  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
177 Beiträge 27 Kommentatoren 62.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    Steffan68
    Ja nur die mit Messung, ist rein optisch in vis, Dose bleibt natürlich aus, vis zeigt sie nur immer nach kurzer zeit wieder als ON an.
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @klicklas96:
      Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile `
      Der erste Post ist nicht mehr so ganz aktuell, da g-homa mittlerweile über das Repo direkt in die Adapterliste eingebunden ist. Installation über Kommandozeile ist nicht mehr nötig.
      "iobroker add" auf der Kommandozeile macht das gleiche wie der [+] Knopf im Admin.
      @Steffan68:
      ist rein optisch in vis `
      Heißt das der State im Objektbaum (Reiter Objekte => ghoma.0.XXXXX.state) gibt den Zustand (an/aus) korrekt wieder? => Deine View hat nen Fehler
      Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders.
      • B
        B
        Buhu91
        Hey, will mich erstmal bedanken für die Mühe die du dir gemacht hast mit dem Adapter.
        Habe mir ebenfalls 2 Stecker mit Leistungsmessung gekauft, wenn das auslesen mit dem Adapter in Zukunft klappen sollte
        kommen diese jeweils an den Trockner und die Waschmaschine.
        Schalten klappt auf jedenfall schon mal.
        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
        • S
          S
          Steffan68
          @AlCalzone:
          @Steffan68:
          Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders. `
          Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @Steffan68:
            Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus. `
            Ok, zum Gegenvergleich: Hast du Dosen ohne Energiemessung? Ist es da korrekt?
            • S
              S
              Steffan68
              Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Steffan68:
                Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt. `
                Ok, dann muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe den Traffic anschauen und rausfinden, wo der Unterschied ist.
                • longdon78L
                  longdon78L
                  longdon78
                  Danke für diesen super Adapter!
                  Habe auch heute einen Stecker gekauft und erfolgreich in Betrieb genommen :D :D :D
                  Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten?
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    @longdon78:
                    Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten? `
                    Nein, ich werde mir übers Wochenende aber nen Traffic-Mitschnitt anschauen, um herauszufinden, wie das geht.
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @longdon78:
                      Hab da noch was gefunden, das kann ich mal versuchen einzubauen:
                      https://www.symcon.de/forum/threads/365 … post347364
                      Den falschen An/Aus-Status bei Energiemessung haben die Jungs dort auch festgestellt.
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        => hier gehts weiter!
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10564
                        • B
                          B
                          Buhu91
                          Hey,
                          Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
                          Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
                          Rauchmelder "Smart" zu machen.
                          Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
                          Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
                          Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @Buhu91:
                            Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter? `
                            Theoretisch ja, aber ich bräuchte einen Traffic Log, wenn es mit dem Server kommuniziert (auch im Alarmfall).
                            • KusselinK
                              KusselinK
                              Kusselin
                              @AlCalzone:
                              jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
                              Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
                              EDIT:
                              Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
                              Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
                              Hallo AlCalzone,
                              ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht :-)
                              Meine Frage:
                              Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
                              dann geht aber nix mehr über die App...gell?
                              Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
                              Über ne kurze Rückinfo danke ich.
                              Gruss
                              Kussel
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                @Kusselin:
                                Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
                                dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
                                Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann.
                                • KusselinK
                                  KusselinK
                                  Kusselin
                                  also habe jetzt mal einen Dose probiert…
                                  Bin wie folgt vorgegangen:
                                  1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
                                  2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
                                  3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
                                  4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
                                  was mache ich falsch??
                                  Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
                                  Über ne Info vielen Dank
                                  p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
                                    • KusselinK
                                      KusselinK
                                      Kusselin
                                      jepp, den THread habe ich auch gegoogelt und auch gemacht…kein Erfolg. Beide Steckdosen (für inenngeeignet) haben die aktuelle Firmware drauf!
                                      Komisch oder?
                                      Gruss
                                      • S
                                        S
                                        schittl
                                        Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt.
                                        vg
                                        Falk
                                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          @schittl:
                                          Ich habe einen neuen Router mit neuem WLAN. Wie kann ich dem Gerät das neue WLAN beibringen. Über der App wird er nicht mehr angezeigt. `
                                          Den Knopf lang drücken (ca 20s) bis die LED wieder blinkt wie beim Einrichten. Danach solltest du sie neu einbinden können.
                                          83.8k
