  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    Hallo, ich habe Rolladenschalter von Maxcio verbaut und würde da gerne Tasmota draufspielen. Wenn ich den Schalter öffne, habe ich soweit alle Anschlüsse außer GPIO0.
    Hat jemand zufällig baugleiche Schalter und kann mir ein paar Fragen beantworten?
    1. wo ist GPIO0?
    2. was muss ich nach dem Flashvorgang in Tasmota einstellen, also was muss ich dem Schalter sagen welches Gerät er ist?
    3. Wo stelle ich die Zeiten ein wann ein Rollo unten ist?
    Danke!
    • S Stefan341
      1. wo ist GPIO0?
      Danke!
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @stefan341
      ist das dieser Schalter ?
      • Ralla66R Ralla66
        @stefan341
        Stefan341
        @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
        @stefan341
        Ja genau 👍
        Ralla66R D 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan341
          @stefan341
          Ja genau 👍
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan341
          schlechtes Bild, ist nicht der GPIO0 zwischen GPIO4 und GPIO2 ?
          • Ralla66R Ralla66
            @stefan341
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @ralla66
            Scheint mir auch so
            Markus
            Bitte beachten:
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              müsste das hier sein:
              https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
              • S Stefan341
                @stefan341
                Ja genau 👍
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan341
                zeige mal ein Bild vom Chip, ist das ein TYWE3S ?
                scheint wohl verschiedene Versionen zu geben, SV1, SV5.......
                • S Stefan341
                  @stefan341
                  Ja genau 👍
                  Dieter_P
                  @stefan341
                  hiermit bist du doch dann am Ziel:
                  In den Pairing mode und tuya convert anwerfen
                  • D Dieter_P
                    @stefan341
                    Stefan341
                    Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt. Ist es richtig das man mit Tuya Convert nur OTA flashen kann und das nur auf Linux läuft?
                    Das Bild vom Chip
                    • S Stefan341
                      Das Bild vom Chip
                      Dieter_P
                      @stefan341
                      Bzgl Tuya Convert ist das auch mein Stand. Habe es Recht flott auf einen Raspberry PI 1 installiert mit passendem WiFi USB Stick.
                      Warum ich es geschrieben hab. Mein Eindruck war du suchst GPIO_0 um den ESP Chip fürs Flaschen beim Booten in den Downloadmodus zu bringen. Ergänzend ist es ja auch etwas Fummellei die weiteren Verbindungen dort zu kontaktieren ggf anzulöten. Das in Summe erscheint mir den Aufwand wert das per TuyaConvert zu erledigen wo das alles über OTA wegfällt. Vorausgesetzt du hast Recht einfach die Möglichkeit TuyaConvert zu nutzen/aufzusetzen.
                      VG
                      Edith: hier Mal eine kleine Anleitung wie zB TuyaConvert aufgesetzt wird (Abschnitt Tasmota OTA Flaschen) https://www.tasmota.info/
                      • D Dieter_P
                        @stefan341
                        VG
                        Stefan341
                        @dieter_p Danke erstmal. Ich sag mal so, OTA ist ok, ich hätte aber auch kein Problem damit zu löten.
                        Was ich noch nicht so ganz verstehe ist folgendes:
                        Es wurde ja die Seite https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html genannt. Auf der Seite steht einiges an Code. Was mache ich damit? Bzw wo muss ich das einfügen?
                        Ralla66R D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stefan341
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan341
                          Template
                          das Template wird unter Configuration / Sonstige oder Other hinzugefügt und aktiviert.
                          Der Code muß in der Console je Zeile ausgeführt werden.
                          • S Stefan341
                            Dieter_P
                            @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                            Ups, da steht auch:
                            Somit funktioniert TuyaConvert für deinen identischen Chip nicht. Sorry eine Sackgasse von mir.
                            • D Dieter_P
                              Ups, da steht auch:
                              Stefan341
                              @dieter_p
                              Sehr gut aufgepasst. Danke. Das hatte ich überlesen.
                              Da hab ich gerade nochmal Glück gehabt. Hatte heute den neuen RaspberryPi bekommen und wollte gleich loslegen.
                              Jetzt ist die Frage, wie das Ding flashen?
                              • S Stefan341
                                @dieter_p
                                Dieter_P
                                Kommt drauf was du zur Verfügung hast und normal nutzt.
                                Wie oben bereits verlinkt sind die 5 Verbindungen am Chip (RX,TX,VCC=3,3V,GND und GPIO_0 gegen GND) nun selbst herzustellen. (Stromverbindung zum Netz natürlich vollstandig trennen!)
                                Es wäre wohl zu einfach aber sonst wohl erwähnt, wenn der J6 Header dazu nutzbar wäre, aber mal durchmessen ist ja ein Versuch wert ;)
                                Es wird darauf verwiesen das es wichtig wäre die aktuelle Lötstelle von RxD0 zu kappen damit der Flash funktioniert und es wird davor gewarnt zu grob vorzugehen, da die Kontakte am Chip sich gerne/schnell lösen und dann unbrauchbar werden.
                                Zum Flashen sind ja etliche Optionen möglich zB per USB to Serial Adapter zB sowas für 1,50€:
                                und dann über einen fähigen Browser (zB Chrome) einfach Tasmota flashen über: https://tasmota.github.io/install/
                                • D Dieter_P
                                  Stefan341
                                  @dieter_p
                                  Jetzt wird es kompliziert für mich. Sorry, aber ich muss nochmal nachfragen. Also ich denke das mit dem Löten bekomme ich hin und dabei muss ich
                                  1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
                                  2. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                                  3. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                                  Soweit verständlich für mich.
                                  …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
                                  • S Stefan341
                                    @dieter_p
                                    Dieter_P
                                    Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
                                    1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                                    Yep
                                    1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                                    Yep
                                    Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
                                    Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
                                    Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
                                    Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
                                    • D Dieter_P
                                      Yep
                                      Yep
                                      Stefan341
                                      Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
                                      Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
                                      Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
                                      D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stefan341
                                        Dieter_P
                                        klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
                                        oder einer Pumpe
                                        das flüssige Lötzinn entfernen.
                                        Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
                                        • S Stefan341
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                          Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
