  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
    Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
    MFG Schweizer...
    nochmals Danke für deine Geduld...
    @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
    was an der Installation ist ein Krampf?
    du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
    Installierst iobroker über curl....
    fertig!
    PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
    Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
      fertig!
      Schweiz
      wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
      warum schreiben wir hier dann so lange?
      warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
      egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
      ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
      ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
      mfg Schweizer
      • S Schweiz
        mfg Schweizer
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
        Debmatic und pivCCU z.B.
        • S Schweiz
          mfg Schweizer
          ist es!
          hab es gerade letzte Woche gemacht.
          solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
          Kannst du diese kurz und knapp benennen?
          nein!
          weder egal, noch laufen lassen.
          Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
          wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
            Schweiz
            also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
            erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
            Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
            Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
            und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
            aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
            selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
            Es herscht für dich halt eben die gewisse routine ;)
            Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
            Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
            ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
            weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
            Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
            • S Schweiz
              NPM version: 10.2.3
              Das muss man gar nicht herausfinden, weil npm nie separat angepackt wird. Das kommt immer in der richtigen Version über das nodesource-Repository beim Paket 'nodejs' huckepack mit.
              • S Schweiz
                NPM version: 10.2.3
                nein, du hast versucht den Schlüssel von debmatic zu installieren und sogar gemacht.
                Ich hab dich sofort darauf hingewiesen dass du anscheinend die falsche Anleitung genommen hattest.
                Das hast du aber nicht korrigiert, sondern pivccu zusätzlich, jedoch ohne den richtigen Schlüssel drüberinstalliert.
                da muss ichts detaillierter sein. Du musst nur die Befehle, die für dein Funkmodul gelten, nacheinander eingeben.
                Mehr nicht.
                auch da brauchst du nichts herauszufinden. Jede node Version bringt automatisch das richtige npm mit.
                Am npm sollst du gar nie etwas selber ändern.
                Richtig.
                Deswegen ist es wichtig immer den aktuellen Status zu zeigen!
                nein, das letzte mal vor knapp 2 Jahren.
                für iobroker ja, es gibt ja nur 2. Aber den Befehl kopier ich mir dann auch aus der iobroker.net Startseite.
                dafür sind wir doch da
                • S Schweiz
                  NPM version: 10.2.3
                  Das wird bereits geraume Zeit schon unterstützt, das hängt nämlich nicht vom Release ab sondern von der Firmware auf dem Raspberry.
                  • S Schweiz
                    NPM version: 10.2.3
                    @schweiz
                    Zu Alexa:
                    Installier das mit debug-Option. Dann sieht man eher wo es klemmt.
                    • S Schweiz
                      NPM version: 10.2.3
                      Also erstens:
                      Seit RasPi2 wird Installation auf SSD/USB-STICKS unterstützt.
                      zweitens hast du damit bei einem falschen "herunterfahren" durch Stecker ziehen exakt die selbe Problematik.
                      Das ist kein Problem von iob, Raspi oder was auch immer.
                      Wenn genau in dem Moment in dem eine Datei beschrieben wird der Strom wegbricht, ist diese Datei hin.
                      Wenn da gerade das Inhaltsverzeichnis neu geschrieben wird ist alles hin.
                      Weder die SD-KARTE noch der USB Stick, aber die Datenstruktur
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Also erstens:
                        Schweiz
                        $ iobroker add dwd --host raspberrypi
                        Installing iobroker.dwd@2.8.5... (System call)
                        npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1f22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.dwd@2.8.5: 1
                        john@raspberrypi:~ $ nano /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log
                             /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_13_50_538Z-debug-0.log *
                        10 timing config:load:project Completed in 7ms
                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                        12 timing config:load:user Completed in 2ms
                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
                        14 timing config:load:global Completed in 1ms
                        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
                        16 timing config:load Completed in 61ms
                        17 timing npm:load:configload Completed in 62ms
                        18 timing config:load:flatten Completed in 10ms
                        19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                        1 info using npm@10.2.3
                        2 info using node@v18.19.0
                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 4ms
                        4 timing config:load:defaults Completed in 7ms
                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 12ms
                        6 timing config:load:builtin Completed in 13ms
                        7 timing config:load:cli Completed in 25ms
                        8 timing config:load:env Completed in 1ms
                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
                        MFG Schweizer
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer
                          @schweiz
                          iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
                          Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was falsch eingestellt.
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Also erstens:
                            Schweiz
                            @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                            Also erstens:
                            aso, damals wo ich mit dem RPI3 das problem hatte das ich jedes mal aufsetzen musste weil wir hier arbeiten am Strom durchgeführt haben und mehrmal der Strom ausgeschaltet werden musste und ich gefühlt bei jedem 3. mal neu aufsetzen musste ging mir das so auf dem S... das ich gesucht hatte im Netz und dort stand das es mit dem derzeitigen Image nicht möglich ist und das es ein problem der SD Karten sei... aber gut, wenn du es sagst, bin ich ja nicht der einzige der anschein einen Powerbank davor Installieren sollte :D
                            MFG Schweizer
                              @schweiz
                              @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                              ich auch! Das hatte ich zu Anfang bereits geschrieben.
                              @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
                              Möglicherweise mit IPv6
                              • S Schweiz
                                Also erstens:
                                MFG Schweizer
                                nein sollst du nicht!
                                sondern etwas dafür vorgesehenes.
                                eine USV!
                                  @schweiz
                                  Schweiz
                                  @schweiz
                                  john@raspberrypi:~ $ iobroker add dwd --host raspberrypi --debug
                                  NPM version: 10.2.3
                                  npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.dwd failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
                                  npm ERR! network
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T18_35_55_188Z-debug-0.log
                                  npm ERR! network
                                  so wie es ausschaut: 2606:4700::6810:1922:443 <-- scheint das eine IPV6 zu sein...
                                  Ich vermute aber, dass du da in deinem Internetzugang ein Problem mit IPv6 hast. Da waren in >letzter Zeit auch andere von betroffen. Da war soweit ich mich erinnere im Router/Modem was >falsch eingestellt.
                                  bin ich ja schon mal glücklich das ich nicht der einzige bin...
                                  ich habe aber im Router nix eingestellt, und vorher ging es auch... liegt das vileicht am buchwurm?
                                  An dieser stelle darf ich anmerken: Ich habe eine Speedport mit LTE Karte welcher nix taugt, und dahinter habe ich eine Fritzbox für das WLAN da viele Geräte auf dem Speedport nicht ordentlich laufen... Der RPI ist mit Netzwerk Kabel an der FB angeschlossen...
                                  MFG Schweizer
                                  • S Schweiz
                                    @schweiz
                                    NPM version: 10.2.3
                                    npm ERR! network
                                    npm ERR! network
                                    MFG Schweizer
                                    Das hört sich schwer nach Chaos im Netzwerk an.
                                    Kann ich aber nicht viel zu sagen, bin kein Netzwerker.
                                    Nein, den "hier funktioniert es (tm)"
                                    Traceroute sagt hier z. B.
                                    echad@chet:~ $ traceroute registry.npmjs.org
                                    traceroute to registry.npmjs.org (104.16.1.35), 30 hops max, 60 byte packets
                                     1  fritz.box (192.168.178.1)  0.806 ms  0.822 ms  0.783 ms
                                     2  * * *
                                     3  de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net (81.210.141.25)  40.961 ms  40.918 ms  40.780 ms
                                     4  de-fra01b-rc2-ae-21-0.aorta.net (84.116.138.202)  37.290 ms  37.042 ms  36.874 ms
                                     5  de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net (84.116.190.34)  32.872 ms  34.828 ms  36.273 ms
                                     6  162.158.84.8 (162.158.84.8)  36.191 ms  24.153 ms  29.976 ms
                                     7  172.69.148.3 (172.69.148.3)  26.628 ms 172.70.244.3 (172.70.244.3)  40.950 ms  37.286 ms
                                     8  104.16.1.35 (104.16.1.35)  23.893 ms  24.077 ms  21.785 ms
                                    echad@chet:~ $ traceroute6 registry.npmjs.org
                                    traceroute to registry.npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
                                     1  fritz.box (2a02:908:391:30e0:1eed:6fff:fe57:f042)  1.087 ms  1.326 ms  1.472 ms
                                     2  de-hue01a-cr09-ca1.hue.unity-media.net (2a02:908:300:9::1)  12.299 ms  16.282 ms  18.073 ms
                                     3  1311g-mx960-01-ae13-1090.hue.unity-media.net (2a02:908:0:353::1)  19.631 ms  19.524 ms  19.929 ms
                                     4  de-fra04d-rc1-lo0-0.v6.aorta.net (2001:730:2d00::5474:8015)  25.387 ms  23.789 ms  23.702 ms
                                     5  2400:cb00:71:200::a29e:5408 (2400:cb00:71:200::a29e:5408)  40.008 ms  38.413 ms  38.455 ms
                                     6  2400:cb00:609:3:: (2400:cb00:609:3::)  55.260 ms  48.831 ms 2400:cb00:471:3:: (2400:cb00:471:3::)  16.779 ms
                                     7  2400:cb00:71:1024::a29e:5588 (2400:cb00:71:1024::a29e:5588)  21.514 ms 2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee (2400:cb00:470:1024::ac46:f1ee)  17.088 ms 2400:cb00:71:1024::a29e:559d (2400:cb00:71:1024::a29e:559d)  18.365 ms
                                    echad@chet:~ $
                                       2  * * *
                                      echad@chet:~ $
                                      Schweiz
                                      #66
                                      ja, aber guck mal, etwas kannich ja auch... also es liegt an dem buchwürmchen
                                      der fehler mit dem IPV6 lässt sich einfach beheben...
                                      ich habe davor ein
                                      iob stop gemacht
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912161.htm
                                      dannach ein sudo reboot sowie iob start
                                      nun kann ich auch die Adapter Installieren...
                                      sollte mir noch etwas auffallen, werde ich mich nochmal zu worte melden... ansonsten nochmals danke bis hier hin...
                                      MFG Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        @schweiz
                                        NPM version: 10.2.3
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! network
                                        MFG Schweizer
                                        #67
                                        wie ich seit Beginn sage!
                                        das wird's sein 😁
                                        bis der Server von xyz eine IPv6 Adresse bekam und nur noch via IPv6 erreichbar ist.
                                        oha!
                                        Da kann viel verkonfiguriert sein. Das ist ja was für Spezialisten
                                        • S Schweiz
                                          ich habe davor ein
                                          iob stop gemacht
                                          MFG Schweizer
                                          #68
                                          und warum nicht schon vor 6 Tagen, als ich das schonmal sagte?
                                          Was hast du denn jetzt gemacht?
                                          Da steht verschiedenes in deinem Link.
                                          das hab ich da nicht rausgelesen.
                                          Aber vielleicht hab ich es übersehen
                                          EDIT:
                                          Hab jetzt mehrfach gelesen. Ich finde nichts davon.
                                          Kannst du das mal zitieren?
