  4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    apollon77A
177 Beiträge 27 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S
    S
    Steffan68
    @AlCalzone:
    @Steffan68:
    Wie kann ich sowas den mit schneiden ? `
    Du musst auf die Konsole, tcpdump installieren und kannst dann per
    sudo tcpdump "host 192.168.1.150" -w output.dat
    einen Log erstellen. Die IP dabei durch die IP deiner Steckdose ersetzen. Die Datei kannst du dann per FTP/SSH runterladen und mir zuschicken. `
    Hoffe es hat funktioniert, da er wohl durchgängig nun weiter aufnimmt. Datei im Anhang.
    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ein schalter im vis damit baue wird dieser immer als ON angezeigt, schalten funktioniert ganz normal.
    4716_output.rar
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Steffan68:
      Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ein schalter im vis damit baue wird dieser immer als ON angezeigt, schalten funktioniert ganz normal. `
      Wie siehts mit dem State im Objekt-Baum aus? Tritt das nur bei den Dosen mit Energiemessung auf?
      • K
        K
        klicklas96
        Hey Leute, vllt kann mir auch einer weiterhelfen.
        //* Ich habe iobroker und den Adapter installiert, das npm downgrade habe ich durchgeführt (npm@3). Ich finde meine Steckdose jedoch nicht, wenn ich auf Geräte hinzufügen klicke (Port auf 50000 gelassen und Netzwerkpasswort eingegeben, danach Adapter neu gestartet). Ich hatte die Steckdose mit der App schonmal erfolgreich mit dem WLAN verbunden, auch dann konnte ich die Steckdose aber nicht im Adapter sehen. *//
        Entschuldigt die Störung, ich habe scheinbar als die Steckdose mittels App verbunden wurde das npm3 downgrade noch nicht gemacht (oder meine Installation funktionierte aus anderen gründen nicht).
        Für neue Leser hat folgende Methode bei mir zum Erfolg geführt:
        -das npm downgrade durchführen (habe den Befehl im /opt/iobroker ausgeführt, denke aber das spielt keine Rolle)
        npm install -g npm@3
        -In der iobroker Admin Seite unter Adapter den G-Homa Adapter installieren
        -G-Homa Adapter pausiert/neu gestartet
        -Steckdose mittels G-Homa App mit dem Netzwerk verbinden
        Als Ergebnis tauchte die Steckdose dann in den Adapter Einstellungen auf (Gerät hinzufügen braucht nicht geklickt werden, falls die Steckdose schon mit der App mit dem Netzwerk verbunden wurde, das wusste ich anfangs auch noch nicht).
        Eine generelle Frage habe ich dennoch an den Erfinder dieses Wunderwerks :D Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile (taucht dadruch G-Homa Adapter erst in der Adapter liste auf? Eigentlich nicht oder? :?:
        Vielen Dank für die tolle Arbeit soweit erstmal und viele Grüße.
        • S
          S
          Steffan68
          Ja nur die mit Messung, ist rein optisch in vis, Dose bleibt natürlich aus, vis zeigt sie nur immer nach kurzer zeit wieder als ON an.
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @klicklas96:
            Ich habe den Adapter zuerst wie im ersten post beschrieben installiert (über PuTTy cd /opt/iobroker/ …), wie fügt man dann eine Instanz hinzu? Konnte eine Instanz einfach über den Adapter Reiter hinzufügen, aber wofür dann noch der Befehl in Kommandozeile `
            Der erste Post ist nicht mehr so ganz aktuell, da g-homa mittlerweile über das Repo direkt in die Adapterliste eingebunden ist. Installation über Kommandozeile ist nicht mehr nötig.
            "iobroker add" auf der Kommandozeile macht das gleiche wie der [+] Knopf im Admin.
            @Steffan68:
            ist rein optisch in vis `
            Heißt das der State im Objektbaum (Reiter Objekte => ghoma.0.XXXXX.state) gibt den Zustand (an/aus) korrekt wieder? => Deine View hat nen Fehler
            Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders.
            • B
              B
              Buhu91
              Hey, will mich erstmal bedanken für die Mühe die du dir gemacht hast mit dem Adapter.
              Habe mir ebenfalls 2 Stecker mit Leistungsmessung gekauft, wenn das auslesen mit dem Adapter in Zukunft klappen sollte
              kommen diese jeweils an den Trockner und die Waschmaschine.
              Schalten klappt auf jedenfall schon mal.
              HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
              • S
                S
                Steffan68
                @AlCalzone:
                @Steffan68:
                Oder ist der ebenfalls fehlerhaft? => Die Dosen mit Energiemessung antworten anders. `
                Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @Steffan68:
                  Im Objektbaum wird sie ebenfalls falsch angezeigt, anzeige geht auf true obwohl aus. `
                  Ok, zum Gegenvergleich: Hast du Dosen ohne Energiemessung? Ist es da korrekt?
                  • S
                    S
                    Steffan68
                    Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt.
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      @Steffan68:
                      Betreibe insgesamt 6 Stück davon, 5 normale 1 mit Messung, ist auch die einzige die das Verhalten zeigt. `
                      Ok, dann muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe den Traffic anschauen und rausfinden, wo der Unterschied ist.
                      • longdon78L
                        longdon78L
                        longdon78
                        Danke für diesen super Adapter!
                        Habe auch heute einen Stecker gekauft und erfolgreich in Betrieb genommen :D :D :D
                        Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten?
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          @longdon78:
                          Gibt es schon die Möglichkeit die Verbrauchsmessung irgendwie zu nutzen / auszuwerten? `
                          Nein, ich werde mir übers Wochenende aber nen Traffic-Mitschnitt anschauen, um herauszufinden, wie das geht.
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            @longdon78:
                            Hab da noch was gefunden, das kann ich mal versuchen einzubauen:
                            https://www.symcon.de/forum/threads/365 … post347364
                            Den falschen An/Aus-Status bei Energiemessung haben die Jungs dort auch festgestellt.
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              => hier gehts weiter!
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=10564
                              • B
                                B
                                Buhu91
                                Hey,
                                Ich habe eben gesehen, dass es neue Produkte von G-Homa gibt.
                                Interessant finde ich vor allem den Alarm detector, mit dem es möglich sein sollte einen Standart
                                Rauchmelder "Smart" zu machen.
                                Hat jemand schon ein solches Gerät? Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter?
                                Hier ein Produktvideo: https://www.youtube.com/watch?v=4Tg1G5O … e=youtu.be
                                Zusätzlich gibt es eine Sirene für die Steckdose.
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @Buhu91:
                                  Bzw. die Frage an @AlCazone ob dieses einbindbar wäre in den Adapter? `
                                  Theoretisch ja, aber ich bräuchte einen Traffic Log, wenn es mit dem Server kommuniziert (auch im Alarmfall).
                                  • KusselinK
                                    KusselinK
                                    Kusselin
                                    @AlCalzone:
                                    jetzt gibts auch die Möglichkeit, G-Homa WLAN-Steckdosen in ioBroker einzubinden.
                                    Wer Interesse hat, bitte den Adapter installieren
                                    EDIT:
                                    Inzwischen kann die gesamte Prozedur über den ioBroker Admin durchgeführt werden. Kommandozeile und App sind nicht mehr nötig.
                                    Zum Einbinden der Dosen wird der Konfigurationsdialog verwendet. Dazu die Dosen in Pairing-Modus versetzen (schnelles Blinken) und in der Oberfläche auf "Gerät hinzufügen" klicken. Wenn der Button wieder aktiv wird oder die Dose in der Liste auftaucht, ist die Dose eingebunden. Unter Umständen muss der Adapter neu gestartet werden, damit neue Geräte in der Liste auftauchen. `
                                    Hallo AlCalzone,
                                    ich habe auch noch 2x G-Home zuhause und mich nervt das immer da ich diese ja über einen in china liegenden Server betreiben muss… viel lieber möchte ich diese in meinem eigenen netzwerk steuern..und da kommt iobroker doch grad recht :-)
                                    Meine Frage:
                                    Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen....das ist alles?
                                    dann geht aber nix mehr über die App...gell?
                                    Ich habe den Thread jetzt nicht durchgelesen...bitte verzeiht mir..aber dafür bin ich ehrlich und sage es auch.
                                    Über ne kurze Rückinfo danke ich.
                                    Gruss
                                    Kussel
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Kusselin:
                                      Einfach den G-Home Adapter installieren und dannmeine beiden G-Homeas in den Pairing Modus bringen und dann über den Adapter suchen lassen….das ist alles?
                                      dann geht aber nix mehr über die App...gell? `
                                      Korrekt! Es kann sein, dass immer nur eine Dose gleichzeitig eingebunden werden kann.
                                      • KusselinK
                                        KusselinK
                                        Kusselin
                                        also habe jetzt mal einen Dose probiert…
                                        Bin wie folgt vorgegangen:
                                        1. Den Taster an der Dose für mind. 20 sec. gedrückt...dann blinkt die blaue LED schnell
                                        2. dann im IObroker GHoma Adapter auf Gerät suchen gegangen....
                                        3. Steckdose beobachtet....hier ging das schnelle Blinken gleich dann aus auf kurz dauerlicht blau dann aus
                                        4. in iobroker ghoma adapter aber kein gerät gefunden?
                                        was mache ich falsch??
                                        Port habe ich auf 50000 gelassen und als Netzwerkschnittstelle kann ich nur die IP vom iobroker server auswählen.
                                        Über ne Info vielen Dank
                                        p.s.: Muss ich mich vorher von der IOS app abmelden?
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          Hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen Fall, wo die Steckdose erst danach angezeigt wurde.
                                          84.0k
