  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
    erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
    Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
    Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
    und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
    aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
    selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
    Es herscht für dich halt eben die gewisse routine ;)
    Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
    Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
    ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
    weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
    @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
    Also erstens:
    Seit RasPi2 wird Installation auf SSD/USB-STICKS unterstützt.
    zweitens hast du damit bei einem falschen "herunterfahren" durch Stecker ziehen exakt die selbe Problematik.
    Das ist kein Problem von iob, Raspi oder was auch immer.
    Wenn genau in dem Moment in dem eine Datei beschrieben wird der Strom wegbricht, ist diese Datei hin.
    Wenn da gerade das Inhaltsverzeichnis neu geschrieben wird ist alles hin.
    Weder die SD-KARTE noch der USB Stick, aber die Datenstruktur
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      Also erstens:
      Schweiz
      $ iobroker add dwd --host raspberrypi
      Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
      npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
      john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
           /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log *
      10 timing config:load:project Completed in 7ms
      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
      12 timing config:load:user Completed in 2ms
      13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
      14 timing config:load:global Completed in 1ms
      15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
      16 timing config:load Completed in 61ms
      17 timing npm:load:configload Completed in 62ms
      18 timing config:load:flatten Completed in 10ms
      19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
      1 info using npm@10.2.3
      2 info using node@v18.19.0
      3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
      4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
      6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
      7 timing config:load:cli Completed in 25ms
      8 timing config:load:env Completed in 1ms
      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
      MFG Schweizer
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        @schweiz
        iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
        Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was falsch eingestellt.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          Also erstens:
          Schweiz
          @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
          Also erstens:
          aso, damals wo ich mit dem RPI3 das problem hatte das ich jedes mal aufsetzen musste weil wir hier arbeiten am Strom durchgeführt haben und mehrmal der Strom ausgeschaltet werden musste und ich gefühlt bei jedem 3. mal neu aufsetzen musste ging mir das so auf dem S... das ich gesucht hatte im Netz und dort stand das es mit dem derzeitigen Image nicht möglich ist und das es ein problem der SD Karten sei... aber gut, wenn du es sagst, bin ich ja nicht der einzige der anschein einen Powerbank davor Installieren sollte :D
          MFG Schweizer
            @schweiz
            @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
            ich auch! Das hatte ich zu Anfang bereits geschrieben.
            @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
            Möglicherweise mit IPv6
            • S Schweiz
              Also erstens:
              MFG Schweizer
              nein sollst du nicht!
              sondern etwas dafür vorgesehenes.
              eine USV!
                @schweiz
                Schweiz
                @schweiz
                john@raspberrypi:~ $ iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
                NPM version: 10.2.3
                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
                npm ERR! network
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_35_55_188Z-debug-0.log
                npm ERR! network
                so wie es ausschaut: 2606:4700::6810:1922:443 <-- scheint das eine IPV6 zu sein...
                Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in >letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was >falsch eingestellt.
                bin ich ja schon mal glücklich das ich nicht der einzige bin...
                ich habe aber im Router nix eingestellt, und vorher ging es auch... liegt das vileicht am buchwurm?
                An dieser stelle darf ich anmerken: Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox für das WLAN da viele Geräte auf dem Speedport nicht ordentlich laufen... Der RPI ist mit Netzwerk Kabel an der FB angeschlossen...
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  @schweiz
                  NPM version: 10.2.3
                  npm ERR! network
                  npm ERR! network
                  MFG Schweizer
                  Das hört sich schwer nach Chaos im Netzwerk an.
                  Kann ich aber nicht viel zu sagen, bin kein Netzwerker.
                  Nein, den "hier funktioniert es (tm)"
                  Traceroute sagt hier z. B.
                  echad@chet:~ $ traceroute registry.npmjs.org
                  traceroute to registry.npmjs.org (104.16.1.35), 30 hops max, 60 byte packets
                   1  fritz.box (192.168.178.1)  0.806 ms  0.822 ms  0.783 ms
                   2  * * *
                   3  de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net (81.210.141.25)  40.961 ms  40.918 ms  40.780 ms
                   4  de-fra01b-rc2-ae-21-0.aorta.net (84.116.138.202)  37.290 ms  37.042 ms  36.874 ms
                   5  de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34)  32.872 ms  34.828 ms  36.273 ms
                   6  162.158.84.8 (162.158.84.8)  36.191 ms  24.153 ms  29.976 ms
                   7  172.69.148.3 (172.69.148.3)  26.628 ms 172.70.244.3 (172.70.244.3)  40.950 ms  37.286 ms
                   8  104.16.1.35 (104.16.1.35)  23.893 ms  24.077 ms  21.785 ms
                  echad@chet:~ $ traceroute6 registry.npmjs.org
                  traceroute to registry.npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
                   1  fritz.box (2a02:908:391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042)  1.087 ms  1.326 ms  1.472 ms
                   2  de-hue01a-cr09-ca1.hue.unity-media.net (2a02:908:300:9::1)  12.299 ms  16.282 ms  18.073 ms
                   3  1311g-mx960-01-ae13-1090.hue.unity-media.net (2a02:908:0:353::1)  19.631 ms  19.524 ms  19.929 ms
                   4  de-fra04d-rc1-lo0-0.v6.aorta.net (2001:730:2d00::5474:8015)  25.387 ms  23.789 ms  23.702 ms
                   5  2400:cb00:71:200::a29e:5408 (2400:cb00:71:200::a29e:5408)  40.008 ms  38.413 ms  38.455 ms
                   6  2400:cb00:609:3:: (2400:cb00:609:3::)  55.260 ms  48.831 ms 2400:cb00:471:3:: (2400:cb00:471:3::)  16.779 ms
                   7  2400:cb00:71:1024::a29e:5588 (2400:cb00:71:1024::a29e:5588)  21.514 ms 2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee (2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee)  17.088 ms 2400:cb00:71:1024::a29e:559d (2400:cb00:71:1024::a29e:559d)  18.365 ms
                  echad@chet:~ $
                     2  * * *
                    echad@chet:~ $
                    Schweiz
                    #66
                    ja, aber guck mal, etwas kannich ja auch... also es liegt an dem buchwürmchen
                    der fehler mit dem IPV6 lässt sich einfach beheben...
                    ich habe davor ein
                    iob stop gemacht
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912161.htm
                    dannach ein sudo reboot sowie iob start
                    nun kann ich auch die Adapter Installieren...
                    sollte mir noch etwas auffallen, werde ich mich nochmal zu worte melden... ansonsten nochmals danke bis hier hin...
                    MFG Schweizer
                    • S Schweiz
                      @schweiz
                      NPM version: 10.2.3
                      npm ERR! network
                      npm ERR! network
                      MFG Schweizer
                      #67
                      wie ich seit Beginn sage!
                      das wird's sein 😁
                      bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                      oha!
                      Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                      • S Schweiz
                        ich habe davor ein
                        iob stop gemacht
                        MFG Schweizer
                        #68
                        und warum nicht schon vor 6 Tagen, als ich das schonmal sagte?
                        Was hast du denn jetzt gemacht?
                        Da steht verschiedenes in deinem Link.
                        das hab ich da nicht rausgelesen.
                        Aber vielleicht hab ich es übersehen
                        EDIT:
                        Hab jetzt mehrfach gelesen. Ich finde nichts davon.
                        Kannst du das mal zitieren?
                        • S Schweiz
                          ich habe davor ein
                          iob stop gemacht
                          MFG Schweizer
                          #69
                          Nee, der Fehler liegt in deinem Netzwerk-Setup. Deaktivieren von IPv6 kann nur ein 'dirty workaround' für das eigentliche Problem sein.
                            EDIT:
                            Schweiz
                            #70
                            ich habe IPV6 auf dem RPI deaktiviert...
                            warum nicht vor 6 Tagen? weil ich keinen zusammenhang sah, da ich den Router nicht neu konfiguriert habe...
                            iob stop
                            sudo nano /etc/sysctl.conf
                            am ende der Datei
                            net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
                            einfügen, anschließend speichern und schließen: Strg + O, Return, Strg + X
                            sudo sysctl -p
                            sudo reboot
                            iob start
                            MFG Schweizer
                              Schweiz
                              #71
                              ich habe eine alte 7272 weil ich keine 600€ habe für ein fritzbox damit ich den Speedport rauswerfen kann, aber keine der Boxen hat die letzten 3 Jahre jemals ein Update gemacht... daher habe ich auch kein IPV6 aktiviert... und selbst wenn es vorher schon irgendwie so war, muss es ja auch einen grund haben, warum dieses problemlos vorher gelaufen ist... mit dem alten Image, daher kann es nur der bookworm sein...
                              aber gut quick und dirty gefällt mir... ggf. bekomme ich das morgen mit dem licht hin sofern HMIP sich mal bald endlich steuern lässt, bzw. die Sensoren dann endlich mal reagieren...
                              MFG
                              HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schweiz
                                iob stop
                                am ende der Datei
                                sudo sysctl -p
                                sudo reboot
                                iob start
                                MFG Schweizer
                                #72
                                Dann bitte in Zukunft lesen, was man dir schreibt!
                                das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
                                da wird die Umleitung von IPv4 auf IPv6 nicht aktiviert sein.
                                npm will jetzt ipv6
                                pivccu/github anscheinend auch
                                • S Schweiz
                                  MFG
                                  #73
                                  ??welche willst du denn haben??
                                  um die 200 müsste doch reichen
                                  • S Schweiz
                                    MFG
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #74
                                    sind die in der Schweiz echt so teuer ?? 😱
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • S Schweiz
                                      MFG
                                      #75
                                      tolle Logik!
                                      • S Schweiz
                                        MFG
                                        #76
                                        Ja, natürlich. Kann natürlich rein gar nichts mit dem komischen Setup deines Netzwerkes zu tun haben...
                                        Dann muss bei mir wohl auch was falsch sein, denn hier funktioniert der IPv6-Stack auch auf Debian 12 'Bookworm'. Muss ich mal schauen, was ich da anders einstellen muss, damit das nicht mehr funktioniert...
                                          tolle Logik!
                                          Schweiz
                                          #77
                                          nunja, ich will ja nicht mit euch um logik streiten, natürlich hast du vorher gesagt das es ein IP problem sein könnte, aber du hast ja auch gesagt dass du dich damit nicht auskennst... ich erhlich gesagt genau so wenig... aber der fehler ist ja laut Thomas bekannt. natürlich ist meine Lösung vieleicht nicht die elegante und bald wird es wider zu problemen führen, aber bis dahin wenn keine eine lösung hat... gucken wir mal ...
                                          die FRITZ!Box 6850 5G LTE liegt derzeit bei ca 530€ das ist trozdem zu viel, und wer garantiert mir das wenn ich den Speedport und die alte 7272 rauswerfe und gegen die 6850 tausche ich
                                          npm will jetzt ipv6
                                          pivccu/github
                                          problemlos installieren kann?
                                          MFG Schweizer
