  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
    Bildschirm anschließen und schauen was zu sehen.
    premoP Offline
    premoP Offline
    premo
    @jey-cee sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    Bildschirm ist angeschlossen aber es erscheint keine Startansicht.
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • premoP premo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @premo dann wird der wohl im Rauch aufgegangen sein...
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        @arteck sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
        Oh nein, und dass vor Weihnachten 😢
        • premoP premo
          Hallo
          Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss.
          Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
          Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
          wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
          Moin,
          vielleicht war der Tarox, ja die Ursache des Kurzschlusses, mach den mal auf und schau mal ob da die Kondensatoren seltsam aussehen.
          Bernd
          P.S.: neuen NUC / Mini PC besorgen und Platten/SSD umbauen, sollte dann eigentlich wieder hochfahren.
            Moin,
            Bernd
            premoP Offline
            premoP Offline
            premo
            @dp20eic sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
            Nein, der Tarox war nicht der Auslöser. Habe den geöffnet und es ist kein Schaden zu erkennen.
            Auslöser des Kurzschlusses war eine defekte Led Lampe die ich ausgetauscht habe. Nach anschalten dieser Lampe hatte es in der Led geknallt und die Kuppel war russig.
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • premoP premo
              dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
              oder was im BIOS verstellt.
              Hast du da mal reingesehen.
              arteckA premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                soweit kommt der nicht.. so schreibt er..
                • arteckA arteck
                  ins bios?
                  er fährt nicht bis zum Prompt hoch
                  • premoP premo
                    Radi
                    schrieb am zuletzt editiert von Radi
                    @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
                    Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
                    Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
                    • premoP premo
                      Was verstehst du darunter?
                        premoP Offline
                        premoP Offline
                        premo
                        Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • premoP premo
                          wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
                          hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
                          Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
                            premoP Offline
                            premoP Offline
                            premo
                            Danke für den Tipp.
                            Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • premoP premo
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                              Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • premoP premo
                                Danke für den Tipp.
                                Radi
                                @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                                https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                                • R Radi
                                  premoP Offline
                                  premoP Offline
                                  premo
                                  @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                  Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                                  Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                                  Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                                  IOBroker sein.
                                  • premoP premo
                                    IOBroker sein.
                                    @premo ja
                                      @premo ja
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      ja
                                      Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                                      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        ja
                                        @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                        ok!
                                        da müssten dann die Treiber angepasst werden.
                                        Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
                                        hat einiges gerödelt, lief dann aber.
                                          ja
                                          Moin,
                                          solange es Linux ist, und Distri und keine zu großen Versionssprünge vorhanden sind, spielt das keine Rolle, ich bin schon sehr oft nur mit der Platte von einem zum anderen Rechner geswitcht.
                                          Du hast nur dann Probleme, wenn Du Hardware-Raid hast, dann geht das meist in die Hose. Was man natürlich auch nicht machen sollte ist einen 10 Jahre alten PC gegen den ultraneusten PC mit Technik, wo es für Linux noch keinen guten Support gibt, tauschen.
                                          Selbst ein Tausch der CPU von Intel zu AMD oder Visavis, geht, da beide auf dem x86-64 basieren, Grafikarten sind ein Problem, wenn es proprietäre Treiber sind.
                                          So und gerade sehe ich meinen Fehler, der TE setzt auf KleinWeich, tja, dann viel Spaß, hoffe es sind Backups vorhanden ;)
                                          Bernd
