  4. backitup Addapter sichert nur teilweise
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maximinus schon mal die Entsprechenden Anleitungen durchgesehen?
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
    maximinus
    @crunchip
    Danke für den Hinweis,. Ist alles abgearbeitet soweit es anzuwenden war. Bei Grafana hatte ich einen falschen API Key eingetragen. Das ist korrigiert und es wird jetzt alles gesichert
    Leider kommt im Log diese Fehlermeldung:
    backitup.0
    	2023-12-26 19:59:48.990	error	Error: Command failed: mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backupsmount.nfs: failed to apply fstab options
    Das würde ich auch noch gerne beheben, weiß aber nicht wie
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      @crunchip
      backitup.0
      @maximinus
      Was steht denn in der /etc/fstab dazu drin?
        @maximinus
        maximinus
        Hallo Thomas Braun, schön von dir zu hören (lesen).
        Das steht da drin:
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=bd727156-01  /boot           vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=bd727156-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        nodejs v20.19.4
        npm 10.8.2
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 7.6.17
        javascript: 8.9.2
        • M maximinus
          Das steht da drin:
          @maximinus
          Was steht denn in den Einstellungen des Backitup-Adapters zum NAS drin?
            @maximinus
            maximinus
            schrieb am zuletzt editiert von maximinus
            Oh, da steht gar nichts drin. Also nur die default Werte.
            Ich dachte wenn ich vorerst nur lokal speichere brauch ich das nicht. Sobald meine SSD und USB-Sticks ankommen hätte ich von SD-Card auf SSD umgestellt und das backup auf den Stick gemacht.
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @maximinus sagte in backitup Addapter sichert nur teilweise:
              Nein, aber dann sollte das auch deaktiviert sein.
              Die neuen Speichermedien würde ich dann auf /opt/iobroker/Backups mounten.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                maximinus
                @thomas-braun said in backitup Addapter sichert nur teilweise:
                Also bei NAS den Haken raus und das wars?
                Edit: keine Fehlermeldung mehr, alle OK
                Danke vielmals
                LG Gerhard
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                  maximinus
                  Ein gute Neues Jahr an alle.
                  Ich habe jetzt die SSD erhalten. Sie wird als /dev/sdb1 angezeigt. Sobald ich sie aber auf das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounte und eine Sicherung durchführe erhalte ich diese Fehlermeldung
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:34.236	error	[iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:34.235	error	[iobroker/redis] Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb'
                  backitup.0
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.628	error	[iobroker/influxDB] backup: mkdir /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker: permission denied
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:33.627	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database ioBroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_08-13_04_33_backupiobroker"
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] }
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.734	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.733	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.732	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.731	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.730	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'] {
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.723	error	[iobroker/iobroker] }
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] syscall: 'lstat',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.722	error	[iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.721	error	[iobroker/iobroker] errno: -2,
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.720	error	[iobroker/iobroker] [Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files'] {
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.604	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Backup not created: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                  backitup.0
                  	2024-01-08 13:04:32.602	error	[iobroker/iobroker] host.pivpn Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_01_08-13_04_26_backupiobroker.tar.gz'
                  Nach umount /opt/iobroker/backups läuft wieder alles problemlos.
                  Die Prüfung der Systemeinstellugen über redis-cli wie an anderer Stelle empfohlen ergibi (nil), als kein Änderungsbedarf.
                  Was mache ich da falsch bzw wie kann ich das beheben?
                  LG Gerhard
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    LG Gerhard
                    Und wie sehen die Einstellungen dazu aus? Mountest du über die /etc/fstab ?
                      maximinus
                      nein, nur mit
                      sudo mount -t auto /dev/sdb1 /opt/iobroker/backups
                      fstab sieht so aus:
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                      • M maximinus
                        nein, nur mit
                        fstab sieht so aus:
                        @maximinus
                        Damit gehört das Dateisystem dem root und user wie z.B. der iobroker dürfen da nix anstellen.
                        Ich hab sowas auch, ich schau gleichmal wie ich das mounte. Wobei das cifs ist. Da sind sie Optionen etwas anders.
                        • M maximinus
                          nein, nur mit
                          fstab sieht so aus:
                          @maximinus
                          Hier steht eigentlich alles drin:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                            @maximinus
                            maximinus
                            Danke für die Hilfe. Ich hab das alles jetzt gelesen. Da mir die Grundlagen fehlen bin ich nicht sicher ob ich das überhaupt verstanden habe.
                            pi@pivpn:~ $ sudo blkid
                            /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="bootfs" LABEL="bootfs" UUID="1697-900D" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="bd727156-01"
                            /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="6848c53e-95c6-4a65-bcf9-2e5ad58c3893" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="bd727156-02"
                            /dev/sdb1: LABEL="pivpn_ssd" UUID="6E94-DFD0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="exfat" PARTUUID="0e8c9a34-01"
                            pi@pivpn:~ $
                            Nach dem Lesen der empfohlenen WIKIseite und der Seite "Externe Laufwerke statisch einbinden" sollte ich in die fstab diese Zeile einfügen.
                            PARTUUID=0e8c9a34-01	/opt/iobroker/backup	exfat	auto rw,user,noauto	0	0
                            oder doch diese?
                            UUID=6E94-DFD0   /opt/iobroker/backup   exfat  umask=007,gid=46,uid=0,nls=utf8,noauto,users   0       0
                            Bevor ich etwas kaputt mache frage ich lieber nocheinmal.
                            LG Gerhard
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                            • M maximinus
                              pi@pivpn:~ $
                              oder doch diese?
                              LG Gerhard
                              @maximinus
                              Bei mir steht eine Samba-Freigabe so drin:
                              //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/b
                              ackups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=l
                              oose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1
                               0 0
                              Beachte insbesondere uid und gid. Diese Angaben sorgen dafür, dass die Dateien dem user iobroker und der Gruppe iobroker gehören. Ob die aber auch für exfat gültig sind musst du den Mountoptionen zu diesem Dateisystem entnehmen. Ich persönlich würde ein Linux-Dateisystem für eine Backuppartition empfehlen. ext4 wohl.
                                @maximinus
                                 0 0
                                maximinus
                                Danke.
                                Ich werde das ganze doch noch einmal umbauen. Das System läuft derzeit auf einem USB 64 GB Stick und die SSD hängt daneben.
                                Ich werde das System auf die SSD migrieren und versuchen das backup auf den Stick zu legen. Falls ich das nicht schaffe bleibt mir noch die Möglichkeit den Stick in eine Fritzbox zu stecken und dort zu sichern. Das läuft so bei mir zu hause (bis auf die komische Fehlermeldung gemäß dieses Beitrags "backitup Fehlermeldung". Die habe ich bis jetzt nicht wegbekommen, obwohl das System voll aktualisiert ist und die Sicherungen alle da sind.
                                LG Gerhard
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
