  4. Test Adapter espresense
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ticaki
    @fichte_112
    was soll rebootet werden?
    fichte_112
    #41
    @ticaki der ESP32. In meinen Fall ein D1 Mini.
    Mein Gedanke ist:
    Damit sich die Software nicht irgendwann aufhängt den ESP32 in geplanten Abständen zu rebooten.
    • F fichte_112
      Mein Gedanke ist:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #42
      @fichte_112
      Unter rooms.*. gibt es einen Datenpunkt restart. Dieser startet esppresence auf dem betreffenden Gerät neu.
      Mit einem Blockly oder Skript kannst du diesen zeitgesteuert schalten lassen..
      Spenden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @fichte_112
        fichte_112
        #43
        @ticaki
        irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
        Ich finde nur "Seconds to wait in captive portal before rebooting:"
        Das ist doch aber die Zeit, die ablaufen muss, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann um in das captive portal zu kommen. In den mann dann unter anderem das WLan ändern kann.
        Oder sehe ich das falsch?
        • F fichte_112
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #44
          @fichte_112
          gibts so einen ähnlichen Datenpunkt nicht bei dir: espresense.0.rooms.schlafzimmer.restart?
          Spenden
          • T ticaki
            @fichte_112
            fichte_112
            #45
            leider nicht
            • F fichte_112
              leider nicht
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #46
              @fichte_112
              hm, da muß ich am WE mal rein gucken.
              Spenden
              F 3 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @fichte_112
                fichte_112
                #47
                @ticaki
                ich hab den Fehler gefunden. Mein Screenshot ist vom Adapter mqtt und nicht ESPresense.
                Dort ist der Schalter reboot vorhanden.
                • T ticaki
                  @fichte_112
                  fichte_112
                  #48
                  @ticaki
                  Ich wollte heute ESPresense auf ein ESP32-C6 flashen. Leider wird er nicht unterstützt. Ist das mal geplant? Oder gibt es eine andere Möglichkeit als mit dem Webinstaller?
                  VG Fichte
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fichte_112
                    @ticaki
                    VG Fichte
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #49
                    @fichte_112
                    Da fragst du wohl den Falschen...
                    Hier das Issue unterstützen: https://github.com/ESPresense/ESPresense/issues/1270
                    • T ticaki
                      @fichte_112
                      fichte_112
                      schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                      #50
                      @ticaki
                      Ich habe zum Testen mehrere ESP genutzt.
                      Wenn ich nicht mehr geenutzte ESP lösche tauchen diese nach einem Neustart der Instanz wieder auf.
                      Wie können nicht mehr genutzte ESP aus den Objekten dauerhaft entfernt werden?
                      • F fichte_112
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #51
                        @fichte_112
                        Dafür hab ich keine gute Idee. Die Konfiguration der ESP wird im mqtt server gespeichert und von dort werden die Daten benommen und die Objekte erstellt. Wenn du eien esp entfernst, bleiben die noch immer im mqtt server gespeichert.
                        Löschen kannst du diese in dem du einen leere retained Message für mit dem Konfigurationstopic des betreffenden esps absendest.
                        Ich könnte da was im Admin machen, aber hab aktuell keine Zeit zum Programmieren.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @fichte_112
                          fichte_112
                          #52
                          @ticaki vielen Dank für den Tipp. Kann man die mqtt Datenbank komplett löschen?
                          Dann sollten die Einträge der vorhandenen ESP doch automatisch wieder erstellt werden.
                          • T ticaki
                            @fichte_112
                            fichte_112
                            #53
                            @ticaki
                            In diesem Artikel wird so etwas beschrieben
                            Clearing retained messages in mosquitto
                            Bei Eclipse Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                            Mosquitto ist aber nicht installiert.
                            Welche Datei ist es bei ESPresense?
                            • F fichte_112
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #54
                              @fichte_112
                              die Dateien sind unter /opt/iobroker/iobroker-data/espresense.0 zu finden. die gehören alle zur Datenbank soweit ich mich erinnere.
                              du verlierst aber die Konfiguration. ESPrensence speichern nichts intern soweit ich weiß
                              EDIT: Soweit ich das damals erkannt habe wird die Konfiguration im MQTT server gespeichert und nicht im esp.
                              Spenden
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @fichte_112
                                fichte_112
                                #55
                                @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                @fichte_112
                                Das denke ich auch. Aber welcher MQTT-Server wird verwendet und wo speichert er seine Daten?
                                Bei Mosquitto wäre diese Datei: var/lib/mosquitto/mosquitto.db
                                Die gibt es bei mir aber nicht.
                                • T ticaki
                                  @fichte_112
                                  fichte_112
                                  #56
                                  @ticaki Ich habe es für mich erst mal so gelöst, dass ich Mosquitto MQTT installiert habe.
                                  Somit habe ich nun die Datei /var/lib/mosquitto/mosquitto.db, welche ich bei Bedarf löschen kann.
                                  Dann sind alle nicht mehr vorhandenen ESP gelöscht. Die vorhandenen werden beim ersten senden von Nachrichten wieder erstellt.
                                  • T ticaki
                                    @fichte_112
                                    fichte_112
                                    #57
                                    @ticaki
                                    ist es normal, dass der Adapter jede Minute neu startet oder habe ich etwas falsch eingestellt?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fichte_112
                                      @ticaki
                                      HaraldGrhein
                                      #58
                                      @fichte_112 Macht er bei mir auch. Ansonsten klappt alles.
                                      ioBroker, V6.13.16, ESPresense 0.4.4, Node.js v18.20.2, NPM 10.5.0
                                      • DonPoseiD Offline
                                        DonPoseiD Offline
                                        DonPosei
                                        #59
                                        @ticaki
                                        Darf ich fragen, ob du an dem Adapter noch weiterhin arbeitest?
                                        Ich habe 10 ESP32 im Haus verteilt und bekomme die Instanz einfach nicht stabil ans laufen.
                                        Ein Problem bei mir ist z.B., dass der Adapter häufig die "friendly names" verliert. Dadurch werden die MQTT Topics "Devices" nicht mehr aktualisiert. Scripte die darauf basieren laufen dann nicht mehr.
                                        Also, solltest du erwägen den Adapter weiter zu supporten, würde ich hier meine Config und (nach Anleitung, weil Dummy) alle Daten, die du brauchst posten.
                                        Ich finde das Projekt super und würde mich freuen, wenn es weiterentwickelt werden könnte.
                                        Viele Grüße
                                        DonPosei
                                        T Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DonPoseiD DonPosei
                                          @ticaki
                                          Viele Grüße
                                          DonPosei
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #60
                                          @donposei sagte in Test Adapter espresense:
                                          @ticaki
                                          Viele Grüße
                                          DonPosei
                                          Ich hab aktuell leider noch immer probleme mit den Augen, mal sehen ob die neue Brille was insgesamt bringt. Wenn kommt eine für Computer arbeiten und dann werde ich langsam wieder anfangen. hoffe ich.
                                          Spenden
                                          DonPoseiD 1 Antwort Letzte Antwort
