  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • premoP premo
    Hallo
    Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss.
    Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
    Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
    wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    Bildschirm anschließen und schauen was zu sehen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      @jey-cee sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
      Bildschirm ist angeschlossen aber es erscheint keine Startansicht.
      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • premoP premo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @premo dann wird der wohl im Rauch aufgegangen sein...
        • arteckA arteck
          premoP Offline
          premoP Offline
          premo
          @arteck sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
          Oh nein, und dass vor Weihnachten 😢
          • premoP premo
            Hallo
            Moin,
            vielleicht war der Tarox, ja die Ursache des Kurzschlusses, mach den mal auf und schau mal ob da die Kondensatoren seltsam aussehen.
            Bernd
            P.S.: neuen NUC / Mini PC besorgen und Platten/SSD umbauen, sollte dann eigentlich wieder hochfahren.
              Moin,
              Bernd
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              @dp20eic sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
              Nein, der Tarox war nicht der Auslöser. Habe den geöffnet und es ist kein Schaden zu erkennen.
              Auslöser des Kurzschlusses war eine defekte Led Lampe die ich ausgetauscht habe. Nach anschalten dieser Lampe hatte es in der Led geknallt und die Kuppel war russig.
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • premoP premo
                dann ist vielleicht "nur" der Bootsektor oder das Dateisystem hin.
                oder was im BIOS verstellt.
                Hast du da mal reingesehen.
                arteckA premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                  soweit kommt der nicht.. so schreibt er..
                  • arteckA arteck
                    ins bios?
                    er fährt nicht bis zum Prompt hoch
                    • premoP premo
                      Radi
                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                      @premo So, wie du das Verhalten des Rechners schilderst, sieht es nicht gut für dich aus.
                      Ich würde als erstes, wenn dir möglich, das Netzteil prüfen. Ggf. mal mit einem passenden Notebooknetzteil probieren. Das originale Netzteil hat 19 Volt.
                      Wenn das Netzteil in Ordung ist und nichts beim Einschalten passiert, dann Festplatte abklemmen/ausbauen. Wenn er ohne Festplatte keine Ausgabe auf dem Monitor macht, kannst du nur noch die RAM-Riegel abwechselnd entnehmen( geht natürlich nur, wenn 2 eingebaut sind). Falls das auch nichts bringt, brauchst du wohl was Neues.
                      • premoP premo
                        Was verstehst du darunter?
                          premoP Offline
                          premoP Offline
                          premo
                          Soweit fährt der NUC nicht hoch, wenn ich den Netzstecker (gemessen mit 19,3 V) anstecke und den Power Button drücke läuft der Lüfter sofort auf High und mehr passiert nicht und der Bildschirm bleibt schwarz.
                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • premoP premo
                            wenn du quiet boot im BIOS eingestellt hast siehst du es nicht
                            hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
                            Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
                              premoP Offline
                              premoP Offline
                              premo
                              Danke für den Tipp.
                              Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • premoP premo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Gleiches Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Notebook -> Friede seiner Asche.....
                                Für solche Fälle bietet es sich an einen (älteren) NUC o.ä. als Reserve vorzuhalten. Dann lässt ggf. die Platte umbauen und da dann was retten bzw. erstmal einen Notbetrieb auf älterer Hardware umsetzen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • premoP premo
                                  Danke für den Tipp.
                                  Radi
                                  @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
                                  https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
                                  • R Radi
                                    premoP Offline
                                    premoP Offline
                                    premo
                                    @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                    Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
                                    Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
                                    Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
                                    IOBroker sein.
                                    • premoP premo
                                      IOBroker sein.
                                      @premo ja
                                        @premo ja
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        ja
                                        Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
                                        HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          ja
                                          @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
                                          ok!
                                          da müssten dann die Treiber angepasst werden.
                                          Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
                                          hat einiges gerödelt, lief dann aber.
