  4. Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuesel
    Moin,
    ich versuche gerade einen Modbus-Adapter mit einer Wärmepumpensteuerung zu verbinden.
    Dazu habe ich testweise einen Eingangsregister-Wert und einen HoldingRegister-Wert in der Instanz konfiguriert.
    Jetzt hätte ich erwartet, dass ich entsprechend der vergebenen Namen für die Werte Einträge im Objektbaum unter modbus/0 finde. Leider Fehlanzeige. Die Ordner Holdingregister und Inputregister sind leer.
    Hat jemand einen Tip für mich?
    Besten Dank vorab,
    Kuesel
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuesel
      Moin,
      Besten Dank vorab,
      Kuesel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @kuesel sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
      Zeige es mal als Screenshot
      Einstellungen davon ...
      • K Kuesel
        Moin,
        Besten Dank vorab,
        Kuesel
        ich versuche ... zu verbinden.
        steht die Verbindung?
        wenn nicht, sind
        Die Ordner Holdingregister und Inputregister ... leer.
        Einstellungen zeigen
        logausgaben auch
        Threadtitel anpassen
        • K Offline
          Kuesel
          Moi zusammen,
          hier die gewünschten Infos und Screenshots.
          Der Verbindungsstatus der Instanz grün, die Verbindung zum Host ist aufgebaut.
          In den Protokollen ist nichts zum Modbus zu finden.
          Grüße,
          Kuesel
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuesel
            Moi zusammen,
            Grüße,
            Kuesel
            @kuesel Geräte ID stimmt?
            Register 507 und alias passt nicht.
            mach den Haken bei Alias weg oder rechne den Offset darauf
            • K Kuesel
              Moi zusammen,
              Grüße,
              Kuesel
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @kuesel
              nimm mal bitte alle Filter im Admin raus
              • GlasfaserG Glasfaser
                @kuesel
                @glasfaser Adlerauge!
                wenn man's weiss, seh ich es auch
                Screenshots von ultrawide 4K Bildschirmen im Supercinemascope Format nehmen immer mehr zu 😡
                • K Offline
                  Kuesel
                  Moin,
                  sorry, viel los bei mir die letzten Tage.
                  Hab den Alias rausgenommen. Keine Veränderung.
                  Bei der GeräteID bin ich mir nicht 100% sicher.
                  Ich versuche einen Tecalor ISG anzubinden. Auf Seite 3 steht SlaveID 1. Das hab ich hier übernommen. Auch ohne modbus-Filter ist nicht mehr im Objektbaum zu sehen.
                  In der Doku steht nichts zu einem Offset (was sollte ich dort eintragen) und die Modbus-Adresse 507 für die Außentemperatur schein mir korrekt zu sein.
                  Grüße,
                  Kuesel
                  • K Kuesel
                    Moin,
                    Grüße,
                    Kuesel
                    das hat auch niemand bestritten!
                    aber dann ist das kein Alias.
                    der würde 30507 oder 30508 sein
                    und was steht im debug-log
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @homoran sagte in Modus Adapter - keine Werte im Objektbaum:
                      Wollte ich auch gerade schreiben ..
                      @Kuesel
                      so umstellen .
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Kuesel
                        so umstellen .
                        Kuesel
                        Moin @glasfaser, das Protokoll war bei mir bereits mit den genannten Einstellungen konfiguriert.
                        Es findet sich kein einziger Eintrag zum Modbus.
                        Grüße,
                        Kuesel
                        GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuesel
                          Grüße,
                          Kuesel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Nein .. die Instanz ist auf INFO ..
                          Gehe auf den Stift ... und ändere es auf DEBUG
                          • K Kuesel
                            Grüße,
                            Kuesel
                            @kuesel siehe hier
                            • K Kuesel
                              Grüße,
                              Kuesel
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @kuesel
                              und ...
                              du Filters nach INFO ..
                              stelle es auf die Grundeinstellung !
                              So :
                                @kuesel
                                und ...
                                So :
                                Kuesel
                                @glasfaser: debug zeigte das selbe Bild. Keine Einträge.
                                Hab jetzt allerdings mit Alias und Adresse 30507 einen Eintrag im Objektbaum herstellen können.
                                Eine Außentemperatur von 82°C ist allerdings nicht korrekt. Derzeit sind 8,1°C draußen.
                                Muss ich irgendwelche Umrechnungen (Fahrenheit sind es nicht) vornehmen?
                                Hab bisher auch erfolglos die Datentypen gewechselt.
                                Woran könnte das nun wieder liegen?
                                • K Kuesel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @kuesel
                                  Bei Faktor kannst du es ändern
                                  Expertenmodus ..
                                  • K Kuesel
                                    Moin,
                                    Grüße,
                                    Kuesel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    nur mal am Rande ...
                                    Passt das nicht ...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44734/test-adapter-stiebel-isg-v1-7-x
                                    und hier ein Haupt Thread dazu :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39326/stiebel-isg-modbus
                                      Passt das nicht ...
                                      Kuesel
                                      @glasfaser Den Adapter und den Thread kenne ich. Allerdings restartet der Adapter bei mir dauernd neu und ich hab ihn verworfen. Bei mir werden noch weitere Geräte über Modbus dazu kommen. Da wollte ich keinen Spezialadapter für die ISG haben.
                                      Danke euch erstmal soweit. Ich nehme jetzt mal schreibbare Register in Angriff.
                                      Grüße,
                                      Kuesel
