  4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
122 Beiträge 34 Kommentatoren 32.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • K Offline
    Kylo Ren
    schrieb am zuletzt editiert von Kylo Ren
    Ich habe heute meine Shelly-Lieferung vom Black Friday erhalten. Leider sind die Gen3-Geräte so neu, dass der ioBroker sie nicht unterstützt. Hier die Meldung aus dem Log:
    [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shelly1pmminig3-84fce63e6ffc" does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
    Weitere Daten dieses Gerätes:
    Shelly Mini1PMG3 84FCE63E6FFC| 1.1.0| 8372d8c8
    Firmware-Version: 20231219-133952/1.1.0-g34b5d4f
    Hersteller-Website: https://www.shelly.com/de/products/shop/sw10109-2
    Falls der Entwickler des Adapters sich dem Annehmen möchte, könnte ich ihm die entsprechenden Ports freigeben, damit er Zugriff auf das Gerät bekommt.
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
    GlasfaserG Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kylo Ren
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @kylo-ren sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
      Jipp ... ist nicht auf der Liste
      hier liest nicht der Entwickler @haus-automatisierung
      , bzw. wird über diese Anfrage nicht informiert :)
      ... dann eher auf Github als Issues :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        dann stellt halt mal auf mqtt um und macht euch unabhängig vom Adapter
        H K 2 Antworten Letzte Antwort
          Kylo Ren
          @glasfaser Danke, erledigt.
          • mickymM mickym
            H Online
            H Online
            hm_krause
            @mickym sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Aber deshalb kommen trotzdem nicht alle erwarteten DP an
            • H hm_krause
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hm_krause Die Datenpunkte kommen dann, wenn das Gerät sie veröffentlicht und halt im mqtt Adapter aber nicht im Shelly Adapter.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                rallef
                @mickym Wie lautet denn der Befehl um den shelly 3 gen zu schalten über MQTT
                • R rallef
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @rallef
                  Solange Du nicht wenigstens die Datenpunkte lieferst, die im MQTT Adapter bei Dir ankommen, wird da wohl auch niemand helfen können.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    rallef
                    {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":242.0, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163},"temperature":{"tC":24.5, "tF":76.2}}
                    D R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R rallef
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      Ich hab 2 der neuen Minis über den shelly adapter laufen... plus PM mini..zur Überwachung des Stromverbrauches der WaMa und des Trockners
                      Laufen tadellos
                      • R rallef
                        rallef
                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":242.5, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259},"temperature":{"tC":26.4, "tF":79.5}}
                        • R rallef
                          rallef
                          @rallef said in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                          "output":true, " muss gesetzt werden
                          • D docsnyder7
                            Laufen tadellos
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @docsnyder7
                            Das hilft bei diesem Problem hier jetzt wie weiter?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • R rallef
                              rallef
                              • R rallef
                                rallef
                                ich brauch den Json befehl um den switch.0 anzusteuern
                                • Samson71S Samson71
                                  @docsnyder7
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                  @samson71
                                  shelly pm mini? die rede war vom shelly Adapter oder? von den minis gibt es meines Wissens nach 3 verschieden.. Plus1PM, Plus PM und Plus 1.. meine zumindest laufen am Shelly Adapter, dass war doch die Frage des TE?
                                  falls es um den mqtt adapter geht.. entschuldige ich mich für mein versehen
                                  • R rallef
                                    rallef
                                    curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}' http://192.1xxx.x.xxx/rpc funktioniert nicht
                                    • R rallef
                                      rallef
                                      mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
                                      R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
                                        • R rallef
                                          rallef
                                          habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
