  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    ja
    Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
    @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    ok!
    da müssten dann die Treiber angepasst werden.
    Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
    hat einiges gerödelt, lief dann aber.
      ja
      Moin,
      solange es Linux ist, und Distri und keine zu großen Versionssprünge vorhanden sind, spielt das keine Rolle, ich bin schon sehr oft nur mit der Platte von einem zum anderen Rechner geswitcht.
      Du hast nur dann Probleme, wenn Du Hardware-Raid hast, dann geht das meist in die Hose. Was man natürlich auch nicht machen sollte ist einen 10 Jahre alten PC gegen den ultraneusten PC mit Technik, wo es für Linux noch keinen guten Support gibt, tauschen.
      Selbst ein Tausch der CPU von Intel zu AMD oder Visavis, geht, da beide auf dem x86-64 basieren, Grafikarten sind ein Problem, wenn es proprietäre Treiber sind.
      So und gerade sehe ich meinen Fehler, der TE setzt auf KleinWeich, tja, dann viel Spaß, hoffe es sind Backups vorhanden ;)
      VG
      Bernd
      • premoP Offline
        premoP Offline
        premo
        Habe den Fehler gefunden, da der NUC im Nebengebäude steht und dort keine Beheizung ist war die Raumtemperatur unter 12 Grad. Nach dem Kurzschluss ist mir nicht aufgefallen dass der NUC nach setzen der Sicherung wieder läuft und ist nach einem Tag ausgekühlt. Nach erwärmen mit einem Fön funktioniert er wieder
        Bin nur zufällig darauf gekommen.
        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
          dann gibt es womöglich eine kalte Lötstelle.
          ein Nuc läuft auch bei Kälte <12°C
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • premoP premo
            Radi
            @premo Genau das stand, unter anderem, in den von mir verlinkten Tips. Ich fand dieses Verhalten etwas eigenartig.
              premoP Offline
              premoP Offline
              premo
              @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
              Mag sein, aber wo sollte man anfangen zu suchen.
              Seit gestern läuft der NUC wieder.
