  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    6.3k
177 Beiträge 27 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    schittl
    #81
    @AlCalzone:
    @schittl: Bitte mal von Github installieren, Instanz neu starten und testen, ob die Meldungen noch auftauchen. `
    Finde da nur Version 0.3.0, welche ich schon installiert habe oder wurde keine neue Version erstellt?
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #82
      Habe die Versionsnummer nicht erhöht, das mach ich dann beim Release auf npm wenn es funktioniert.
        schittl
        #83
        Ok probiere ich heute abend aus.
        $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.g-homa/tarball/master" g-homa
        Über iobroker.pro bin ich mir nicht sicher ob er korrekt aktualisiert wird. Ich werde hier berichten.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #84
          Den Knopf in der Adapterliste kennst du? Führt zu Dialog mit Dropdown, wo du mit 1-2 Klicks g-homa von Github installieren kannst.
          Oder meintest du das?
            schittl
            #85
            Ja den kenne ich.
            Habe ich über iobroker ausgeführt wobei ich mir dabei nicht sicher bin, ob das zum Erfolg führte, da die Meldungen immer noch erscheinen. Ich teste das heute abend nochmal ;)
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #86
              @schittl:
              Habe ich über iobroker ausgeführt wobei ich mir dabei nicht sicher bin, ob das zum Erfolg führte, da die Meldungen immer noch erscheinen. Ich teste das heute abend nochmal ;) `
              Upload und Instanzneustart nach der Installation gemacht? ;) Kann natürlich auch sein, dass ich noch was übersehen hab.
                schittl
                #87
                @AlCalzone:
                Upload und Instanzneustart nach der Installation gemacht? Kann natürlich auch sein, dass ich noch was übersehen hab. ` Sieht gut aus… Danke
                  Rotzbubi
                  #88
                  Habe mir gestern auch eine Homa-Dose mit Verbrauchsmessung zugelegt. Woher bekomme ich den aktuellen Verbrauch. Adapter funktioniert und Dose lässt sich über iobroker schalten. Nur der Datenpunkt für den Verbrauch wird nicht angezeigt. Bei meiner TP-Link habe ich ein ähnliches Problem. Da wird zwat der Datenpunkt angezeigt - ist aber immer 0.
                  Bin langsam am verzweifeln.
                  LG Rainer
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #89
                    @Rotzbubi:
                    Nur der Datenpunkt für den Verbrauch wird nicht angezeigt. `
                    Bitte mal den Adapter auf Loglevel "debug" stellen (Instanzen-Liste/Expertenmodus) und den Log des Adapters hier posten. Im Optimalfall hast du einen Verbraucher an der Dose hängen.
                      Rotzbubi
                      #90
                      Hallo AlCalzone,
                      mache ich heute Abend, wenn ich wieder daheim bin.
                      Liebe Grüße!
                      Rainer
                        Rotzbubi
                        #91
                        Hallo AlCalzone,
                        anbei die Logs. Vielleicht ist da ja etwas dabei.
                        LG Rainer
                        ! undefined2018-06-20 18:19:03.843 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.g-homa.0
                        ! 2018-06-20 18:19:03.850 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.g-homa.0
                        ! 2018-06-20 18:19:03.851 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.g-homa.0 killing pid 6635
                        ! 2018-06-20 18:19:03.873 - info: g-homa.0 terminating
                        ! 2018-06-20 18:19:03.912 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2018-06-20 18:19:06.960 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.g-homa.0
                        ! 2018-06-20 18:19:06.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 6691
                        ! 2018-06-20 18:19:08.378 - debug: g-homa.0 objectDB connected
                        ! 2018-06-20 18:19:08.450 - debug: g-homa.0 statesDB connected
                        ! 2018-06-20 18:19:08.506 - info: g-homa.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.14.2
                        ! 2018-06-20 18:19:08.577 - info: g-homa.0 enumerating known plugs…
                        ! 2018-06-20 18:19:08.647 - info: g-homa.0 found plug with id 4fb956 (online)
                        ! 2018-06-20 18:19:08.649 - info: g-homa.0 starting server...
                        ! 2018-06-20 18:19:08.672 - info: g-homa.0 server started on port 50000
                        ! 2018-06-20 18:19:08.683 - info: g-homa.0 searching plugs
                        ! 2018-06-20 18:19:43.100 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.g-homa.0
                        ! 2018-06-20 18:19:43.102 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.g-homa.0
                        ! 2018-06-20 18:19:43.103 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.g-homa.0 killing pid 6691
                        ! 2018-06-20 18:19:43.124 - info: g-homa.0 terminating
                        ! 2018-06-20 18:19:43.171 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2018-06-20 18:19:45.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.g-homa.0 started with pid 6718
                        ! 2018-06-20 18:19:46.968 - debug: g-homa.0 objectDB connected
                        ! 2018-06-20 18:19:47.032 - debug: g-homa.0 statesDB connected
                        ! 2018-06-20 18:19:47.150 - info: g-homa.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa, node: v6.14.2
                        ! 2018-06-20 18:19:47.255 - info: g-homa.0 enumerating known plugs...
                        ! 2018-06-20 18:19:47.336 - info: g-homa.0 found plug with id 4fb956 (online)
                        ! 2018-06-20 18:19:47.338 - info: g-homa.0 starting server...
                        ! 2018-06-20 18:19:47.360 - info: g-homa.0 server started on port 50000
                        ! 2018-06-20 18:19:47.372 - info: g-homa.0 searching plugs
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #92
                          Hmm ich dachte, ich hätte mehr Logs eingebaut. Da muss ich nochmal ran. Melde mich, wenn du nochmal testen darfst.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #93
                            @Rotzbubi:
                            anbei die Logs. Vielleicht ist da ja etwas dabei. `
                            Kannst du bitte die Version von Github installieren und mir damit nochmal einen Logauszug erstellen?
                              Rotzbubi
                              #94
                              Guten Abend!
                              Habe jetzt die Objekte gelöscht und den Adapter gelöscht. Die erneute Instalation über GitHub wird zwar bei meinen Adaptern angezeigt, taucht jedoch nicht mehr bei den Instanzen und Objekten auf…
                              Jemand einen Tipp?
                              LG Rainer
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #95
                                Bei Installationen per github danach manuell die Instanz erstellen (bzw updaten).
                                ( + Zeichen )
                                  Rotzbubi
                                  #96
                                  Hallo Dutchman,
                                  das hat geholfen. Adapter taucht jetzt auch wieder bei den Instanzen auf. Vielen Dank!
                                  @ALCalzone
                                  Jetzt zeigen die Logs auch den Verbrauch an.
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:32.035 error already running
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:32.018 debug statesDB connected
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:31.951 debug objectDB connected
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:03.621 info Added plug with ID 4fb956
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.937 debug Power factor: 0.95
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.937 debug Power: 26.6 W
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.936 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.935 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.934 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.934 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.934 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.730 debug Power factor: 0.95
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.729 debug Power: 26.6 W
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.729 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.728 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.728 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.728 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.728 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.323 debug Power factor: 0.95
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.323 debug Power: 26.6 W
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.323 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.322 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.321 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.321 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.321 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.017 debug Power: 26.6 W
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.017 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.016 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.016 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.016 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:01.016 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.807 debug Power: 26.6 W
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.806 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.805 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.803 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.803 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.803 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.512 debug Current: 0.12 A
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.511 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.510 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.510 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.510 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.214 debug voltage: 232.16 V
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.213 debug switched from: local
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.213 debug state: on
                                  ! g-homa.0 2018-06-23 09:06:00.213 debug Got updated info for Plug 4fb956:
                                  Muss ich jetzt die Datenpunkte dazu manuell erstellen?
                                  LG und ein schönes Wochenende!
                                  Rainer
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #97
                                    @Rotzbubi:
                                    Muss ich jetzt die Datenpunkte dazu manuell erstellen? `
                                    Werden die jetzt nicht mehr erstellt? Siehst du sie auch nicht wenn du die Objekte Liste aktualisierst? Dann hab ich vermutlich mit dem letzten fix was kaputt gemacht.
                                    Gesendet von unterwegs
                                      Rotzbubi
                                      #98
                                      Hallo Alcalzone,
                                      Datenpunke wurden nicht erstellt. Sie tauchen zwar im Log auf - Aber auch nach mehrmaliger Aktualisierung sind keine Datenpunkte zu finden.
                                      LG Rainer
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #99
                                        Mit meiner Steckdose kann ich das nicht nachvollziehen. Gerade mal alle Objekte gelöscht und sie werden bei Aktualisierung sofort wieder angelegt.
                                        Das ist allerdings auch keine mit Energiemessung. Betrifft das bei dir alle Objekte oder nur die für Energiemessung?
                                          Rotzbubi
                                          #100
                                          es betrifft tatsachlich nur die Datenpunkte für die Energiemessung, welche nicht da sind.
                                          LG Rainer
