  3. Off Topic
  4. Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt)
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • premoP premo
    @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
    hast du mal sofort F2 oder DEL gedrückt?
    Ansonsten dürfte er wirklich hin sein
    Danke für den Tipp.
    Mal schauen ob dieses überhaupt mit der USB Tastatur funktioniert.
    Radi
    schrieb am zuletzt editiert von Radi
    @premo Hier findest du noch ein paar teilweise skurile Tips, wie dem Gerät vielleicht noch mal Leben einzuhauchen sein soll.
    https://community.intel.com/t5/Intel-NUCs/NUC-5i3RYH-doesn-t-boot-green-and-blue-led-on-fan-is-blowing-on/td-p/1358810
    premoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      premoP Offline
      premoP Offline
      premo
      @radi sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
      Danke, hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Werde es dann als Bastlerobjekt versuchen zu versteigern.
      Im NUC ist ja dieses Bauteil mit Schnittstelle M.2 . Da drauf müsste ja das Betriebssystem usw. sein.
      Müsste dann ja in einem anderen NUC mit M.2 Schnittstelle passen und dann nach dem Start wieder Zugriff auf
      IOBroker sein.
      • premoP premo
        IOBroker sein.
        @premo ja
          @premo ja
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          ja
          Sicher? Wenn der neue NUC mit einem anderen Chipsatz und/oder Prozessor daherkommt, würde ich da zumindest ein kleines Fragezeichen dran machen.
          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            ja
            @marc-berg sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr:
            ok!
            da müssten dann die Treiber angepasst werden.
            Ha so was mal mit ner Betribssystemplatte unter WIN gemacht.
            hat einiges gerödelt, lief dann aber.
              ja
              Moin,
              solange es Linux ist, und Distri und keine zu großen Versionssprünge vorhanden sind, spielt das keine Rolle, ich bin schon sehr oft nur mit der Platte von einem zum anderen Rechner geswitcht.
              Du hast nur dann Probleme, wenn Du Hardware-Raid hast, dann geht das meist in die Hose. Was man natürlich auch nicht machen sollte ist einen 10 Jahre alten PC gegen den ultraneusten PC mit Technik, wo es für Linux noch keinen guten Support gibt, tauschen.
              Selbst ein Tausch der CPU von Intel zu AMD oder Visavis, geht, da beide auf dem x86-64 basieren, Grafikarten sind ein Problem, wenn es proprietäre Treiber sind.
              So und gerade sehe ich meinen Fehler, der TE setzt auf KleinWeich, tja, dann viel Spaß, hoffe es sind Backups vorhanden ;)
              Bernd
              • premoP Offline
                premoP Offline
                premo
                Habe den Fehler gefunden, da der NUC im Nebengebäude steht und dort keine Beheizung ist war die Raumtemperatur unter 12 Grad. Nach dem Kurzschluss ist mir nicht aufgefallen dass der NUC nach setzen der Sicherung wieder läuft und ist nach einem Tag ausgekühlt. Nach erwärmen mit einem Fön funktioniert er wieder
                Bin nur zufällig darauf gekommen.
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                • premoP premo
                  @premo sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
                  dann gibt es womöglich eine kalte Lötstelle.
                  ein Nuc läuft auch bei Kälte <12°C
                  • premoP premo
                    Radi
                    @premo Genau das stand, unter anderem, in den von mir verlinkten Tips. Ich fand dieses Verhalten etwas eigenartig.
                      premoP Offline
                      premoP Offline
                      premo
                      @homoran sagte in Tarox NUC 5i3RYH startet nicht mehr (erledigt):
                      Mag sein, aber wo sollte man anfangen zu suchen.
                      Seit gestern läuft der NUC wieder.
