  4. backitup Addapter sichert nur teilweise
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    maximinus
    Ich habe hier an meinem Ferienort eine neue ioBroker installation auf einem RasPi4 aufgesetzt. Alles ist aktuell. Sie funktioniert soweit, bis auf den backitup Adapter. Die Logdatei zeigt diese Fehler:
    backitup.0
    	2023-12-25 20:38:00.832	error	Error: Command failed: mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
    backitup.0
    	2023-12-25 20:32:51.666	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    	2023-12-25 20:32:49.671	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
    backitup.0
    	2023-12-25 20:32:49.621	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Dashoard Request: AxiosError: Request failed with status code 401
    backitup.0
    	2023-12-25 20:32:05.261	error	Error: Command failed: mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
    Ich hatte zuvor schon ein log in einer 2. Instanz mitgeschrieben mit folgenden Meldungen:
    2023-12-25 12:45:15.785  - error: backitup.0 (6776) [iobroker] Error: EACCES: pe                            rmission denied, scandir '/var/lib/redis'
    2023-12-25 20:14:25.503  - error: backitup.0 (20211) [iobroker/grafana] Grafana Backup cannot c             reated. Please check your Configuration
    2023-12-25 20:14:27.536  - error: backitup.0 (20211) [iobroker/clean] Backup files not deleted              from /opt/iobroker/backups because some errors.
    2023-12-25 20:11:52.576  - error: backitup.0 (20211) Error: Command failed: moun                            t :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
    Im Dateisystem sieht das so aus
    drwxr-xr-x  6 grafana  grafana  4096 Dec 25 20:32 grafana
    drwxr-xr-x  5 influxdb influxdb 4096 Dec 24 11:59 influxdb
    drwxr-x---  2 redis    redis    4096 Dec 25 20:37 redis
    alle anderen sind
    drwxr-xr-x  4 root     root
    Grafana selbst funktioniert. Wenn ich mir die tasächlichen lokalen backups ansehe, erkenne ich die einzelnen .tar.gz Dateien im Wiederherstellen Tab des Adapters und auch im Verzeichnis /opt/iobroker/backups. Es sind influxDB, iobroker, javascripts und redis (manche in grün manche in rot), sowie eine 2023_12_25-19_54_34_backupiobroker-migration.tar.gz. Die grafana fehlen komplett.
    Die forumsuche hat mir keine Erkenntisse gebracht ; den iobroker werkzeugkasten habe ich abgearbeitet es ändert sich aber nichts
    Wie kann ich das beheben?
    LG Gerhard
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      alle anderen sind
      LG Gerhard
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @maximinus schon mal die Entsprechenden Anleitungen durchgesehen?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
        maximinus
        @crunchip
        Danke für den Hinweis,. Ist alles abgearbeitet soweit es anzuwenden war. Bei Grafana hatte ich einen falschen API Key eingetragen. Das ist korrigiert und es wird jetzt alles gesichert
        Leider kommt im Log diese Fehlermeldung:
        backitup.0
        	2023-12-26 19:59:48.990	error	Error: Command failed: mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
        Das würde ich auch noch gerne beheben, weiß aber nicht wie
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          @crunchip
          backitup.0
          @maximinus
          Was steht denn in der /etc/fstab dazu drin?
            @maximinus
            maximinus
            Hallo Thomas Braun, schön von dir zu hören (lesen).
            Das steht da drin:
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=bd727156-01  /boot           vfat    defaults          0       2
            PARTUUID=bd727156-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              Das steht da drin:
              @maximinus
              Was steht denn in den Einstellungen des Backitup-Adapters zum NAS drin?
                @maximinus
                maximinus
                schrieb am zuletzt editiert von maximinus
                Oh, da steht gar nichts drin. Also nur die default Werte.
                Ich dachte wenn ich vorerst nur lokal speichere brauch ich das nicht. Sobald meine SSD und USB-Sticks ankommen hätte ich von SD-Card auf SSD umgestellt und das backup auf den Stick gemacht.
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  @maximinus sagte in backitup Addapter sichert nur teilweise:
                  Nein, aber dann sollte das auch deaktiviert sein.
                  Die neuen Speichermedien würde ich dann auf /opt/iobroker/Backups mounten.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    maximinus
                    @thomas-braun said in backitup Addapter sichert nur teilweise:
                    Also bei NAS den Haken raus und das wars?
                    Edit: keine Fehlermeldung mehr, alle OK
                    Danke vielmals
                    LG Gerhard
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                      maximinus
                      Ein gute Neues Jahr an alle.
                      Ich habe jetzt die SSD erhalten. Sie wird als /dev/sdb1 angezeigt. Sobald ich sie aber auf das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounte und eine Sicherung durchführe erhalte ich diese Fehlermeldung
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:34.236	error	[iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:34.235	error	[iobroker/redis] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                      backitup.0
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker/influxDB] backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:33.627	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] }
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.733	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.732	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.731	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.730	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'] {
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.723	error	[iobroker/iobroker] }
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.721	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.720	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.604	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                      backitup.0
                      	2024-01-08 13:04:32.602	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                      Nach umount /opt/iobroker/backups läuft wieder alles problemlos.
                      Die Prüfung der Systemeinstellugen über redis-cli wie an anderer Stelle empfohlen ergibi (nil), als kein Änderungsbedarf.
                      Was mache ich da falsch bzw wie kann ich das beheben?
                      LG Gerhard
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        LG Gerhard
                        Und wie sehen die Einstellungen dazu aus? Mountest du über die /etc/fstab ?
                          maximinus
                          nein, nur mit
                          sudo mount -t auto /dev/sdb1 /opt/iobroker/backups
                          fstab sieht so aus:
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            nein, nur mit
                            fstab sieht so aus:
                            @maximinus
                            Damit gehört das Dateisystem dem root und user wie z.B. der iobroker dürfen da nix anstellen.
                            Ich hab sowas auch, ich schau gleichmal wie ich das mounte. Wobei das cifs ist. Da sind sie Optionen etwas anders.
                            • M maximinus
                              nein, nur mit
                              fstab sieht so aus:
                              @maximinus
                              Hier steht eigentlich alles drin:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                @maximinus
                                maximinus
                                Danke für die Hilfe. Ich hab das alles jetzt gelesen. Da mir die Grundlagen fehlen bin ich nicht sicher ob ich das überhaupt verstanden habe.
                                pi@pivpn:~ $ sudo blkid
                                /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="1697-900D" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="bd727156-01"
                                /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="6848c53e-95c6-4a65-bcf9-2e5ad58c3893" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="bd727156-02"
                                /dev/sdb1: LABEL="pivpn_ssd" UUID="6E94-DFD0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="exfat" PARTUUID="0e8c9a34-01"
                                pi@pivpn:~ $
                                Nach dem Lesen der empfohlenen WIKIseite und der Seite "Externe Laufwerke statisch einbinden" sollte ich in die fstab diese Zeile einfügen.
                                PARTUUID=0e8c9a34-01	/opt/iobroker/backup	exfat	auto rw,user,noauto	0	0
                                oder doch diese?
                                UUID=6E94-DFD0   /opt/iobroker/backup   exfat  umask=007,gid=46,uid=0,nls=utf8,noauto,users   0       0
                                Bevor ich etwas kaputt mache frage ich lieber nocheinmal.
                                LG Gerhard
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
                                • M maximinus
                                  pi@pivpn:~ $
                                  oder doch diese?
                                  LG Gerhard
                                  @maximinus
                                  Bei mir steht eine Samba-Freigabe so drin:
                                  //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/b
                                  ackups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=l
                                  oose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                                   0 0
                                  Beachte insbesondere uid und gid. Diese Angaben sorgen dafür, dass die Dateien dem user iobroker und der Gruppe iobroker gehören. Ob die aber auch für exfat gültig sind musst du den Mountoptionen zu diesem Dateisystem entnehmen. Ich persönlich würde ein Linux-Dateisystem für eine Backuppartition empfehlen. ext4 wohl.
                                    @maximinus
                                     0 0
                                    maximinus
                                    Danke.
                                    Ich werde das ganze doch noch einmal umbauen. Das System läuft derzeit auf einem USB 64 GB Stick und die SSD hängt daneben.
                                    Ich werde das System auf die SSD migrieren und versuchen das backup auf den Stick zu legen. Falls ich das nicht schaffe bleibt mir noch die Möglichkeit den Stick in eine Fritzbox zu stecken und dort zu sichern. Das läuft so bei mir zu hause (bis auf die komische Fehlermeldung gemäß dieses Beitrags "backitup Fehlermeldung". Die habe ich bis jetzt nicht wegbekommen, obwohl das System voll aktualisiert ist und die Sicherungen alle da sind.
                                    LG Gerhard
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
