  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    müsste das hier sein:
    https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
    • S Stefan341
      @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
      @stefan341
      ist das dieser Schalter ?
      Ja genau 👍
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @stefan341
      zeige mal ein Bild vom Chip, ist das ein TYWE3S ?
      scheint wohl verschiedene Versionen zu geben, SV1, SV5.......
      • S Stefan341
        @stefan341
        Ja genau 👍
        Dieter_P
        @stefan341
        hiermit bist du doch dann am Ziel:
        In den Pairing mode und tuya convert anwerfen
        • D Dieter_P
          @stefan341
          Stefan341
          Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt. Ist es richtig das man mit Tuya Convert nur OTA flashen kann und das nur auf Linux läuft?
          Das Bild vom Chip
          • S Stefan341
            Das Bild vom Chip
            Dieter_P
            @stefan341
            Bzgl Tuya Convert ist das auch mein Stand. Habe es Recht flott auf einen Raspberry PI 1 installiert mit passendem WiFi USB Stick.
            Warum ich es geschrieben hab. Mein Eindruck war du suchst GPIO_0 um den ESP Chip fürs Flaschen beim Booten in den Downloadmodus zu bringen. Ergänzend ist es ja auch etwas Fummellei die weiteren Verbindungen dort zu kontaktieren ggf anzulöten. Das in Summe erscheint mir den Aufwand wert das per TuyaConvert zu erledigen wo das alles über OTA wegfällt. Vorausgesetzt du hast Recht einfach die Möglichkeit TuyaConvert zu nutzen/aufzusetzen.
            Edith: hier Mal eine kleine Anleitung wie zB TuyaConvert aufgesetzt wird (Abschnitt Tasmota OTA Flaschen) https://www.tasmota.info/
            • D Dieter_P
              @stefan341
              Stefan341
              @dieter_p Danke erstmal. Ich sag mal so, OTA ist ok, ich hätte aber auch kein Problem damit zu löten.
              Was ich noch nicht so ganz verstehe ist folgendes:
              Es wurde ja die Seite https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html genannt. Auf der Seite steht einiges an Code. Was mache ich damit? Bzw wo muss ich das einfügen?
              Ralla66R D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Stefan341
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan341
                Template
                das Template wird unter Configuration / Sonstige oder Other hinzugefügt und aktiviert.
                Der Code muß in der Console je Zeile ausgeführt werden.
                • S Stefan341
                  Dieter_P
                  @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                  Ups, da steht auch:
                  Somit funktioniert TuyaConvert für deinen identischen Chip nicht. Sorry eine Sackgasse von mir.
                  • D Dieter_P
                    Ups, da steht auch:
                    Stefan341
                    @dieter_p
                    Sehr gut aufgepasst. Danke. Das hatte ich überlesen.
                    Da hab ich gerade nochmal Glück gehabt. Hatte heute den neuen RaspberryPi bekommen und wollte gleich loslegen.
                    Jetzt ist die Frage, wie das Ding flashen?
                    • S Stefan341
                      @dieter_p
                      Dieter_P
                      Kommt drauf was du zur Verfügung hast und normal nutzt.
                      Wie oben bereits verlinkt sind die 5 Verbindungen am Chip (RX,TX,VCC=3,3V,GND und GPIO_0 gegen GND) nun selbst herzustellen. (Stromverbindung zum Netz natürlich vollstandig trennen!)
                      Es wäre wohl zu einfach aber sonst wohl erwähnt, wenn der J6 Header dazu nutzbar wäre, aber mal durchmessen ist ja ein Versuch wert ;)
                      Es wird darauf verwiesen das es wichtig wäre die aktuelle Lötstelle von RxD0 zu kappen damit der Flash funktioniert und es wird davor gewarnt zu grob vorzugehen, da die Kontakte am Chip sich gerne/schnell lösen und dann unbrauchbar werden.
                      Zum Flashen sind ja etliche Optionen möglich zB per USB to Serial Adapter zB sowas für 1,50€:
                      und dann über einen fähigen Browser (zB Chrome) einfach Tasmota flashen über: https://tasmota.github.io/install/
                      • D Dieter_P
                        Stefan341
                        @dieter_p
                        Jetzt wird es kompliziert für mich. Sorry, aber ich muss nochmal nachfragen. Also ich denke das mit dem Löten bekomme ich hin und dabei muss ich
                        1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
                        2. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                        3. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                        Soweit verständlich für mich.
                        …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
                        • S Stefan341
                          @dieter_p
                          Dieter_P
                          Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
                          1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                          Yep
                          1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                          Yep
                          Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
                          Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
                          Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
                          Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
                          • D Dieter_P
                            Yep
                            Yep
                            Stefan341
                            Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
                            Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
                            Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
                            D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Stefan341
                              Dieter_P
                              klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
                              oder einer Pumpe
                              das flüssige Lötzinn entfernen.
                              Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
                              • S Stefan341
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Stefan341
                                  Frohe Restweihnachten erstmal ;)
                                  Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
                                  Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
                                  Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
                                  https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
                                  Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                                  Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
                                  Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Stefan341
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @stefan341
                                    ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
                                    Dann Schalter mit Spannung versorgen.
                                    Danach GPIO 0 vom GND trennen.
                                    Flashen ................................
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @stefan341
                                      Stefan341
                                      @stefan341
                                      Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Stefan341
                                        @stefan341
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @stefan341
                                        FTDI Flasher ?
                                        RX mit TX vertauscht ?
                                        • S Stefan341
                                          Jan1
                                          Hier wird es mit dem Tasmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                                          Ja auf YT wird meist Käse behauptet, normal kannst das auf GND belassen und es geht. Warum man da 5s nennt, kein Plan.
                                          RX trennen wäre wohl auch nicht nötig gewesen, da das Ding meinem Tuya Dimmer sehr ähnlich sieht hätte wohl auch gereicht wenn man NRST auf GND legt.
                                          Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
                                          Hier mal der Link zum Tuya Dimmer und die Anleitung wie man da Tasmota drauf bekommt:
                                          https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU-Devices/#flashing
                                          Der Tasmotizer ist übrigens ne gute Wahl, wenn man nicht eh selber kompiliert und das ganze gleich mit VSCode direkt flasht ;)
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
