  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ticaki Ja hab ich mir schon so gedacht. Aber dann geht es dir genau so wie mir - man verliert den Durchblick.
    Wenn der Adapter die Presenzen ermitteln soll, dann soll er genau das tun und nicht den Ballast (led_1, pir_timeout, radar_timeout, u.s.w) an die Oberfläche spülen. Klar, man darf den Anwender auch nicht entmündigen. Man kann den Part ja auch einklappen.
    #132
    @rene55
    man koennte ja ne option in die Setting machen, "present all states from devices" oder "only presence mode" oder sowas.. :)
    Dann hat man fuer jeden Fall es so, wie man es braucht..
      @rene55
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #133
      @ilovegym Da würde mich mal interessieren, welche States du wirklich brauchst. Viellleich liege ich ja auch voll daneben.
      @ticaki Lass den Adapter so wie er ist! Für das wie ich den verwenden wollte komm ich schon mit nem kleinen Script zurecht. (Du hast ja noch andere Baustellen 😳 )
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #134
        Hm, unter rooms gibts ne menge Müll, aber auch kein Presence oder Entfernungen - unter devices gibts deutlich weniger müll, dafür aber das wichtige :)
        Ich finds viel nerviger das man das filtern muß - hab gerade 23000 Datenpunkte im espresense gelöscht weils nicht gefiltert war und ich im admin nichts eingestellt hatte.
        Spenden
        ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          #135
          @rene55 sagte in Test Adapter espresense:
          das weiss ich eben noch nicht, da das Projekt noch im Teststadium ist ... deshalb moechte ich jetzt ungern da was abgemagertes haben..
          Baustellen: nspanel Adapter :)
          • T ticaki
            #136
            @ticaki
            du nimmst den mqtt-Adapter, nicht den espresense? Da hatte ich naemlich auch sehr sehr viele States.. das muss wirklich nicht sein..
            • T ticaki
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #137
              @ticaki Solange das hier
                'iBeacon_2f234454-cf6d-4a0f-adf2-f4911ba9ffa6-1-1': { distance: 1.05, room: 'a0887c', friendlyName: 'A71' },
                'iBeacon_3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0': { distance: 0.32, room: 'a0887c', friendlyName: 'S7' }
              ein Ergebnis ist, ist für mich alles fein. Feinjustierung und möglicherweise Triangulation mache ich später mal.
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #138
                @ilovegym
                Danke und Mist… muss die auch noch aus dem mqtt Client löschen 🤣
                Die sind in einem externen mqtt Server damit ich mir nicht merken muss welcher jetzt dev und welcher für normal betrieb genutzt wird.
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #139
                  Bitte lesen und beachten
                  Durch das heutige zufallsgenerierte Erzeugen von Bluetooth Adressen in den verschiedenen BT-Geräte finden die esps immer wieder neue Adressen. Das bedeutet:
                  1. Wenn ihr kein Gerät in der Konfiguration eingestellt habt, werden ihr mit wachsender Zeitspanne einige 10000 an unnützen Datenpunkten erhalten.
                  2. Wenn ihr einen externen MQTT Broker benutzt - der erhält ebenfalls mit der Zeit viele tausende Geräte unterschiedliche Geräte, das ist kein Problem... aber wenn diese über einen der Mqtt-Adapter in den iobroker eingebunden sind erzeugen die States, die nicht verschwinden.
                  Wenn der MQTT Broker im espresense Adapter genutzt wird, ist das kein Problem, nur nicht einen Iobroker mqtt-client damit verbinden.
                  Wenn direkt im Espresense die erwünschten Geräte eingetragen werden bei include entsteht keines der oben genannten Probleme, da der nicht laufend neue Geräte (mit zufälliger ID) veröffentlicht. Am Einfachsten geht das wenn man in Objekte unter global, bei include die phone:tims_iphone watch:meine_uhr ID's einträgt. Das wird dann an alle esps gesendet und dort eingetragen. Anschließend global.restart verwenden um alle neuzustarten.
                  Das wars schon :)
                  Spenden
                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    Das wars schon :)
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                    #140
                    Moin
                    Mal rein als Info:
                    Hab gestern Musegear Finder 2 in Betrieb genommen.
                    Werden als iTrack:mac im espresense gefunden nachdem man sie mit der Handy app verbunden hat.
                    Bisher scheinen sie gut zu funktionieren, senden wohl alle 2 bis 7 sek ein iBeacon signal. Für ein Tracking von Schlüsseln also absolut ausreichend.
                    Für mich ausschlaggebend bei der Wahl:
                    • ESPresense kompatibel
                    • kein Accountzwang bei der App
                    • keine Abos oder so einen Sch......
                    • es läuft (zumindest offiziell) alles auf dem Handy
                    • Größe
                    • Preis mit unter 20€ / St. für mich akzeptabel
                    Wenn Ich schon ne App Installieren muss, dann wenigstens eine ohne Datenabgriff
                    Meine Nutzungsszenarien:
                    • Finden der Schlüssel im Haus --> z.B.: Kinder + Schlüssel = Schuhe im Schuhschrank mit fraglichem Inhalt ;)
                    • Fahrzeug Außer Haus Status --> Wir Teilen uns im Haus die Autos, haben aber jeweils eigene Schlüsselablagen --> Wenn beide Schlüssel im Haus sind, kann das Auto ja net weg sein :)
                    • T ticaki
                      Das wars schon :)
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      #141
                      @ticaki
                      Wichtiger Hinweis!!
                      M.M.n. sollte man alleine wegen des Überblicks die Filter immer nutzen!
                      Allgemein zum Thema MQTT:
                      Ich nutze einen Mosquitto MQTT Server in einem Docker Container für alle im Netzwerk befindlichen MQTT Geräte.
                      Ein Zentraler Server an dem alles zusammenläuft, hat sich bei der Fehlersuche wirklich bewährt.
                      In einem anderen Container habe Ich noch den MQTT-Explorer laufen, was den Einblick von jedem Browser fähigem Gerät erleichtert.
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        #142
                        Bei mir bleiben die Werte an meinem Handy alle auf einem Default -1
                        Also das enrollte Device hat er schonmal erkannt, spricht ja dafür, dass die MQTT Funktion korrekt eingerichtet ist.
                        PS: Mein Handy wird in ESPresense unter Fingerprint nur angezeigt, wenn das Display leuchtet. Sollte es nicht immer oder zumindest bei Bewegung dort auftauchen? Machen ja irgendwie alle anderen Gerätschaften in der langen FingerprintListe auch.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #143
                          @maxpd
                          Android? App installiert? - ich glaube da muß man auch das Hintergrund ausführen aktivieren. @zelkin weißt du das vielleicht gesichert?
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @maxpd
                            maxpd
                            #144
                            @ticaki Android ja, und eine App namens BeaconScope mit Hintergrundaktivierung. Dies würde aber nur die fehlende Erkennung bei ausgeschalteten Display betreffen oder? Nicht die fehlenden Daten im iobroker?
                            maxpd
                            • M maxpd
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #145
                              @maxpd die felenden Daten können daher kommen das das Gerät nicht mit enroll eingetragen ist, in einem der Filter raus genommen wird, nicht im Admin eingetragen ist. Kenne mich mit Android nicht aus 😊
                              Spenden
                                maxpd
                                #146
                                Leider verhält es sich weiterhin so, dass das Handy nur bei eingeschaltetem Display in ESpresense auftaucht.
                                Zudem sehe ich Devices im MQTT Explorer, aber nicht mehr in iobroker. In den Settings des Adapters habe ich das S22Ultra über die Auswahlliste aufgenommen. Enrolled ist es auch.
                                maxpd
                                T FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #147
                                  @maxpd
                                  Da ich kein Android zum Testen habe kann ich leider nicht viel dazu sagen. Geräte die im Adapter hinzugefügt werden, werden auch angezeigt. Eventuell gibts das 2 mal mit abweichenden Bezeichnungen.
                                  @Zelkin
                                  KAnnst du da vielleicht helfen?
                                  Spenden
                                  • M maxpd
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #148
                                    @maxpd sagte in Test Adapter espresense:
                                    Das kannte ich bisher nur vom iPhone 14
                                    • F Offline
                                      fichte_112
                                      #149
                                      Also ich nutze ein Galaxy A56 mit Android 15. Um das BLE Signal zu senden verwende ich die App BeaconScope. Die Hintergrundnutzung des Akku wurde aktiviert. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
                                        maxpd
                                        #150
                                        Ich glaube ESPresense sieht mein Device auch unter verschiedenen IDs.
                                        Ich habe mein Device enrolled und habe eine sehr lange ID bekommen. irk:68884ajsbdasljbd.....
                                        Diese ID taucht nur sehr selten unter den Fingerprints auf.
                                        Aber stattdessen taucht dort dauerhaft eine oder zwei ganz kurze IDs für mein Device auf (bis ich BT deaktiviere).
                                        Die liest sich sd:0xfe8f
                                        Wie bekomme ich die zu einem Device konfiguriert?
                                        maxpd
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M maxpd
                                          fichte_112
                                          schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
                                          #151
                                          @maxpd die Zeichenkette vom Enroll "irk:68884ajsbdasljbd" bei "Filtering" im Espresense eintragen. Screenshot_20250411_130251_Brave.jpg
