  4. Test Adapter espresense
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ticaki Mercy für den Link. Bei mir sieht das so aus:
    Gegen einen neuen einstellbaren Parameter hätte ich aber nichts gegen.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @rene55
    Deine Request ist nicht vergessen - aber dachte ich, wäre doch schon auf dem nspanel zu sehen, wo die ganzen GEräte sind und darüber hab ich mir dann ein deutlich größeres Projekt angelacht, wenn das erledigt ist, gibts im espresense eine Raumerkennung. :) Schätze aber das mein aktuelles Projekt bis zum Frühjahr braucht.
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Update: v0.4.4
      • Mqtt Abarbeitungsinterval ist einstellbar von 1 Sekunde bis zu (2^31-1)/1000 Sekunden. Dieser Interval ist mit dem Anwesenheitscheck verbunden, letzterer läuft nach der Abarbeitung. Default ist 10, muß da etwas rein schreiben, aber keine Erfahrung was ein guter Wert wäre.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Ist jetzt im Stable - bin noch immer an was anderem dran, kleine Verbesserungen kann ich aber einbauen, wenn euch was einfällt.
        Spenden
        • H Offline
          HaraldGrhein
          Danke für den Adapter. Klappt bei mir in zwei Installationen sehr gut. Die Auslastung im ioBroker (Intel Linux mit 4 bzw. 8GB Ram) ist vernachlässigbar. An und abgehende Geräte werden zuverlässig erkannt. Der Adapter wird bei mir ein aufwendiges Blockly ersetzen :-)
          • H HaraldGrhein
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @haraldgrhein
            Danke fürs Danke - bin leider aktuell am nspanel dran und das kann auch noch ein paar Monate so bleiben. Anschließend werde ich hier noch ein paar zusätzliche Funktionen einbauen - das Erkennen wo sich das Handy befindet wäre noch eine passende aber leider zeitraubende Erweiterung für die Zukunft.
            Spenden
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @haraldgrhein
              HaraldGrhein
              @ticaki Kann mir nur schwer vorstellen wie eine Erkennung von Präsenz in direkt aneinander grenzende Räumen funktionieren könnte. Selbst mit Dreiecksmessungen ist das keine einfache Aufgabe. Eine Kombination aus Personenerkennung (z.B. Unifi Protect) und Präsenz wäre zwar aufwendig, aber könnte klappen. Bei deinem Adapter würden mich noch für das bessere Verständnis eine Beschreibung aller Werte im Objektbaum espresense interessieren.
              • H HaraldGrhein
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @haraldgrhein sagte in Test Adapter espresense:
                das könnte per mapping gehen, Also Handy in Raum legen, dann alle x sekunden die position wechseln und der adapter speichert das alles. Aber keine Ahnung ob das wirklich geht.
                Die Beschreibung muss ich mal gucken, was die espresense seite da her gibt.
                Spenden
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  fichte_112
                  @ticaki
                  der Adapter soll zur Aktivierung einer Alarmanlage eingesetzt werden. Es sollten keine Fehlalarme ausgelöst werden. Daher ist Stabilität wichtig.
                  Ist es möglich einen zeitabhängigen Auto-Reboot einstellen?
                  • F fichte_112
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @fichte_112
                    was soll rebootet werden?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @fichte_112
                      fichte_112
                      @ticaki der ESP32. In meinen Fall ein D1 Mini.
                      Mein Gedanke ist:
                      Damit sich die Software nicht irgendwann aufhängt den ESP32 in geplanten Abständen zu rebooten.
                      • F fichte_112
                        Mein Gedanke ist:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @fichte_112
                        Unter rooms.*. gibt es einen Datenpunkt restart. Dieser startet esppresence auf dem betreffenden Gerät neu.
                        Mit einem Blockly oder Skript kannst du diesen zeitgesteuert schalten lassen..
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @fichte_112
                          fichte_112
                          @ticaki
                          irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                          Ich finde nur "Seconds to wait in captive portal before rebooting:"
                          Das ist doch aber die Zeit, die ablaufen muss, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann um in das captive portal zu kommen. In den mann dann unter anderem das WLan ändern kann.
                          Oder sehe ich das falsch?
                          • F fichte_112
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @fichte_112
                            gibts so einen ähnlichen Datenpunkt nicht bei dir: espresense.0.rooms.schlafzimmer.restart?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @fichte_112
                              fichte_112
                              leider nicht
                              • F fichte_112
                                leider nicht
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @fichte_112
                                hm, da muß ich am WE mal rein gucken.
                                Spenden
                                F 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @fichte_112
                                  fichte_112
                                  @ticaki
                                  ich hab den Fehler gefunden. Mein Screenshot ist vom Adapter mqtt und nicht ESPresense.
                                  Dort ist der Schalter reboot vorhanden.
                                  • T ticaki
                                    @fichte_112
                                    fichte_112
                                    @ticaki
                                    Ich wollte heute ESPresense auf ein ESP32-C6 flashen. Leider wird er nicht unterstützt. Ist das mal geplant? Oder gibt es eine andere Möglichkeit als mit dem Webinstaller?
                                    VG Fichte
                                    • F fichte_112
                                      @ticaki
                                      VG Fichte
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      @fichte_112
                                      Da fragst du wohl den Falschen...
                                      Hier das Issue unterstützen: https://github.com/ESPresense/ESPresense/issues/1270
                                      • T ticaki
                                        @fichte_112
                                        fichte_112
                                        schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                        @ticaki
                                        Ich habe zum Testen mehrere ESP genutzt.
                                        Wenn ich nicht mehr geenutzte ESP lösche tauchen diese nach einem Neustart der Instanz wieder auf.
                                        Wie können nicht mehr genutzte ESP aus den Objekten dauerhaft entfernt werden?
                                        • F fichte_112
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @fichte_112
                                          Dafür hab ich keine gute Idee. Die Konfiguration der ESP wird im mqtt server gespeichert und von dort werden die Daten benommen und die Objekte erstellt. Wenn du eien esp entfernst, bleiben die noch immer im mqtt server gespeichert.
                                          Löschen kannst du diese in dem du einen leere retained Message für mit dem Konfigurationstopic des betreffenden esps absendest.
                                          Ich könnte da was im Admin machen, aber hab aktuell keine Zeit zum Programmieren.
                                          Spenden
