  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
177 Beiträge 27 Kommentatoren 55.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #141
    @eMarcus:
      g-homa:discovery got response from device with address: 192.168.130.115 +12s
      g-homa:discovery remembering device: MAC=F0FE6B4FB9B0, IP=192.168.130.115 +2ms
      g-homa:discovery stopping inclusion... +2ms
      g-homa:discovery inclusion finished. Found 1 devices. +286ms
    Sieht aus, als hätte der Adapter eine Dose gefunden. Starte ihn mal neu (ganz normal über die UI), dann müsste die auch auftauchen.
    • E Offline
      eMarcus
      #142
      Ja, nachdem ich mal den ganzen ioBroker Host rebootet hab, tauchte die Dose auf!
      Vielen Dank!
      Marcus.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #143
        Host rebooten sollte in den seltensten Fällen nötig sein. Vermutlich hätte eine Aktualisierung der Liste im Objekte-Tab gereicht.
        • E Offline
          eMarcus
          #144
          Heute zwei weitere Dosen per Post gekommen und wieder das gleiche Problem. Leider diesmal nicht per cmd-Line Aufruf des Adapters zu beheben:
          marcus@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa
          marcus@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa$ DEBUG=g-homa:* node main.js --force
            g-homa:manager broadcast addresses: 192.168.130.255 +0ms
            g-homa:manager => using 192.168.130.255 +1ms
            g-homa:manager now listening +2ms
            g-homa:manager sending message "HF-A11ASSISTHREAD" to 192.168.130.255 +4ms
            g-homa:manager socket closed +1s
            g-homa:discovery starting discovery with options: +0ms
            g-homa:discovery {
            g-homa:discovery     "networkInterfaceIndex": 0
            g-homa:discovery } +1ms
            g-homa:discovery broadcast addresses: 192.168.130.255 +3ms
            g-homa:discovery => using 192.168.130.255 +0ms
            g-homa:discovery now listening on port 49999 +3ms
            g-homa:discovery inclusion started +8ms
            g-homa:discovery inclusion finished. Found 0 devices. +1m
          Beide neuen Dosen verhalten sich ident (hören auch nicht auf schnell zu blinken).
          noch Ideen?
          Marcus.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #145
            Die Kommandozeile hilft mir nur zu verstehen, was genau passiert - eine Verhaltensänderung gibt es nicht.
            Der Adapter erhält keine Antwort von den Dosen. Du könntest nochmal versuchen, vor der Inklusion einen Factory-Reset durchzuführen.
            Ansonsten fällt mir nur noch ein, die Inklusion über die App vorzunehmen - evtl. werden die nötigen Pakete nicht aufs WLAN weitergeleitet. Wenn das klappt, einfach den Adapter neu starten, dann sollte er die Kontrolle über die Dosen gewinnen.
            • E Offline
              eMarcus
              #146
              Super, das Einbinden per App hat geklappt und dann hat sie ioBroker auch direkt übernommen!
              Danke, jetzt sind alle Dosen im Netz und im ioBroker verfügbar!
              lg
              MArcus.
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                #147
                Hallo, ich bins wieder… ich habe meine beiden ghoma innendosen per App geupdated auf aktuelle Firmware... nun, eine dose könnte ich in iobroker jetzt einbinden..steht drin mit alive und grün mit der ip gefolgt durch Port..denke das passt so. Bin auch auf aktuellem iobroker.
                Nur die zweite Dose bekomme ich nicht eingebunden :-(
                Habe schon alles versucht...
                Ist das richtig das ich mit der Dose die in iobroker drin ist nicht mehr aufs webinterface der ghoma Dose komme?? Also wenn ich die ip eingebe passiert da nix!!
                Und mit der zweiten Dose komme ich immer aufs webinterface ...habe dort dann restore gedrückt und danach die Taste 3 sec gedrückt dann blinkt die LED schnell..ich gleich auf suchen im Adapter von iobroker gedrückt..aber nix passiert Dose blinkt dann langsam 1x /sec.
                Dann neu laden des Adapters bringt nix und auch ein Neustart von iobroker nix :-((
                Was kann ich da jetzt noch machen..gehen tust ja sonst hätte die eine ja iobroker net gefunden..beide Dosen zeitgleich gekauft.
                Gruss
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #148
                  @eMarcus:
                  lg
                  MArcus. `
                  Hä, wenn ich doch die Dosen per iobroker eingebunden habe dann geht doch über App nix mehr..oder hab ich was verpasst?
                  Gruss
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #149
                    Keiner mehr hier im Forum der mir meine Fragen beantworten kann??
                      m76
                      #150
                      habe eben erst mit iobroker angefangen, natürlich gleich mal versucht meine g-homa Steckdosen einzubinden, das klappte auch, leider zu gut :)
                      Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt:
                      in der App auf "hinzufügen" (das + Symbol), die Dose in den Verbindungsmodus wie angegeben bringen (5 Sek Einschalter drücken), danach oben rechts "AP" auswählen, damit man in den "access point" modus wechselt. Danach wieder 5 Sek den Einschalter drücken, damit die Dose dann in dem Modus ist, dann weiter wie angezeigt, danach sollte die Dose wieder in der App gehen - natürlich nicht mehr via iobroker.
                      Hat jemand schon views gebastelt oder gibt es irgendwo welche? Per Default ist ja recht wenig mit dabei :(
                      Danke und Grüße
                      Markus
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #151
                        @m76:
                        Danach ging über die app nichts mehr, wem das auch passiert ist, hier eine kleine Anleitung wie man die Dosen wieder in die App bekommt: `
                        Das ist richtig so - der Adapter verhindert, dass die Dose nach Hause telefoniert (und ermöglicht nebenbei auch die Steuerung, wenn das Internet tot ist).
                        Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen?
                          m76
                          #152
                          @AlCalzone:
                          @m76:
                          Der umgekehrte Weg ist bisher nirgends beschrieben - darf ich deine Kurzanleitung klauen? `
                          klaro, dafür ist ja das Forum da ;)
                            piForscher
                            #153
                            ich würde gerne eine Beobachtung zum Adapter hinzufügen:
                            Seit ich den Ghoma-Adapter benutze (der macht keine Probleme), fliegt mein MagicUfo (WifiLight) immer raus.
                            Nicht sofort, aber irgendwann nachts.
                            Ich muss dann MagicUfo erst wieder per App ins WLAN einbinden.
                            Wenn man genau hinschaut, haben die beiden Geräte auch die Gemeinsamkeit, dass sie den LPB100 verwenden.
                            Und der Ghoma-Adapter findet (bei 'Gerät hinzufügen') mein MagicUfo.
                            Hat jemand eine Idee, was man an dieser Situation ändern kann, damit die beiden sich besser vertragen ?
                            Vielen Dank
                            piForscher
                            44 HM-Geräte mit CCU2
                            iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #154
                              Man könnte evtl eine zusätzliche Abfrage hinzufügen, um die Geräte besser auseinander halten zu können. Ich mach mal ein Issue auf, damit es nicht vergessen geht.
                                tschuberth
                                #155
                                Hallo AlCalzone,
                                ich bekomme leider keinen meiner vier G-Homa Adapter hinzugefügt.
                                Folgenden Log erhalte ich nach deiner Anleitung:
                                 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.13.0
                                bootstrap_node.js:256
                                      get: function() {
                                RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    at get (bootstrap_node.js:256:20)
                                    at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:17)
                                    at Console.console.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/build/main.js:65:73)
                                    at Log.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4927:25)
                                Kannst du mir sagen, was ich da falsch mache?
                                Thomas
                                  tschuberth
                                  #156
                                  Das Problem hat sich von selbst "gelöst". Ich weiß zwar nicht warum, aber über Nacht haben sich die Steckdosen dann in die Instanz geschrieben und lassen sich wie gewollt steuern.
                                    Maverick82
                                    #157
                                    ich habe mir auch zwei G-Homa EMW302WF zum testen geholt.
                                    Ich habe allerdings folgendes Setup:
                                    • iobroker 192.168.1.1
                                    • G-Homas im 192.168.0.0/24 Netz
                                    Ist es möglich die G-Homas per iobroker Adapter netzübergreifend zu finden und einzubinden?
                                    Wenn ich es richtig verstehe scannt der Adapter per Netzbroadcast. Kann man dies ändern, ggf. auch per Kommandozeile?
                                    Oder wäre es möglich den Adapter dahingehend zu ändern, dass man über die Instanz statische Einträge hinzufügen kann, damit iobroker die G-Homas per Unicast erreichen kann.
                                      piForscher
                                      #158
                                      @AlCalzone: Kann ich beim testen helfen ?
                                      Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kombi aus g-homa und Magic-Ufo (Wifilight) Adapter stabil funktionieren würde.
                                      Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-(
                                      piForscher
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #159
                                        @piForscher:
                                        Aber ich bin nicht firm genug, um im Code nach dem Problem zu forschen… :-( `
                                        Du könntest mal eine Runde mit dem Magic-Ufo sprechen. Der Adapter enthält eine dependency "(node-)g-homa", die sich im node_modules Ordner befinden sollte.
                                        Folge dieser Anleitung => https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … -interface
                                        Mit AT+H\r bekommst du eine Reihe von Befehlen, die dein Modul unterstützt. http://www.sabreadv.com/wp-content/uploads/HF-LPC100-User-Manual-V1.0.pdf findest du die Erklärung dazu. ( <cr>ist einfach \r im interface)
                                        Ich würde vermuten, dass AT+LVER\r und verwandte Befehle oder AT+NETP\r helfen könnten, die Geräte zu identifizieren.</cr>
                                          Sphinxapfel7
                                          #160
                                          Hallo, weiß jemand warum ich meine G-Homa Steckdosen nicht mit IOBroker verbinden kann?
                                          IP-Adresse vom IOBroker stimmt, Port ist 50000 und WLan-Passwort passt auch.
                                          Sie blinken zum hinzufügen schnell aber verbinden sich nicht. Adapter-Version ist 0.4.0
                                          Gruß Daniel
