  4. IKEA Trådfri The security code is incorrect or
34 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dg19222
    @dg19222 ich kann es netmal als root ausführen
    root@Iobrocker:/opt/iobroker# iob diag
    This script must not be run as root!
    Please use your standard user!
    root@Iobrocker:/opt/iobroker# su dg19222
    dg19222@Iobrocker:/opt/iobroker$ iob diag
    [sudo] password for dg19222:
    Sorry, user dg19222 is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://ioer.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on Iobrocker.
    @dg19222 sagte in IKEA Trådfri The security code is incorrect or:
    Richtig. Das muss ja auch als user ausgeführt werden, direkt als root macht man eh nichts, man meldet sich nicht mal als root an.
    Dem user 'dg19222' fehlen wohl die notwendigen Rechte.
    groups
    sagt?
    Und genau das meine ich mit 'schief aufgesetzt'.
      groups
      sagt?
      dg19222
      dg19222 cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetoot
      • D dg19222
        @dg19222
        Der user fehlt in den Gruppen sudo, dialout und iobroker.
        Als root:
        apt update
        apt install sudo
        usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
        exit
        Den dg19222 aus- und wieder einloggen, niemehr als root herumhampeln.
          @dg19222
          Als root:
          apt update
          apt install sudo
          exit
          dg19222
          root@Iobrocker:/opt/iobroker# usermod -a -G sudo,dialout,iobroker dg19222
          bash: usermod: command not found
          • D dg19222
            @dg19222
            Was haste denn da für ein System rumpeln?
            useradd -G sudo dg19222
            useradd -G dialout dg19222
            useradd -G iobroker dg19222
              @dg19222
              dg19222
              @thomas-braun intreasnterwies macht er das auch net wenn ich aber in den ordener usr/sbin gehe sind die befehle da
              es läuft debian-12.4.0-amd64-netinst auf nem intel laptop
              • D dg19222
                @dg19222
                Keine Ahnung was du da wie installiert hast, aber bei einer ordentlichen Installation von Debian 'Bookworm' ist das alles schon vorhanden. Inkl. sudo-Recht für den ersten User.
                Installier es nochmal und diesmal vergibst du einfach KEIN Passwort für den root, wenn der Installer danach fragt. Dann passt der Rest auch.
                  @dg19222
                  dg19222
                  @thomas-braun problem das die befehle net gehn gelöst dirkt am system gehn se nur net über putty
                  • D dg19222
                    @dg19222
                    Was auch nicht normal ist...
                      @dg19222
                      dg19222
                      @thomas-braun über powershel geht es reicht dir die zusammenfassung oder alles ?
                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dg19222
                        @dg19222
                        Bei dem Zustand der Kiste?
                        Alles...
                        • D dg19222
                          dg19222
                          @dg19222 Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: Iobrocker
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop 💻
                                    Kernel: Linux 6.1.0-15-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Medion
                            Hardware Model: E6222
                          Firmware Version: 206
                          Installation:           native
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    1
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        2.1G        1.6G        933K        630M        1.9G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          5.0G        2.1G        2.6G
                          Active iob-Instances:   21
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobrocker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                17781
                          States:                 15023
                          Size of iob-Database:
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • D dg19222
                                                    v.2023-10-10
                                     Chassis: laptop 💻
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                            MEMORY:
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                17781
                            States:                 15023
                            dg19222
                            @dg19222
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: laptop 💻
                            model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             15:34:58 up 28 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.55, 0.53
                            CPU threads: 2
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-12-13 15:34:58 CET
                                       Universal time: Wed 2023-12-13 14:34:58 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-12-13 14:34:58
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            dg19222
                            /home/dg19222
                            dg19222 dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev bluetooth iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.0G        1.6G        929K        630M        2.0G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          5.0G        2.0G        2.6G
                                     3823 M total memory
                                     1943 M used memory
                                      291 M active memory
                                     1783 M inactive memory
                                     1508 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      547 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     383M  896K  382M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      457G  3.7G  430G   1% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     383M     0  383M   0% /run/user/1000
                            [Wed Dec 13 15:06:53 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Dec 13 15:06:58 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            514M    /var/
                            249M    /var/cache
                            241M    /var/cache/apt
                            170M    /var/lib
                            165M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            41M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Iobrocker                                - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.history.1                : history               : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Iobrocker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Iobrocker                                -  enabled
                            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Iobrocker                                - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobrocker                                -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobrocker                                -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.16 [Updatable]
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Objects and States
                            Objects:        17781
                            States:         15014
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20198      476/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20211      476/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13884      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19094      493/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23485      1395/io.jarvis.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13886      1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19096      493/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      1301/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21752      752/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       22456      1062/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19967      492/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13885      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13887      1/init
                            2023-12-13 15:34:42.244  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunset, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 16:30:23 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Wed Dec 13 2023 12:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)) => Wed Dec 13 2023 08:12:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2023-12-13 15:35:00.015  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge, state={"val":"08:18","ack":false,"ts":1702478100015,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000027,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, state={"val":"498","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"498","ack":false,"ts":1702478040051,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, state={"val":"942","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.016  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: getState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten, timerId=undefined) => {"val":"942","ack":false,"ts":1702478040052,"q":0,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1702422000028}
                            2023-12-13 15:35:00.017  - info: javascript.0 (798) script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge: setForeignState(id=javascript.0.zeiten.nachtlaenge, state={"val":"15:42","ack":false,"ts":1702478100016,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702422000028,"c":"script.js.smarthome.Tag_und_Nacht_Länge"})
                            2023-12-13 15:35:00.564  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5647
                            2023-12-13 15:35:02.659  - info: netatmo-crawler.0 (5647) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-13 15:35:02.720  - info: netatmo-crawler.0 (5647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-12-13 15:35:03.300  - info: host.Iobrocker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-13 15:35:11.827  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                            2023-12-13 15:35:11.887  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2023-12-13@15:35:11
                            2023-12-13 15:35:12.401  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._lastHere = 2023-12-13@15:35:12
                            2023-12-13 15:35:12.454  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Ich._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.504  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.554  - info: radar2.0 (1062) debug: ChangeState ack:true of Handy-Daniel._nHere = 53
                            2023-12-13 15:35:12.557  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found here (Ich, Fritzbox, Handy-Daniel)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and who here (Fritzbox, Handy-Daniel)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: and not here (Handy-Steffi)
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uBT's: []
                            2023-12-13 15:35:12.558  - info: radar2.0 (1062) debug: radar2 found uIP's: []
                            iob diag has finished.
                            • D dg19222
                              @dg19222
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: laptop 💻
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              dg19222
                              /home/dg19222
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       3823 M total memory
                                       1943 M used memory
                                        291 M active memory
                                       1508 M free memory
                                         54 M buffer memory
                                        547 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              514M    /var/
                              249M    /var/cache
                              241M    /var/cache/apt
                              170M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        17781
                              States:         15014
                              Pending Updates: 0
                              dg19222
                              @dg19222 ??
