  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • premoP Online
    premoP Online
    premo
    schrieb am zuletzt editiert von premo
    Hallo
    Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss.
    Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
    Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
    wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
    Jey CeeJ ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • premoP premo
      Hallo
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
      Bildschirm anschließen und schauen was zu sehen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        @jey-cee sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
        Bildschirm ist angeschlossen aber es erscheint keine Startansicht.
        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @premo dann wird der wohl im Rauch aufgegangen sein...
          • arteckA arteck
            premoP Online
            premoP Online
            premo
            @arteck sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
            Oh nein, und dass vor Weihnachten 😢
            • premoP premo
              Hallo
              Moin,
              vielleicht war der Tarox, ja die Ursache des Kurzschlusses, mach den mal auf und schau mal ob da die Kondensatoren seltsam aussehen.
              VG
              Bernd
              P.S.: neuen NUC / Mini PC besorgen und Platten/SSD umbauen, sollte dann eigentlich wieder hochfahren.
                Moin,
                VG
                Bernd
                premoP Online
                premoP Online
                premo
                @dp20eic sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                Nein, der Tarox war nicht der Auslöser. Habe den geöffnet und es ist kein Schaden zu erkennen.
                Auslöser des Kurzschlusses war eine defekte Led Lampe die ich ausgetauscht habe. Nach anschalten dieser Lampe hatte es in der Led geknallt und die Kuppel war russig.
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP premo
                  dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
                  oder was im BIOS verstellt.
                  Hast du da mal reingesehen.
                  arteckA premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                    soweit kommt der nicht.. so schreibt er..
                    • arteckA arteck
                      ins bios?
                      er fährt nicht bis zum Prompt hoch
                      • premoP premo
                        Radi
                        schrieb am zuletzt editiert von Radi
                        @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
                        Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
                        Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
                        • premoP premo
                          Was verstehst du darunter?
                            premoP Online
                            premoP Online
                            premo
                            Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
                            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • premoP premo
                              wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
                              hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
                              Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
                                premoP Online
                                premoP Online
                                premo
                                Danke für den Tipp.
                                Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • premoP premo
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                                  Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • premoP premo
                                    Danke für den Tipp.
                                    Radi
                                    @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                                    https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                                    • R Radi
                                      premoP Online
                                      premoP Online
                                      premo
                                      @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                      Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                                      Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                                      Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                                      IOBroker sein.
                                      • premoP premo
                                        IOBroker sein.
                                        @premo ja
                                          @premo ja
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          ja
                                          Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
