  4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
47 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @glasfaser
    OK,
    also mache ich folgenden:
    • Nutzen der aktuellen ioBroker Instalation (als Host installiert)
    • redis als host installieren
    • dann in der ioBroker Console folgendes eingeben
    pkill -u iobroker
    iobroker setup custom
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #41
    @mcbirne
    Ich habe alles durchgeführt, die Migration ist auch erfolgreich gewesen, allerdings steht im Info Bereich immer noch diese Meldung:
    Woher weiß ich, dass nun redis genutzt wird?
    • mcBirneM mcBirne
      @mcbirne
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #42
      @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
      iob status
      angucken.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        iob status
        angucken.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #43
        @marc-berg
        super, ist redis. Vielen Dank für die Unterstützung auch an alle anderen!
        Ich merke es sogar. Variablenwerte bei der Erstellung von Blocklys werden im Auswahlfenster wieder angezeigt. Vorher war dort immer null und der Java Adapter startete bei Speichern nach der Auswahl von Variablen meistens neu.
        Eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Ich habe jetzt das Backup umgestellt und auch redis ausgewählt. (oder ist das nicht nötig?) Jetzt ist das Backupfenster seit ca. 30 min unverändert...
        Dauert das Backup so ewig? normalerweise waren es immer nur wenige Sekunden (ohne redis)
        • mcBirneM mcBirne
          @marc-berg
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #44
          @mcbirne
          das Backup von redis funktioniert nicht.
          Muss ich es separat sichern? Wenn ja, wie? (mit Backitup?)
          • mcBirneM mcBirne
            @mcbirne
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #45
            @mcbirne
            entweder du sicherst für dich das redis volume
            oder du liest die dokumentation von backitup
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#:~:text=Für ein Remote-Backup wird auf dem lokalen ioBroker System redis-cli benötigt.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #46
              @oliverio
              Danke für den Tipp. Also ist alles was man braucht in der Datei dump.rdb. Die sichere ich dann einfach manuell.
              • mcBirneM mcBirne
                @oliverio
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                Richtig !
                Da es jetzt bei dir funktioniert , setze den Thread auf [Gelöst]
                Und noch eine Bitte , ändere den Titel auf
                " Im Docker von jsonl auf Redis umstellen "
