  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
57 Beiträge 6 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @stefan341
    schlechtes Bild, ist nicht der GPIO0 zwischen GPIO4 und GPIO2 ?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @ralla66
    Scheint mir auch so
    Markus
    Bitte beachten:
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      müsste das hier sein:
      https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
      • S Stefan341
        @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
        @stefan341
        ist das dieser Schalter ?
        Ja genau 👍
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan341
        zeige mal ein Bild vom Chip, ist das ein TYWE3S ?
        scheint wohl verschiedene Versionen zu geben, SV1, SV5.......
        • S Stefan341
          @stefan341
          Ja genau 👍
          Dieter_P
          @stefan341
          hiermit bist du doch dann am Ziel:
          In den Pairing mode und tuya convert anwerfen
          • D Dieter_P
            @stefan341
            Stefan341
            Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt. Ist es richtig das man mit Tuya Convert nur OTA flashen kann und das nur auf Linux läuft?
            Das Bild vom Chip
            • S Stefan341
              Das Bild vom Chip
              Dieter_P
              @stefan341
              Bzgl Tuya Convert ist das auch mein Stand. Habe es Recht flott auf einen Raspberry PI 1 installiert mit passendem WiFi USB Stick.
              Warum ich es geschrieben hab. Mein Eindruck war du suchst GPIO_0 um den ESP Chip fürs Flaschen beim Booten in den Downloadmodus zu bringen. Ergänzend ist es ja auch etwas Fummellei die weiteren Verbindungen dort zu kontaktieren ggf anzulöten. Das in Summe erscheint mir den Aufwand wert das per TuyaConvert zu erledigen wo das alles über OTA wegfällt. Vorausgesetzt du hast Recht einfach die Möglichkeit TuyaConvert zu nutzen/aufzusetzen.
              Edith: hier Mal eine kleine Anleitung wie zB TuyaConvert aufgesetzt wird (Abschnitt Tasmota OTA Flaschen) https://www.tasmota.info/
              • D Dieter_P
                @stefan341
                Stefan341
                @dieter_p Danke erstmal. Ich sag mal so, OTA ist ok, ich hätte aber auch kein Problem damit zu löten.
                Was ich noch nicht so ganz verstehe ist folgendes:
                Es wurde ja die Seite https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html genannt. Auf der Seite steht einiges an Code. Was mache ich damit? Bzw wo muss ich das einfügen?
                Ralla66R D 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stefan341
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stefan341
                  Template
                  das Template wird unter Configuration / Sonstige oder Other hinzugefügt und aktiviert.
                  Der Code muß in der Console je Zeile ausgeführt werden.
                  • S Stefan341
                    Dieter_P
                    @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                    Ups, da steht auch:
                    Somit funktioniert TuyaConvert für deinen identischen Chip nicht. Sorry eine Sackgasse von mir.
                    • D Dieter_P
                      Ups, da steht auch:
                      Stefan341
                      @dieter_p
                      Sehr gut aufgepasst. Danke. Das hatte ich überlesen.
                      Da hab ich gerade nochmal Glück gehabt. Hatte heute den neuen RaspberryPi bekommen und wollte gleich loslegen.
                      Jetzt ist die Frage, wie das Ding flashen?
                      • S Stefan341
                        @dieter_p
                        Dieter_P
                        Kommt drauf was du zur Verfügung hast und normal nutzt.
                        Wie oben bereits verlinkt sind die 5 Verbindungen am Chip (RX,TX,VCC=3,3V,GND und GPIO_0 gegen GND) nun selbst herzustellen. (Stromverbindung zum Netz natürlich vollstandig trennen!)
                        Es wäre wohl zu einfach aber sonst wohl erwähnt, wenn der J6 Header dazu nutzbar wäre, aber mal durchmessen ist ja ein Versuch wert ;)
                        Es wird darauf verwiesen das es wichtig wäre die aktuelle Lötstelle von RxD0 zu kappen damit der Flash funktioniert und es wird davor gewarnt zu grob vorzugehen, da die Kontakte am Chip sich gerne/schnell lösen und dann unbrauchbar werden.
                        Zum Flashen sind ja etliche Optionen möglich zB per USB to Serial Adapter zB sowas für 1,50€:
                        und dann über einen fähigen Browser (zB Chrome) einfach Tasmota flashen über: https://tasmota.github.io/install/
                        • D Dieter_P
                          Stefan341
                          @dieter_p
                          Jetzt wird es kompliziert für mich. Sorry, aber ich muss nochmal nachfragen. Also ich denke das mit dem Löten bekomme ich hin und dabei muss ich
                          1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
                          2. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                          3. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                          Soweit verständlich für mich.
                          …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
                          • S Stefan341
                            @dieter_p
                            Dieter_P
                            Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
                            1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
                            Yep
                            1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
                            Yep
                            Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
                            Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
                            Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
                            Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
                            • D Dieter_P
                              Yep
                              Yep
                              Stefan341
                              Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
                              Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
                              Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
                              D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stefan341
                                Dieter_P
                                klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
                                oder einer Pumpe
                                das flüssige Lötzinn entfernen.
                                Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
                                • S Stefan341
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                  Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    Stefan341
                                    Frohe Restweihnachten erstmal ;)
                                    Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
                                    Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
                                    Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
                                    https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
                                    Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                                    Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
                                    Ralla66R J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stefan341
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @stefan341
                                      ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
                                      Dann Schalter mit Spannung versorgen.
                                      Danach GPIO 0 vom GND trennen.
                                      Flashen ................................
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @stefan341
                                        Stefan341
                                        @stefan341
                                        Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Stefan341
                                          @stefan341
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @stefan341
                                          FTDI Flasher ?
                                          RX mit TX vertauscht ?
