  4. Test Adapter espresense
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ticaki
    Bitte lesen und beachten
    Durch das heutige zufallsgenerierte Erzeugen von Bluetooth Adressen in den verschiedenen BT-Geräte finden die esps immer wieder neue Adressen. Das bedeutet:
    1. Wenn ihr kein Gerät in der Konfiguration eingestellt habt, werden ihr mit wachsender Zeitspanne einige 10000 an unnützen Datenpunkten erhalten.
    2. Wenn ihr einen externen MQTT Broker benutzt - der erhält ebenfalls mit der Zeit viele tausende Geräte unterschiedliche Geräte, das ist kein Problem... aber wenn diese über einen der Mqtt-Adapter in den iobroker eingebunden sind erzeugen die States, die nicht verschwinden.
    Wenn der MQTT Broker im espresense Adapter genutzt wird, ist das kein Problem, nur nicht einen Iobroker mqtt-client damit verbinden.
    Wenn direkt im Espresense die erwünschten Geräte eingetragen werden bei include entsteht keines der oben genannten Probleme, da der nicht laufend neue Geräte (mit zufälliger ID) veröffentlicht. Am Einfachsten geht das wenn man in Objekte unter global, bei include die phone:tims_iphone watch:meine_uhr ID's einträgt. Das wird dann an alle esps gesendet und dort eingetragen. Anschließend global.restart verwenden um alle neuzustarten.
    Das wars schon :)
    Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    #141
    @ticaki
    Wichtiger Hinweis!!
    M.M.n. sollte man alleine wegen des Überblicks die Filter immer nutzen!
    Allgemein zum Thema MQTT:
    Ich nutze einen Mosquitto MQTT Server in einem Docker Container für alle im Netzwerk befindlichen MQTT Geräte.
    Ein Zentraler Server an dem alles zusammenläuft, hat sich bei der Fehlersuche wirklich bewährt.
    In einem anderen Container habe Ich noch den MQTT-Explorer laufen, was den Einblick von jedem Browser fähigem Gerät erleichtert.
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #142
      Bei mir bleiben die Werte an meinem Handy alle auf einem Default -1
      Also das enrollte Device hat er schonmal erkannt, spricht ja dafür, dass die MQTT Funktion korrekt eingerichtet ist.
      PS: Mein Handy wird in ESPresense unter Fingerprint nur angezeigt, wenn das Display leuchtet. Sollte es nicht immer oder zumindest bei Bewegung dort auftauchen? Machen ja irgendwie alle anderen Gerätschaften in der langen FingerprintListe auch.
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #143
        @maxpd
        Android? App installiert? - ich glaube da muß man auch das Hintergrund ausführen aktivieren. @zelkin weißt du das vielleicht gesichert?
        Spenden
        • T ticaki
          @maxpd
          maxpd
          #144
          @ticaki Android ja, und eine App namens BeaconScope mit Hintergrundaktivierung. Dies würde aber nur die fehlende Erkennung bei ausgeschalteten Display betreffen oder? Nicht die fehlenden Daten im iobroker?
          maxpd
          • M maxpd
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #145
            @maxpd die felenden Daten können daher kommen das das Gerät nicht mit enroll eingetragen ist, in einem der Filter raus genommen wird, nicht im Admin eingetragen ist. Kenne mich mit Android nicht aus 😊
            Spenden
              maxpd
              #146
              Leider verhält es sich weiterhin so, dass das Handy nur bei eingeschaltetem Display in ESpresense auftaucht.
              Zudem sehe ich Devices im MQTT Explorer, aber nicht mehr in iobroker. In den Settings des Adapters habe ich das S22Ultra über die Auswahlliste aufgenommen. Enrolled ist es auch.
              maxpd
              T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #147
                @maxpd
                Da ich kein Android zum Testen habe kann ich leider nicht viel dazu sagen. Geräte die im Adapter hinzugefügt werden, werden auch angezeigt. Eventuell gibts das 2 mal mit abweichenden Bezeichnungen.
                @Zelkin
                KAnnst du da vielleicht helfen?
                Spenden
                • M maxpd
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #148
                  @maxpd sagte in Test Adapter espresense:
                  Das kannte ich bisher nur vom iPhone 14
                  • F Offline
                    fichte_112
                    #149
                    Also ich nutze ein Galaxy A56 mit Android 15. Um das BLE Signal zu senden verwende ich die App BeaconScope. Die Hintergrundnutzung des Akku wurde aktiviert. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
                      maxpd
                      #150
                      Ich glaube ESPresense sieht mein Device auch unter verschiedenen IDs.
                      Ich habe mein Device enrolled und habe eine sehr lange ID bekommen. irk:68884ajsbdasljbd.....
                      Diese ID taucht nur sehr selten unter den Fingerprints auf.
                      Aber stattdessen taucht dort dauerhaft eine oder zwei ganz kurze IDs für mein Device auf (bis ich BT deaktiviere).
                      Die liest sich sd:0xfe8f
                      Wie bekomme ich die zu einem Device konfiguriert?
                      maxpd
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        fichte_112
                        schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                        #151
                        @maxpd die Zeichenkette vom Enroll "irk:68884ajsbdasljbd" bei "Filtering" im Espresense eintragen. Screenshot_20250411_130251_Brave.jpg
                        • F fichte_112
                          fichte_112
                          #152
                          @fichte_112 oder mit Beacon Scope einen Beacon bei "Transmit" erstellen.
                          Diesen dann im Espresense bei "Filtering" eintragen
                          Danach im Iobroker Adapter Espresense hinzufügen.
                          • F fichte_112
                            maxpd
                            #153
                            @fichte_112 Merci, ich glaube das hatte geholfen. Muss ich noch mit Langzeittest verfizieren.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              maxpd
                              #154
                              @maxpd Ich hatte noch eine 2. App für Beacons auf dem Handy installiert und ESPPresence hat mein Handy irgendwie nicht mehr erkannt. Hab dann alles zurück geschraubt und den Adapter in iobroker einmal gelöscht und neu installiert. Nicht den ESP resettet, d.h. Fingerprints sind dort noch vorhanden und Devices gespeichert.
                              Aktuelle Telemetry Daten des Rooms werden auch gelesen und aktualisiert. Aber in dem Adapter kann ich mein Device nicht mehr auswählen:
                              fehlt da noch etwas?
                              Im Log sehe ich nichts
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:18.557	info	[mqttServer] Client espresense-raum1 login successful.
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:17.569	info	[mqttClient] Subscripe to topic espresense/#
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:17.521	info	[mqttClient] Connection is active.
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:17.380	info	[mqttServer] Client iobroker_espresense.0 login successful.
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:17.357	info	[mqttServer] Started and listening on port 1922
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:15.566	info	starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.espresense, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:06.790	info	terminating
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:06.308	info	[mqttClient] Connection is closed.
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:06.287	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:06.283	info	terminating
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:52:06.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              espresense.0
                              2025-05-19 10:51:54.704	info	[mqttServer] Client espresense-raum1 login successful.
                              maxpd
                                Papi 0
                                #155
                                Gibt es eigentlich irgendwo etwas zum Nachlesen zu der ganzen Thematik?
                                Ich finde weder ein Forum, wo sich unzählige Gleichgesinnte austauschen, noch irgendwelche kompaktere Dokumentationen.
                                Ich habe neben fünf ESP32-Wroom-32 jetzt auch noch fünf ESP32-S3-N16R8 in Aktion und habe gedacht, ich erblinde, als mich die fetten, grünen LEDs vorhin anstrahlten.
                                Unzählige Versuche habe ich gestartet, die Festbeleuchtung wieder abzuschalten, bis ich irgendwann aufgab. Kurze Zeit später waren sie dann doch aus, warum auch immer.
                                Komischerweise werden bei einigen ESPs die RGB Werte der LED_1 im Adapter angezeigt, während bei anderen baugleichen Modulen nur deren Helligkeit angezeigt wird.
                                Weiterhin habe ich in „global“ des Adapters mit „max_distance“ und „include“ herumgespielt, konnte die Einstellungen aber zunächst nicht mehr rückgängig machen, die Werte wurden in den ESPs (mit Restart, der nicht zu bewirken scheint) auch nicht angezeigt. Oder ist das die Regel?
                                Irgendwann ging auch das wieder, wonach ich erstmal etliche ungewollte BLE-Geräte wieder löschen musste.
                                Wer hat denn hier Vorrecht, wenn in „global“ etwas eingestellt und danach im ESP eine Einstellung nochmal lokal verändert wird?
                                Zurzeit weiß ich gar nicht, mit welchen Limits die Dinger nun arbeiten, sie finden teilweise 15m entfernte Geräte, obwohl sie nach 2m schon filtern sollten. Ich habe ganz wirre Überschneidungen.
                                Auch ein Blockly zur Auswertung wäre toll, wenn sowas mal jemand hätte.
                                Ich habe da zwar etwas gebastelt (obwohl ich davon keine Ahnung habe), das natürlich auch deswegen nicht sonderlich elegant ist, das 4 Personen anhand von (bis zu) 7 Geräten (iPhone/Watch) mittels z.B. Unix-Timestamp lokalisieren soll. Das läuft aber wie ein Sack Nüsse und meine CCU fängt auch schon an zu stottern. Ist wohl zu viel Traffic über die Rega, die CCU verschluckt schon Buchstaben bei der Eingabe im GUI. Schätze, ich boote sie mal besser neu…
