  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @premo dann wird der wohl im Rauch aufgegangen sein...
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    @arteck sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    Oh nein, und dass vor Weihnachten 😢
    • premoP premo
      Hallo
      Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss.
      Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
      Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
      wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
      @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
      Moin,
      vielleicht war der Tarox, ja die Ursache des Kurzschlusses, mach den mal auf und schau mal ob da die Kondensatoren seltsam aussehen.
      Bernd
      P.S.: neuen NUC / Mini PC besorgen und Platten/SSD umbauen, sollte dann eigentlich wieder hochfahren.
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        @dp20eic sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
        Nein, der Tarox war nicht der Auslöser. Habe den geöffnet und es ist kein Schaden zu erkennen.
        Auslöser des Kurzschlusses war eine defekte Led Lampe die ich ausgetauscht habe. Nach anschalten dieser Lampe hatte es in der Led geknallt und die Kuppel war russig.
        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
          oder was im BIOS verstellt.
          Hast du da mal reingesehen.
          arteckA premoP 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
            soweit kommt der nicht.. so schreibt er..
            Bildschirm ist angeschlossen aber es erscheint keine Startansicht.
            • arteckA arteck
              ins bios?
              er fährt nicht bis zum Prompt hoch
              • premoP premo
                Radi
                schrieb am zuletzt editiert von Radi
                @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
                Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
                Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
                • premoP premo
                  @jey-cee sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                  Bildschirm anschließen und schauen was zu sehen.
                  Was verstehst du darunter?
                    premoP Offline
                    premoP Offline
                    premo
                    Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
                    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • premoP premo
                      wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
                      hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
                      Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        Danke für den Tipp.
                        Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • premoP premo
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                          Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • premoP premo
                            Danke für den Tipp.
                            Radi
                            @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                            https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                            • R Radi
                              premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                              Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                              Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                              Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                              IOBroker sein.
                              • premoP premo
                                IOBroker sein.
                                @premo ja
                                  @premo ja
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  ja
                                  Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    ja
                                    @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                    ok!
                                    da müssten dann die Treiber angepasst werden.
                                    Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
                                    hat einiges gerödelt, lief dann aber.
                                      ja
                                      Moin,
                                      solange es Linux ist, und Distri und keine zu großen Versionssprünge vorhanden sind, spielt das keine Rolle, ich bin schon sehr oft nur mit der Platte von einem zum anderen Rechner geswitcht.
                                      Du hast nur dann Probleme, wenn Du Hardware-Raid hast, dann geht das meist in die Hose. Was man natürlich auch nicht machen sollte ist einen 10 Jahre alten PC gegen den ultraneusten PC mit Technik, wo es für Linux noch keinen guten Support gibt, tauschen.
                                      Selbst ein Tausch der CPU von Intel zu AMD oder Visavis, geht, da beide auf dem x86-64 basieren, Grafikarten sind ein Problem, wenn es proprietäre Treiber sind.
                                      So und gerade sehe ich meinen Fehler, der TE setzt auf KleinWeich, tja, dann viel Spaß, hoffe es sind Backups vorhanden ;)
                                      Bernd
                                      • premoP Offline
                                        premoP Offline
                                        premo
                                        Habe den Fehler gefunden, da der NUC im Nebengebäude steht und dort keine Beheizung ist war die Raumtemperatur unter 12 Grad. Nach dem Kurzschluss ist mir nicht aufgefallen dass der NUC nach setzen der Sicherung wieder läuft und ist nach einem Tag ausgekühlt. Nach erwärmen mit einem Fön funktioniert er wieder
                                        Bin nur zufällig darauf gekommen.
                                        • premoP premo
                                          @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
                                          dann gibt es womöglich eine kalte Lötstelle.
                                          ein Nuc läuft auch bei Kälte <12°C
