  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
    5.8k
    1.5k
143 Beiträge 4 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein 0
    E
    Einstein 0
    15 Jan 2024, 17:43
    @paul53 dachte mir ich erweitere mein Script um etwas zu optimieren.
    Folgendes habe ich eingebaut:
    • kein Akku laden zw. 06-20Uhr wenn der Preis < 19cent
    • wenn KFZ geladen wird (hab das 2x eingabut, da es ja auch zw. 21-06Uhr sein kann, dass KFZ geladen wird)
      (zur Erinnerung, um den Akku nicht zu laden muss man ihn z.B. mit 100 Watt laden. Andernfalls wird er mit voller Leistung entladen)
    Meinst das funktioniert so?
    Gruß Einstein
    Batterie_Laden.Batterie_Laden_mit_Tibber_20__V3-1.xml
    die gelb markierten Bereiche sind quasi neu dazugekommen...
    #121
    @einstein-0 sagte: Meinst das funktioniert so?
    Nein. Du triggerts jede Minute und startest dabei einen 4-Minuten-Zyklus. So werden unendlich viele Zyklen (Timer) erzeugt.
    • E Offline
      Einstein 0
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
      #122
      so müsste der Zeitplan alle 4min ausgeführt werden.
      Nur oben weis ich grad nicht wie ich die Meldung weg bekomme... (die läuft ja zw. 21 und 6Uhr)
      Jedoch muss da noch ein Timer rein, wenn nicht geladen wird.
      Ich finde das immer noch unlogisch mit dem Cron. Wie kann ich denn eine Funktion nur in einem bestimmten Zeitraum aktivieren?
      • E Einstein 0
        #123
        @einstein-0 sagte: Nur oben weis ich grad nicht
        Keinen Zeitplan-Trigger innerhalb eines Triggers verwenden (siehe blaues Warnsymbol)!
        • E Offline
          Einstein 0
          #124
          vielleich wäre das eine Alternative:
          • E Einstein 0
            #125
            @einstein-0 sagte: vielleich wäre das eine Alternative:
            Nein, so erfolgen die Prüfungen nur einmal bei Skriptstart.
            • E Offline
              Einstein 0
              #126
              ok, dann wäre die Funktion von 6-21Uhr fertig. Test steht noch aus...
              Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min? Auch mit einem Zyklus?
              • E Einstein 0
                #127
                @einstein-0 sagte: Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min?
                So wie gehabt: Funktion Zyklus2 mit 4-Minuten-Timer. Vor Aufruf der Funktion den timeout2 stoppen!
                • E Offline
                  Einstein 0
                  #128
                  quasi so:
                  • E Einstein 0
                    quasi so:
                    #129
                    @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                    quasi so:
                    wo finde ich da
                    @paul53 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                    • E Einstein 0
                      quasi so:
                      #130
                      @einstein-0 sagte: quasi so:
                      Ich sehe keinen Unterschied in den Funktionen Zyklus und Zyklus2.
                      • E Offline
                        Einstein 0
                        #131
                        sorry...
                        • E Einstein 0
                          sorry...
                          #132
                          @einstein-0
                          Dann fehlt nur noch das Stoppen von timeout2 bei voll geladener Batterie.
                          • E Offline
                            Einstein 0
                            #133
                            du bist zu schnell für mich :-)
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              #134
                              kann man das so machen oder muss für den timeout2 eine extra Funktion her?
                              • E Einstein 0
                                #135
                                @einstein-0 sagte: kann man das so machen
                                Ja.
                                Ich würde nur einen Zyklus verwenden und vor Aufruf der Funktion eine Variable wirkleistung setzen.
                                • E Offline
                                  Einstein 0
                                  #136
                                  ok, danke dir... dann teste ich die kommende Zeit ob das so funktioniert.
                                  Das Entladen aus dem Akku während des Autoladens nervte mich schon lange. Geladen wird eh wenn der Strom günstig ist. Das kann man in der App einstellen.
                                  Da macht es keinen Sinn den Akku leer zu saugen.
                                  Version mit einem Zyklus:
                                  • E Einstein 0
                                    #137
                                    @einstein-0 sagte: Version mit einem Zyklus:
                                    ... funktioniert so nicht. Verwende nur ein "stop timeout" vor der Abfrage "falls Dauer".
                                    Die Variable Wirkleistung setze erst unmittelbar vor Aufruf der Funktion Zyklus.
                                    • E Offline
                                      Einstein 0
                                      #138
                                      ähh...welcher darf drin bleiben 1, 2 oder 3?
                                      Wirkleistung ändere ich gleich...
                                      • E Einstein 0
                                        #139
                                        @einstein-0 sagte: welcher darf drin bleiben 1, 2 oder 3?
                                        3 darf(muss) drin bleiben. 2 muss raus. 1 verschiebe vor "falls Dauer".
                                        • E Offline
                                          Einstein 0
                                          #140
                                          meinst du so?
                                          32.7k
                                          82.6k
