[Aufruf] G-Homa Adapter testen
Hey,
Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
Rauchmelder "Smart" zu machen.
Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
EDIT:
Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
Hallo AlCalzone,
ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht :-)
Meine Frage:
Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
dann geht aber nix mehr über die App...gell?
Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
Über ne kurze Rückinfo danke ich.
Gruss
Kussel
Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann. -
also habe jetzt mal einen Dose probiert…
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
was mache ich falsch??
Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
Über ne Info vielen Dank
p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt. `
Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können.
Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können. `
Erst über App in neues WLAN einbinden oder kann das direkt der Adapter? Weder per App noch per Adapter gelingt mir das. -
Habe das mehrmals versucht
wenn die Steckdose schnell blinkt. Was komisch ist das diese schon nach ca. 10 Sekunden anfängt schnell zu blinken.Sollte nicht auch ein G-Homa WLAN entstehen beim Rücksetzen bzw. wenn die Steckdose schnell blinkt?
Wie genau setzt man die Steckdose zurück? Einstecken und dann 20 Sekunden drücken oder schon beim einstecken drücken?
Mir wäre nicht bewusst, dass dann ein W-LAN entstehen sollte. Soweit ich weiß, lauscht die Steckdose dann nur. Hab ehrlich gesagt gerade keine Lust, meine Steckdose zurückzusetzen, um das zu testen.
~~@https://www.rev.de/de_faq_liste51.ahtml:~~
Wie kann ich meine WiFi-Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Halten Sie den manuellen Ein/Ausschaltknopf für mehr als 20 Sekunden gedrückt. Hierdurch setzen Sie die Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurück. `
In der App wird es nur so gezeigt, weiß aber auch nicht ob das bei der Ersteinrichtung so war. Nochmal kurz zum Verständnis. Du veränderst die Software/Firmware auf dem Gerät nicht sondern gaugelst per Adapter nur den Server vor oder veränderst Du irgendetwas auf der Steckdose.
Bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen das WLAN zu wechseln… Probiere aber weiter.
vg
Ich scheue mich ehrlich gesagt, Auswertungsfunktionen in Adapter zu integrieren. Streng genommen sollten Hardware-Adapter nur der Ansteuerung von Geräten dienen. Sonst stehen wir irgendwann an dem Punkt, dass jeder Adapter das gleiche berechnet, obwohl es zentral besser aufgehoben wäre.
Anscheinend kann das G-Homa Protokoll auch selbst Energieverbrauch übermitteln, die Steckdose scheint es aber nicht zu tun:
https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … er.ts#L133
Die Auswertung wäre eher was für den History- oder einen (nicht existierenden) Statistik-Adapter. Hab dort mal ein Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/25
Vorübergehend kannst du das mit einem eigenen Skript tun, das bei jeder Aktualisierung des States mit der Trapezregel die verbrauchte Energie seit dem vorherigen Wert berechnet:
Verbrauch += 0,5 * (neuer Wert + alter Wert) * (timestamp_jetzt - timestamp_vorher) -
Danke… Per Skript würde mir ja auch erstmal reichen :)
Wäre das so machbar oder wäre das totaler Quatsch?
on({id:"g-homa.0.XXXXXX.power", change:"ne"}, function(obj) { var NewValue = obj.state.val; var OldValue = obj.oldState.val; var NewTime = obj.state.lc; var OldTime = obj.oldState.lc; var Verbrauch = getState("g-homa.0.XXXXXX.energie").val; Verbrauch += 0.5 * (NewValue + OldValue) * (NewTime - OldTime); setState("g-homa.0.XXXXXX.energie", Verbrauch); setState("g-homa.0.XXXXXX.oldTime", NewTime); setState("g-homa.0.XXXXXX.oldVal", NewValue); }); -
Sieht gut aus, aber:
oldTime und oldVal speichern macht IMO keinen Sinn.
Statt lc (last change, bezieht sich auf noch älteren Wert) solltest du die ts-Eigenschaft (timestamp, bezieht sich auf Schreiben des Wertes) verwenden.
change sollte "any" sein, dann wird auch bei gleichbleibender Leistung weitergerechnet.
