  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W wusa
    In neuen Thread ausgelagert. Versehentlich falschen Thread / Shelly benutzt
    Dieter_P
    #101
    @wusa
    Ich bilde mir ein mein 1PM Mini hat auch kurz "geruckelt" bevor er vom Adapter erkannt wurde. Hab dann wie üblich die Instanz und den Shelly mal neugestartet und es lief.
    Im Zeifel:
    Falls Du noch andere Shellys mit der Instanz betreibst, eine neue installieren mit anderem Port (zum Testen).
    Dann Shelly auf Werkseinstellung und für die neue Instanz einrichten ohne Passwörter.
    Klappt das, kannst Du dich der eigentlich Instanz annähern. Ein Neustart sowohl bei der Instanz als auch beim Shelly kann helfen. Was sagt dein Log über ggf Anmeldeversuche des Shellys?
      @dieter_p sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
      Ist es möglich dazu eine wertfreie Aussage zu bekommen, warum man dies dennoch unterlassen sollte und seinen PM 1 Mini aktuell noch nicht mit dem Adapter nutzen sollte?
      Weil das dann überall als Lösung verbreitet wird, es damit eventuell in Zukunft Probleme gebe könnte (weil das Gerät so tut als wäre es ein anderes), niemand die Client ID zurückändern wird und es dann Support-Anfragen und Issues generiert.
      steffK
      #102
      @haus-automatisierung
      Das Thema scheint ja allgemein gelöst zu sein, allerdings habe ich einen Shelly 1pm gen3 der sich zwar per mqtt verbindet, allerdings nicht in den ioBroker Objekten auftaucht, die 5 älteren Shelly’s schon. Nutze die Version 8.1.1
      • S steffK
        haus-automatisierungH Offline
        #103
        @steffk Screenshots von den Einstellungen, Logs, ...? :)
        📚 Meine Dokumentation
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          steffK
          #104
          Einstellungen synchron zu den alten, soweit ich das sehe.
          • S steffK
            #105
            @steffk sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Bitte nicht die App nutzen, sondern die Weboberfläche.
              steffK
              #106
              Web
              Protokoll beim Adapter Neustart, 1PM taucht auf aber kein Objekt.
              Den DB Fehler hatte ich vorher nicht gesehen
              Samson71S haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steffK
                Web
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #107
                @steffk
                Logs bitte als Text in Code-Tags und nicht als Mikro-Screenshot. Das lässt sich vor allem an einem Mobilgerät gar nicht mehr anständig lesen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • S steffK
                  Web
                  #108
                  @steffk Stell bitte mal das Loglevel der Instanz auf Debug um, dann sieht man mehr
                    steffK
                    #109
                    anbei der Debug Log nach Adapter Start:
                    ShellyAdapter811restart-log.txt
                      steffK
                      #110
                      Hallo Matthias, irgendwelche Erkenntnisse aus dem Debug-Log?
                        steffK
                        #111
                        Danke, in der Version 8.2.1 läuft es, Objekt taucht auf und soweit ich es beurteilen kann alles prima.
                        • SMSS Online
                          SMSS Online
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          #112
                          Hallo zusammen, ich hänge mich auch mal hier rein.
                          Heute kamen ein paar Shellys bei mir an und ich habe versucht den Shelly 1 Mini Gen3 über MQTT einzubinden. Leider bleibt die Instanz gelb mit der Meldung das kein Verbindung zum Gerät zustande kommt.
                          Meine MQTT Version ist v6.1.2. Hier ist immer von einer v7.0 die Rede. Ich nehme an dass das der Shelly Adapter ist. Leider funktioniert es mit diesem auch nicht.
                          Ich weiß nun wirklich nicht woran das liegen könnte. Firmwareupdate habe ich auch gemacht.
                          Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen bzw. kontrollieren soll?
                          Danke!
                          • SMSS SMS
                            Danke!
                            #113
                            @sms Hier nutzen die Leute aber den Shelly-Adapter und nicht den MQTT-Adapter. Daher ist die Version des MQTT-Adapters irrelevant, da man den nicht braucht
                            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              #114
                              ich habe mir einen 1 mini 3rd Generation zugelegt. Leider finde ich den in der aktuellen Version des Shelly Adapters (8.4.0.) nicht. Laut Git sollen die Geräte der dritten Generation ja jetzt damit funktionieren... Oder habe ich etwas missverstanden?
                              Muss ich in der Weboberfläches des Shelly iwas eintellen, damit der Adapter ihn findet?
                              LG und Danke
                              LEM
                              SMSS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                LG und Danke
                                LEM
                                SMSS Online
                                SMSS Online
                                SMS
                                #115
                                @lemonbiter
                                Moin, unter Settings -> MQTT würde ich sagen. Hat zumindest bei mir funktioniert. Wurde dann unter den Shelly Objekten angezeigt.
                                Grüße
                                  LG und Danke
                                  LEM
                                  #116
                                  @lemonbiter sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                                  Das gleiche wie bei Gen2 Geräten. Ist die Doku unvollständig?
                                  lemonbiterL H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    #117
                                    Sorry, wer lesen kann...
                                    mea culpa
                                      heldchen
                                      #118
                                      @haus-automatisierung Sitze hier vor dem selben Problem mit Shelly Plug S Gen 3, Adapterversion 8.2.1. Irgendeine Chance dass die supported werden?
                                      • H heldchen
                                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                        #119
                                        @heldchen Changelog gelesen? :)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          heldchen
                                          #120
                                          @haus-automatisierung waaaaaaaaaaas. Wieso hab ich die noch nicht. Her damit :-)
