  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    6.3k
177 Beiträge 27 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @longdon78:
    Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten? `
    Nein, ich werde mir übers Wochenende aber nen Traffic-Mitschnitt anschauen, um herauszufinden, wie das geht.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @longdon78:
      Hab da noch was gefunden, das kann ich mal versuchen einzubauen:
      https://www.symcon.de/forum/threads/365 … post347364
      Den falschen An/Aus-Status bei Energiemessung haben die Jungs dort auch festgestellt.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        => hier gehts weiter!
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10564
          Buhu91
          Hey,
          Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
          Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
          Rauchmelder "Smart" zu machen.
          Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
          Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
          Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
          HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Buhu91:
            Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter? `
            Theoretisch ja, aber ich bräuchte einen Traffic Log, wenn es mit dem Server kommuniziert (auch im Alarmfall).
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @AlCalzone:
              jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
              Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
              EDIT:
              Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
              Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
              Hallo AlCalzone,
              ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht :-)
              Meine Frage:
              Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
              dann geht aber nix mehr über die App...gell?
              Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
              Über ne kurze Rückinfo danke ich.
              Gruss
              Kussel
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Kusselin:
                Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
                dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
                Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann.
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  also habe jetzt mal einen Dose probiert…
                  Bin wie folgt vorgegangen:
                  1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
                  2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
                  3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
                  4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
                  was mache ich falsch??
                  Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
                  Über ne Info vielen Dank
                  p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      jepp, den THread habe ich auch gegoogelt und auch gemacht…kein Erfolg. Beide Steckdosen (für inenngeeignet) haben die aktuelle Firmware drauf!
                      Komisch oder?
                      Gruss
                        schittl
                        Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt.
                        vg
                        Falk
                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @schittl:
                          Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt. `
                          Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können.
                            schittl
                            @AlCalzone:
                            Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können. `
                            Erst über App in neues WLAN einbinden oder kann das direkt der Adapter? Weder per App noch per Adapter gelingt mir das.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #66
                              Der Adapter sollte das können. Wenn es per App auch nicht geht, ist die Steckdose wohl nicht richtig zurückgesetzt.
                                schittl
                                #67
                                Habe das mehrmals versucht 😢 wenn die Steckdose schnell blinkt. Was komisch ist das diese schon nach ca. 10 Sekunden anfängt schnell zu blinken.
                                Sollte nicht auch ein G-Homa WLAN entstehen beim Rücksetzen bzw. wenn die Steckdose schnell blinkt?
                                Wie genau setzt man die Steckdose zurück? Einstecken und dann 20 Sekunden drücken oder schon beim einstecken drücken?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #68
                                  Mir wäre nicht bewusst, dass dann ein W-LAN entstehen sollte. Soweit ich weiß, lauscht die Steckdose dann nur. Hab ehrlich gesagt gerade keine Lust, meine Steckdose zurückzusetzen, um das zu testen.
                                  ~~@https://www.rev.de/de_faq_liste51.ahtml:~~
                                  Wie kann ich meine WiFi-Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?
                                  Halten Sie den manuellen Ein/Ausschaltknopf für mehr als 20 Sekunden gedrückt. Hierdurch setzen Sie die Schaltsteckdose auf die Werkseinstellungen zurück. `
                                    schittl
                                    #69
                                    In der App wird es nur so gezeigt, weiß aber auch nicht ob das bei der Ersteinrichtung so war. Nochmal kurz zum Verständnis. Du veränderst die Software/Firmware auf dem Gerät nicht sondern gaugelst per Adapter nur den Server vor oder veränderst Du irgendetwas auf der Steckdose.
                                    Bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen das WLAN zu wechseln… Probiere aber weiter.
                                    vg
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #70
                                      Ich stelle in der Steckdose den Server um, mit dem diese kommunizieren soll. Daher findest du sie nach der Einrichtung auch nicht mehr per App. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen setzt diese Einstellung aber ebenfalls wieder zurück.
                                        schittl
                                        #71
                                        Frage mich nicht was ich jetzt anders gemacht habe. Aber auf einmal ging es. Danke dir und sorry für den eventuellen Mehraufwand.
                                        Vg
                                          schittl
                                          #72
                                          Wäre es eventuell einfach möglich wie bei der HM Steckdose den ENERGY_COUNTER für die Steckdose mit Leistungsmessung mit einzubauen?
                                          Zum Loggen des Stromverbrauches wäre das natürlich sehr genial, sonst müsste ich mir was anderes überlegen…
