  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    6.3k
177 Beiträge 27 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #61
    Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #62
      jepp, den THread habe ich auch gegoogelt und auch gemacht…kein Erfolg. Beide Steckdosen (für inenngeeignet) haben die aktuelle Firmware drauf!
      Komisch oder?
      Gruss
        schittl
        #63
        Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt.
        vg
        Falk
        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #64
          @schittl:
          Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt. `
          Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können.
            schittl
            #65
            @AlCalzone:
            Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können. `
            Erst über App in neues WLAN einbinden oder kann das direkt der Adapter? Weder per App noch per Adapter gelingt mir das.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              Der Adapter sollte das können. Wenn es per App auch nicht geht, ist die Steckdose wohl nicht richtig zurückgesetzt.
                schittl
                #67
                Habe das mehrmals versucht 😢 wenn die Steckdose schnell blinkt. Was komisch ist das diese schon nach ca. 10 Sekunden anfängt schnell zu blinken.
                Sollte nicht auch ein G-Homa WLAN entstehen beim Rücksetzen bzw. wenn die Steckdose schnell blinkt?
                Wie genau setzt man die Steckdose zurück? Einstecken und dann 20 Sekunden drücken oder schon beim einstecken drücken?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  Mir wäre nicht bewusst, dass dann ein W-LAN entstehen sollte. Soweit ich weiß, lauscht die Steckdose dann nur. Hab ehrlich gesagt gerade keine Lust, meine Steckdose zurückzusetzen, um das zu testen.
                  ~~@https://www.rev.de/de_faq_liste51.ahtml:~~
                  Wie kann ich meine WiFi-Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
                  Halten Sie den manuellen Ein/Ausschaltknopf für mehr als 20 Sekunden gedrückt. Hierdurch setzen Sie die Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurück. `
                    schittl
                    #69
                    In der App wird es nur so gezeigt, weiß aber auch nicht ob das bei der Ersteinrichtung so war. Nochmal kurz zum Verständnis. Du veränderst die Software/Firmware auf dem Gerät nicht sondern gaugelst per Adapter nur den Server vor oder veränderst Du irgendetwas auf der Steckdose.
                    Bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen das WLAN zu wechseln… Probiere aber weiter.
                    vg
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #70
                      Ich stelle in der Steckdose den Server um, mit dem diese kommunizieren soll. Daher findest du sie nach der Einrichtung auch nicht mehr per App. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen setzt diese Einstellung aber ebenfalls wieder zurück.
                        schittl
                        #71
                        Frage mich nicht was ich jetzt anders gemacht habe. Aber auf einmal ging es. Danke dir und sorry für den eventuellen Mehraufwand.
                        Vg
                          schittl
                          #72
                          Wäre es eventuell einfach möglich wie bei der HM Steckdose den ENERGY_COUNTER für die Steckdose mit Leistungsmessung mit einzubauen?
                          Zum Loggen des Stromverbrauches wäre das natürlich sehr genial, sonst müsste ich mir was anderes überlegen…
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #73
                            Ich scheue mich ehrlich gesagt, Auswertungsfunktionen in Adapter zu integrieren. Streng genommen sollten Hardware-Adapter nur der Ansteuerung von Geräten dienen. Sonst stehen wir irgendwann an dem Punkt, dass jeder Adapter das gleiche berechnet, obwohl es zentral besser aufgehoben wäre.
                            Anscheinend kann das G-Homa Protokoll auch selbst Energieverbrauch übermitteln, die Steckdose scheint es aber nicht zu tun:
                            https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … er.ts#L133
                            Die Auswertung wäre eher was für den History- oder einen (nicht existierenden) Statistik-Adapter. Hab dort mal ein Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/25
                            Vorübergehend kannst du das mit einem eigenen Skript tun, das bei jeder Aktualisierung des States mit der Trapezregel die verbrauchte Energie seit dem vorherigen Wert berechnet:
                            Verbrauch += 0,5 * (neuer Wert + alter Wert) * (timestamp_jetzt - timestamp_vorher)
                              schittl
                              #74
                              Danke… Per Skript würde mir ja auch erstmal reichen :)
                              Wäre das so machbar oder wäre das totaler Quatsch?
                              on({id:"g-homa.0.XXXXXX.power", change:"ne"}, function(obj) {
                                  var NewValue  = obj.state.val;
                                  var OldValue  = obj.oldState.val;
                                  var NewTime   = obj.state.lc;
                                  var OldTime   = obj.oldState.lc;
                                  var Verbrauch = getState("g-homa.0.XXXXXX.energie").val;
                                  Verbrauch += 0.5 * (NewValue + OldValue) * (NewTime - OldTime);
                                  setState("g-homa.0.XXXXXX.energie", Verbrauch);
                                  setState("g-homa.0.XXXXXX.oldTime", NewTime);
                                  setState("g-homa.0.XXXXXX.oldVal", NewValue);
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #75
                                Sieht gut aus, aber:
                                • oldTime und oldVal speichern macht IMO keinen Sinn.
                                • Statt lc (last change, bezieht sich auf noch älteren Wert) solltest du die ts-Eigenschaft (timestamp, bezieht sich auf Schreiben des Wertes) verwenden.
                                • change sollte "any" sein, dann wird auch bei gleichbleibender Leistung weitergerechnet.
                                  schittl
                                  #76
                                  @AlCalzone:
                                  • oldTime und oldVal speichern macht IMO keinen Sinn. `
                                  jo sorry war noch ein Überbleibsel
                                  @AlCalzone:
                                  • Statt lc (last change, bezieht sich auf noch älteren Wert) solltest du die ts-Eigenschaft (timestamp, bezieht sich auf Schreiben des Wertes) verwenden. `
                                    wurde geändert
                                    @AlCalzone:
                                  • change sollte "any" sein, dann wird auch bei gleichbleibender Leistung weitergerechnet. `
                                    wurde geändert
                                  Hier mal das neue Skript:
                                  var instanz = 'javascript.0' + '.';
                                  var pfad =     'Strom.';
                                  var idGHomaPower1   = 'g-homa.0.XXXXXX.power',
                                      idGHomaEnergie1 = pfad + 'XXXXXX.ENERGY_COUNTER';
                                  createState(idGHomaEnergie1, 0, {name: 'Energie Counter XXXXXX', type: 'number', unit:'Wh'});
                                  on({id:idGHomaPower1, change:'any'}, function(obj) {
                                      var Verbrauch = getState(idGHomaEnergie1).val;
                                      Verbrauch += 0.5 * (obj.state.val + obj.oldState.val) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts);
                                      setState(idGHomaEnergie1, Verbrauch);
                                  Danke Dir. Der Verbrauch sind dann Wh oder?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #77
                                    Fast… Watt*Millisekunden, da der Timestamp Millisekunden sind. Teile den Wert durch 3600000, dann bekommst du Wh.
                                      schittl
                                      #78
                                      Funktioniert. Falls es auch jemand verwenden möchte, hier das endgültige Skript:
                                      var instanz = 'javascript.0.';
                                      var pfad = instanz + 'Strom.';
                                      ! var idGHomaPower1 = 'g-homa.0.XXXXXX.power',
                                      idGHomaEnergie1 = pfad + 'XXXXXX.ENERGY_COUNTER'';
                                      ! createState(idGHomaEnergie1, 0, {name: 'Energie Counter XXXXXX', type: 'number', unit:'Wh'});
                                      ! on({id:idGHomaPower1, change:'any'}, function(obj) {
                                      Verbrauch += (0.5 * (obj.state.val + obj.oldState.val) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts)) / 3600000;
                                      Danke für die Unterstützung @AlCalzone…
                                      vg
                                        schittl
                                        #79
                                        Ich habe für das Objekt Power die SQL-History aktiviert. Soweit so gut, nur der Log wird dadurch extrem belastet. Ich habe gelesen, dass die Ursache im Adapter liegen kann. Kannst Du bitte mal schauen/prüfen? viewtopic.php?t=8903
                                        Diese Meldungen für meine 4 Steckdosen mit Verbrauchsanzeige werden so alle paar Sekunden in die LOG geschrieben…
                                        sql.0	2018-06-16 21:58:34.589	info	enabled logging of g-homa.0.XXXXXX.power
                                        @AlCalzone
                                        Danke & vg
                                        Falk
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #80
                                          Schaue ich mir an, danke für den Report
                                          @schittl: Bitte mal von Github installieren, Instanz neu starten und testen, ob die Meldungen noch auftauchen.
