S Schweiz
                                        MFG Schweizer
                                        #85
                                        MFG Schweizer
                                        kommt die nicht vom Provider / Speedport
                                          MFG Schweizer
                                          Schweiz
                                          #86
                                          MFG Schweizer
                                          ja, der speedport ist der wo die Karte hat...
                                          MFG Schweizer...
                                          PS. Ich werde mir den Rat zu Herzen nehmen und nächste woche in meinem Urlaub die alte Karte nehmen und nochmal von vorne anfangen...
                                          ggf. werde ich alles notieren und teilen... schritt für schritt ;)
                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
