  4. BackItUp: Mount-Error, danach kein weiterer Backup-Versuch
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    Ich habe gerade festgestellt, dass der BackItUp-Adapter am 05.12.23 beim Sichern aufs NAS auf einen Mount-Fehler gelaufen ist, und danach anscheinend die Arbeit eingestellt hat.
    Da leider die iobroker-Logs nur bis zum 11.12.23 zurückreichen, kann ich nicht nachsehen, was da passiert ist.
    Was mich sehr verwundert: es gab anschließend keinen weiteren Versuch mehr, ein Backup zu erstellen.
    Ich habe die verfügbaren zurückliegenden Logs durchsucht: es ist kein Eintrag des Adapters "backitup" vorhanden.
    Der Adapter selbst ist grün. Ein manuelles Backup-Schreiben via Adapter war vorhin problemlos möglich.
    Meine Erwartungshaltung ist, dass der Adapter zum nächsten anstehenden periodischen Backup-Zeitpunkt (bei mir alle 2 Tage) wieder ein Backup erstellt. Das wäre dann am 07.12.23 gewesen.
    Das ist das erste Mal, dass der Adapter auf ein Problem beim Sichern gelaufen ist, normalerweise funzt das alles sehr smooth.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      reutli
      @alexathome
      Wenn Du hier Antworten haben möchtest, solltest Du schon ein bisschen mehr Infos liefern:
      • Einstellungen des Backitup Adapters (Bildschirmfotos)
      • Aktuelle Versionen des Adapters
      • Vielleicht ein iob diag in Langfassung
      • Mount point
      siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reutli
        @alexathome
        • Mount point
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @reutli
        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
        Ich bin davon ausgegangen, dass zur Beantwortung der Frage: müsste der Adapter nicht beim nächsten scheduled Backup-Zeitpunkt einen Backup-Versuch starten, nicht meine gesamte Konfig benötigt würde. Denn das war ja eher eine gerelle Frage.
        Aber es stimmt natürlich, um konkret zu meinem Fall Hilfe zu erhalten, sind Detail-Infos notwendig:
        BackItUp-Adapter-Version: 2.8.7
        Einstellungen:
        BackItUp_Config04.png BackItUp_Config03.png BackItUp_Config02.png BackItUp_Config01.png
        BackItUp-Info:
        Diag-Summary:
        • dazu folgende Anmerkung: ich habe vorhin ein Update des Systems durchgeführt:
          NodeJS von 18.18.2 auf 18.19.0, npm von 9.8.1 auf 10.2.3, JS-Controller von 5.0.16 auf 5.0.17.
          Zum Zeitpunkt des Problems waren also jew die vorherigen Versionen aktiv. Ich hoffe, das verhindert jetzt nicht die Diagnose.
                                v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker-server
                 Icon name: computer-desktop
                   Chassis: desktop
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           native
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            7.6G        1.3G        1.4G         17M        4.8G        5.9G
        Swap:           2.0G          0B        2.0G
        Total:          9.6G        1.3G        3.4G
        Active iob-Instances:   12
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-server                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-server                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                5406
        States:                 4309
        Size of iob-Database:
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Den im diag angemerkten Reboot mache ich jetzt noch.
          @reutli
          Einstellungen:
          BackItUp-Info:
          Diag-Summary:
                                  v.2023-10-10
                     Chassis: desktop
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5406
          States:                 4309
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHomeA Offline
          AlexAtHome
          Diag-Langfassung nach Reboot:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop
                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
          model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           13:09:44 up 5 min,  1 user,  load average: 0.03, 0.24, 0.15
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-12-17 13:09:44 CET
                     Universal time: Sun 2023-12-17 12:09:44 UTC
                           RTC time: Sun 2023-12-17 12:09:44
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobuser
          /home/iobuser
          iobuser cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.6G        1.1G        6.1G         17M        395M        6.2G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:          9.6G        1.1G        8.0G
                   7600 M total memory
                   1129 M used memory
                    144 M active memory
                   1191 M inactive memory
                   6075 M free memory
                     40 M buffer memory
                    355 M swap cache
                   1952 M total swap
                      0 M used swap
                   1952 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                                  devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs                                 tmpfs     761M  872K  760M   1% /run
          /dev/mapper/iobroker--server--vg-root ext4      274G  7.0G  253G   3% /
          tmpfs                                 tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                                 tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda2                             ext2      471M  114M  333M  26% /boot
          /dev/sda1                             vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs                                 tmpfs     761M   36K  761M   1% /run/user/113
          tmpfs                                 tmpfs     761M   32K  761M   1% /run/user/1000
          [Sun Dec 17 13:04:18 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Dec 17 13:04:21 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          [Sun Dec 17 13:04:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
          [Sun Dec 17 13:04:24 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET        SOURCE                                FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mapper/iobroker--server--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot       /dev/sda2                             ext2   rw,relatime,stripe=4
            `-/boot/efi /dev/sda1                             vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          772M    /var/
          486M    /var/log
          449M    /var/log/journal/e4601f564dbf4c87945fd3ccb37ebd9a
          201M    /var/lib
          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          10M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          255M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-server                          -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-server                          -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-server                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-server                          -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-server                          -  enabled, port: tcp://192.168.178.23:6638
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker-server                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        5770
          States:         4672
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15586      476/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16208      477/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16201      477/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:36013           0.0.0.0:*               LISTEN      115        18261      833/rpc.statd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11795      1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14930      405/connmand
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14906      556/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15585      476/cupsd
          tcp6       0      0 :::59145                :::*                    LISTEN      115        18266      833/rpc.statd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11799      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16271      691/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19645      920/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14934      405/connmand
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14908      556/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:56943           0.0.0.0:*                           0          15971      405/connmand
          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14922      405/connmand
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14826      454/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11796      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15875      564/cups-browsed
          udp        0      0 127.0.0.1:1009          0.0.0.0:*                           0          18255      833/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14839      402/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47216           0.0.0.0:*                           115        18259      833/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:59524           0.0.0.0:*                           108        14841      402/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57378                :::*                                108        14842      402/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14926      405/connmand
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11802      1/init
          udp6       0      0 :::49820                :::*                                115        18263      833/rpc.statd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14840      402/avahi-daemon: r
          2023-12-17 13:05:24.483  - info: vis.0 (900) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-17 13:05:25.593  - info: vis.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-12-17 13:05:26.205  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2023-12-17 13:05:27.801  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.web.0 started with pid 920
          2023-12-17 13:05:28.682  - info: web.0 (920) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-17 13:05:28.968  - info: web.0 (920) socket.io server listening on port 8082
          2023-12-17 13:05:28.971  - info: web.0 (920) http server listening on port 8082
          2023-12-17 13:05:31.929  - info: host.iobroker-server instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 935
          2023-12-17 13:05:32.529  - info: vis-inventwo.0 (935) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-17 13:05:34.548  - info: javascript.0 (714) script.js.Wohnzimmer.NachHauseKommen_LeuchtenAn: *** Start Script NachHauseKommen; Trigger=AlexHandy - Wert=true
          2023-12-17 13:05:34.550  - info: javascript.0 (714) script.js.Wohnzimmer.NachHauseKommen_LeuchtenAn: *** Sonne ist noch nicht untergegangen
          2023-12-17 13:05:34.960  - warn: zigbee.0 (767) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a06980d Plug 01
          2023-12-17 13:05:46.623  - info: javascript.0 (714) Stop script script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung
          2023-12-17 13:05:47.358  - warn: zigbee.0 (767) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a092d71 Plug 01
          2023-12-17 13:05:48.370  - info: alexa2.0 (725) No smart home devices to query
          2023-12-17 13:05:50.182  - info: alexa2.0 (725) Subscribing to states...
          2023-12-17 13:05:50.187  - info: alexa2.0 (725) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.#delete","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.#enabled","Smart-Home-Devices.0d32852a-ff0a-442e-8e56-3d1afeb369dc.powerState","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.#delete","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.#enabled","Smart-Home-Devices.194b284b-3c49-47ee-9b5d-69f51b2f4259.powerState","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.#delete","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.#enabled","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-hue","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.colorName","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.percentage","Smart-Home-Devices.1e537cbb-80e8-4ece-9fcb-6ae4a3b19892.powerState","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.#delete","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.#enabled","Smart-Home-Devices.4cc2eb36-c835-488b-8aa7-f6512cb260a2.powerState","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.#delete","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.#enabled","Smart-Home-Devices.4d9f8eba-1808-40c6-bb3b-a8d6d9062273.powerState","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.#delete","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.percentage","Smart-Home-Devices.4f91d8ca-d178-4d1b-84bc-481916bd0a2e.powerState","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.#delete","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.#enabled","Smart-Home-Devices.502c28e1-04f2-4d83-8bcc-7641e899b030.powerState","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.#delete","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.#enabled","Smart-Home-Devices.5a73eb76-329d-474c-a300-26cd03e720c2.powerState","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.#delete","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.#enabled","Smart-Home-Devices.5b94a8f5-861f-402b-ac45-543154600b58.powerState","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.#delete","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.#enabled","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-brightness","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-hue","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.color-saturation","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.colorName","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.colorRgb","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.percentage","Smart-Home-Devices.5da2a85c-0698-4122-8d3e-4180c40f4455.powerState","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.#delete","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.#enabled","Smart-Home-Devices.6e79fa2a-a57e-4bc3-bb50-f1ddb8017c86.powerState","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.#delete","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.#enabled","Smart-Home-Devices.71f0e32e-bfb9-4ecf-a1e5-7e7f024181df.powerState","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.#delete","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.#enabled","Smart-Home-Devices.7ac33c7f-3787-4c60-bdf3-295461c28077.powerState","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.#delete","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.#enabled","Smart-Home-Devices.85b1811e-2f30-41a9-93cd-9c6fd72a2a60.powerState","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.#delete","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.#enabled","Smart-Home-Devices.890b035e-80e4-452c-80c8-f0777c2a4bf5.powerState","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.#delete","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.#enabled","Smart-Home-Devices.92dfd0be-b187-4dd9-b9ec-b0898993385f.powerState","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.#delete","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.#enabled","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-brightness","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-hue","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.color-saturation","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.colorName","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.colorRgb","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.percentage","Smart-Home-Devices.9e2f950a-e0fc-41fc-8554-b9e4dea4d191.powerState","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.#delete","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.#enabled","Smart-Home-Devices.a000cc7e-ac77-4b9e-9a5f-ab433e8fb216.powerState","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.#delete","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.#enabled","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-brightness","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-hue","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.color-saturation","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.colorName","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.colorRgb","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.percentage","Smart-Home-Devices.ad2fa5da-5a3b-4e22-a62f-115345be83b4.powerState","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.#delete","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.#enabled","Smart-Home-Devices.aded8dc5-0276-4b31-8668-1811a24ff4a3.powerState","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.#delete","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.#enabled","Smart-Home-Devices.b43332bd-51cd-4f68-b68d-54fadde29229.powerState","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.#delete","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.#enabled","Smart-Home-Devices.befc2137-c5e9-45d0-9d4e-a1e670423e78.powerState","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.#delete","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.#enabled","Smart-Home-Devices.c26a07fa-8dea-4814-96d3-3e0f3c165561.powerState","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.#delete","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.#enabled","Smart-Home-Devices.c4313c53-fbae-4614-bf62-175798240de9.powerState","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.#delete","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.#enabled","Smart-Home-Devices.d1603500-1870-419e-a799-14047959d833.powerState","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea.#delete","Smart-Home-Devices.e0636d46-9740-4c58-a9d6-8cf6e8b2f6ea.powerState","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.#delete","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.#enabled","Smart-Home-Devices.e616b4a2-cea2-4c3c-a531-54db01380f14.powerState","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.#delete","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.#enabled","Smart-Home-Devices.e99a9808-0e35-4488-a855-a96e8fe87e5f.powerState","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.#delete","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.#enabled","Smart-Home-Devices.f1016ae0-99a0-46d7-8fb5-b12c1bbc19b3.powerState","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.#delete","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.#enabled","Smart-Home-Devices.f77ccab8-a621-4cd9-bd99-f77885a4b4d8.powerState","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.#enabled","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.#delete","Smart-Home-Devices.1f120d5b-6146-43f5-a997-fab5ad9d8443.powerState","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.#enabled","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.#delete","Smart-Home-Devices.00402326-e834-491a-bfe1-5c8705bbb1cb.powerState","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.#enabled","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.#delete","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.powerState","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.colorName","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-hue","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-saturation","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.color-brightness","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.colorRgb","Smart-Home-Devices.151c2665-8904-44f8-9267-755a8bd4f211.percentage","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.#enabled","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.#delete","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.powerState","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.colorName","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-hue","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-saturation","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.color-brightness","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.colorRgb","Smart-Home-Devices.6f323bff-23b0-411d-be96-da0ab7634ebe.percentage","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.#enabled","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.#delete","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.powerState","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.colorName","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-hue","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-saturation","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.color-brightness","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.colorRgb","Smart-Home-Devices.1503e486-40a8-449b-91c9-f8ce9687211f.percentage","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.#enabled","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.#delete","Smart-Home-Devices.e5d518a6-eaec-468b-8b11-7bc1e6ad0cf2.powerState","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.#enabled","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.#delete","Smart-Home-Devices.ee47b4bc-7f15-4c6b-af0e-8861e5665c58.powerState","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.#enabled","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.#delete","Smart-Home-Devices.b40fc1c9-b51a-47ef-a763-3ad853eebd6f.powerState"]
          2023-12-17 13:05:52.036  - info: alexa2.0 (725) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-12-17 13:05:59.500  - info: javascript.0 (714) Start javascript script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung
          2023-12-17 13:05:59.507  - info: javascript.0 (714) script.js.Sonstiges.BackItUp-Ueberwachung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2023-12-17 13:06:14.154  - info: alexa2.0 (725) Initialization Done ...
          2023-12-17 13:06:43.093  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 javascript
          2023-12-17 13:06:43.095  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 admin
          2023-12-17 13:06:45.926  - info: web.0 (920) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162
          2023-12-17 13:07:01.671  - info: admin.0 (691) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:27a6:e000:98ef:bacc:1dc4:9162 admin
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            iobuser
            /home/iobuser
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                     7600 M total memory
                     1129 M used memory
                      144 M active memory
                     6075 M free memory
                       40 M buffer memory
                      355 M swap cache
                     1952 M total swap
                        0 M used swap
                     1952 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            772M    /var/
            486M    /var/log
            201M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5770
            States:         4672
            Pending Updates: 0
            @alexathome
            Setz den 'iobuser' in die Gruppe 'adm'und schalt den Desktop aus.
            Zum Problem:
            Zeig mal das (Debug)-Log bei einem automatischen Backup.
              @alexathome
              Zum Problem:
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHomeA Offline
              AlexAtHome
              Ersteres done.
              Zum Desktop: ich gehe gelegentlich auch mal direkt auf den Server, und dann bin ich froh, den Desktop zu haben.... ist das ein Security Thema? Denn die System-Ressourcen sollten doch reichen.
              Bzgl. Log: da muss ich bis morgen warten, dann ist das nächste fällig (habe den Zeitraum mal auf 1 Tag runtergesetzt).
              Aber könnte mal jemand sagen, ob meine Annahme denn nun richtig ist, dass der Adapter eigentlich seit dem fehlgeschlagenen Backup am 05.12. mal wieder Backups hätte durchführen müssen? (am 07.12., 09.12., 11.12., 13.12., 15.12....) Gerade nach einem fehlgeschlagenen Backup finde ich es umso wichtiger, dass ein neues Backup erstellt oder dies zumindest versucht wird.
              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                Ersteres done.
                @alexathome sagte in BackItUp: Mount-Error, danach kein weiterer Backup-Versuch:
                Wozu?
                Ist sowohl ein Sicherheits wir rein Performance-Thema und nicht zuletzt ein Thema der Einfachheit. Ein GUI steht nur im Weg herum und macht das ganze System unnötig komplex.
                Stell halt das Back up auf eine Zeit in Kürze, dann siehst du das doch.
                  Ersteres done.
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Wenn ich an der Ecke auch noch meinen Senf dazugeben darf:
                  So ein Desktop ist bei einem Server-System nur unnötiger Ballast, der mehr Probleme macht als er etwas nützt.
                  Ich selbst bin in Sachen Linux ziemlich unbedarft und kenne nur eine handvoll Befehle auswendig. Den Rest muss ich nachschlagen. Trotzdem käme ich nicht auf die Idee, einen Desktop nutzen zu wollen.
                  Wenn ich an die Kiste will, nehme ich die PowerShell oder PuTTY und gehe da per SSH ran.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    So, das Log nach dem letzten automatischen Backup im Debug-Loglevel lautet:
                    2023-12-18 10:30:10.042 - debug: backitup.0 (3866) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker-server" are currently 272473 MB free space available!
                    2023-12-18 10:30:10.088 - debug: backitup.0 (3866) Backup has started ...
                    2023-12-18 10:30:20.089 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount mycloud:/nfs/iobroker /opt/iobroker/backups"
                    2023-12-18 10:30:20.121 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] mount successfully completed
                    2023-12-18 10:30:20.121 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/mount] done
                    2023-12-18 10:30:21.236 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] host.iobroker-server 4645 states saved
                    2023-12-18 10:30:21.390 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] host.iobroker-server 5774 objects saved
                    2023-12-18 10:30:21.901 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_18-10_30_20_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                    2023-12-18 10:30:21.903 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    2023-12-18 10:30:22.942 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/iobroker] done
                    2023-12-18 10:30:24.024 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                    2023-12-18 10:30:24.025 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/zigbee] done
                    2023-12-18 10:30:25.531 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/cifs] used copy path: /nfs/iobroker
                    2023-12-18 10:30:25.532 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/cifs] done
                    2023-12-18 10:30:26.136 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_19-02_40_20_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                    2023-12-18 10:30:26.167 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_11_19-02_40_29_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                    2023-12-18 10:30:26.171 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.1_2023_11_19-02_40_29_iobroker-server_backupiobroker.tar.gz
                    2023-12-18 10:30:26.193 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/clean] done
                    2023-12-18 10:30:27.421 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                    2023-12-18 10:30:27.514 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyHTML] done
                    2023-12-18 10:30:27.679 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                    2023-12-18 10:30:27.679 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/historyJSON] done
                    2023-12-18 10:30:27.837 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                    2023-12-18 10:30:32.890 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] umount successfully completed
                    2023-12-18 10:30:32.890 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker/umount] done
                    2023-12-18 10:30:33.041 - debug: backitup.0 (3866) [iobroker] exec: done
                    Sieht für mich unauffällig aus.
                      Ja!
                      und wo ist jetzt (10:30 gestern?) das aktuelle Problem?
                        Ja!
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHome
                        @homoran Nirgendwo! Darum ging es mir auch nie, siehe erster Post.
                        Auf meine eigentliche Frage, ob nicht nach dem fehlgeschlagenen Backup neue Backups (bzw. -versuche) hätten stattfinden sollen, bekam ich leider nie eine Antwort.
                        Ich habe einfach nur die Nachfragen im Thread beantwortet, die IMHO an meiner eigentlichen Frage irgendwie vorbeigingen... aber ok, was weiß ich schon...
                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          reutli
                          @alexathome
                          Das ist korrekt und sollte auch funktionieren. In allen anderen Fällen müssen man (zeitnah) im Log schauen, warum nicht.
                            das sollte ja das Log zeigen
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              Im Log stand halt einfach nur -nichts-. Wenn es dort eine Fehlermeldung gegeben hätte, hätte ich ja darauf aufsetzen können. Aber der Adapter scheint sich im Fehlerfall einfach "schlafen zu legen" und nichts mehr zu tun.
                              Ich löse das Problem derzeit folgendermaßen, indem ich mir jeden Morgen eine Mail schicken lasse mit dem Ergebnis des letzten Backups (erfolgreich/ Fehler). Bisher ist es zu keinem weiteren Fehler gekommen.
