  5. Json-String in Objekte schreiben
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisChros
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
    ich versuche aktuell meinen Json-String den ich von einem Hichi Wifi IR Smartmeter bekomme auf entsprechende Objekte zu schreiben. Aktuell verusche ich aus verschiedenen Beiträgen mir ein funktionierendes Skript zusammenzustellen, leider ohne wirklichen Erfolg.
    Kann mir jemand von euch bitte dabei weiterhelfen.
    hier der ursprüngliche String den ich per MQTT erhalte:
    {"sn":{"Time":"2023-12-10T08:19:18","SM":{"1_8_0":2374.95355910,"2_8_0":23592.80211428,"16_7_0":487.01,"36_7_0":260.22,"56_7_0":107.08,"76_7_0":119.71,"32_7_0":231.6,"52_7_0":235.0,"72_7_0":231.6,"96_1_0":"***********"}},"ver":1}
    Hier etwas leserlicher:
       "sn":{
          "SM":{
             "16_7_0":487.01,
             "36_7_0":260.22,
             "56_7_0":107.08,
             "76_7_0":119.71,
             "32_7_0":231.6,
             "52_7_0":235.0,
             "72_7_0":231.6,
    Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
    on({id: 'mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors', change: "any"}, function (obj) {
        var 1_8_0;
        var 2_8_0;
        var 16_7_0;
        var 36_7_0;
        var 56_7_0;
        var 76_7_0;
        var 32_7_0;
        var 52_7_0;
        var 72_7_0;
        var 96_1_0;
       //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
       try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors').val);
       } catch (e) {
           console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors').val);
           return;
       1_8_0 = obj.Bezung;
       2_8_0 = obj.Export;
       16_7_0 = obj.Leistung_aktuell;
       36_7_0 = obj.Leistung_L1;
       56_7_0 = obj.Leistung_L2;
       76_7_0 = obj.Leistung_L3;
       32_7_0 = obj.Spannung_L1;
       52_7_0 = obj.Spannung_L2;
       72_7_0 = obj.Spannung_L3;
       96_1_0 = obj.Seriennummer;
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj[''].Bezug, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj[''].Export, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj[''].Leistung_aktuell, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj[''].Leistung_L1, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj[''].Leistung_L2, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj[''].Leistung_L3, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj[''].Spannung_L1, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj[''].Spannung_L2, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj[''].Spannung_L3, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', obj[''].Seriennummer, true);
    Als Fehlermeldung erhalte ich aktuell folgendes:
    15:15:21.913	error	javascript.0 (17262) script.js.common.Hichi_Wifi_IR.MQTT_Parsen compile failed: at script.js.common.Hichi_Wifi_IR.MQTT_Parsen:3
    Worin liegt aktuell das Problem?
    T Ralla66R paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisChros
         "sn":{
            "SM":{
               "16_7_0":487.01,
               "36_7_0":260.22,
               "56_7_0":107.08,
               "76_7_0":119.71,
               "32_7_0":231.6,
               "52_7_0":235.0,
               "72_7_0":231.6,
          var 1_8_0;
          var 2_8_0;
          var 16_7_0;
          var 36_7_0;
          var 56_7_0;
          var 76_7_0;
          var 32_7_0;
          var 52_7_0;
          var 72_7_0;
          var 96_1_0;
         } catch (e) {
             return;
         1_8_0 = obj.Bezung;
         2_8_0 = obj.Export;
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @chrischros
      Syntaxfehler in Zeile 3. Sollte auch rot unterstrichen sein
      const 12 = 15
      const 13 = 17
      const result = 12 + 13
      was kommt da wohl raus :D Zahlen sind am Anfang von Bezeichnern nicht erlaubt.
      Spenden
      • C ChrisChros
           "sn":{
              "SM":{
                 "16_7_0":487.01,
                 "36_7_0":260.22,
                 "56_7_0":107.08,
                 "76_7_0":119.71,
                 "32_7_0":231.6,
                 "52_7_0":235.0,
                 "72_7_0":231.6,
            var 1_8_0;
            var 2_8_0;
            var 16_7_0;
            var 36_7_0;
            var 56_7_0;
            var 76_7_0;
            var 32_7_0;
            var 52_7_0;
            var 72_7_0;
            var 96_1_0;
           } catch (e) {
               return;
           1_8_0 = obj.Bezung;
           2_8_0 = obj.Export;
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @chrischros sagte in Json-String in Objekte schreiben:
        ist der Hichi am Tasmota ESP dran ?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          ChrisChros
          @ralla66 ja ist er.
          Ich weiß ich kann dann auch den Sonof Adapter nutzen, das habe ich auch funktioniert soweit auch alles bestens.
          Da ich aber noch mehr Sensoren habe die per MQTT senden wollte ich das alles zentral haben.
          • C ChrisChros
               "sn":{
                  "SM":{
                     "16_7_0":487.01,
                     "36_7_0":260.22,
                     "56_7_0":107.08,
                     "76_7_0":119.71,
                     "32_7_0":231.6,
                     "52_7_0":235.0,
                     "72_7_0":231.6,
                var 1_8_0;
                var 2_8_0;
                var 16_7_0;
                var 36_7_0;
                var 56_7_0;
                var 76_7_0;
                var 32_7_0;
                var 52_7_0;
                var 72_7_0;
                var 96_1_0;
               } catch (e) {
                   return;
               1_8_0 = obj.Bezung;
               2_8_0 = obj.Export;
            @chrischros sagte: Worin liegt aktuell das Problem?
            (Variablen-)Bezeichner dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen. Außerdem:
            Bezug = obj.sn.SM['1_8_0'];
            • C ChrisChros
                 "sn":{
                    "SM":{
                       "16_7_0":487.01,
                       "36_7_0":260.22,
                       "56_7_0":107.08,
                       "76_7_0":119.71,
                       "32_7_0":231.6,
                       "52_7_0":235.0,
                       "72_7_0":231.6,
                  var 1_8_0;
                  var 2_8_0;
                  var 16_7_0;
                  var 36_7_0;
                  var 56_7_0;
                  var 76_7_0;
                  var 32_7_0;
                  var 52_7_0;
                  var 72_7_0;
                  var 96_1_0;
                 } catch (e) {
                     return;
                 1_8_0 = obj.Bezung;
                 2_8_0 = obj.Export;
              @chrischros sagt: Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
              Vorschlag:
              on('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors', function (dp) {
                  let obj = {};
                  try {obj = JSON.parse(dp.state.val).sn.SM;
                  } catch (e) {
                     console.error('Cannot parse: ' + dp.state.val);
                     return;
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
                  setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
                Vorschlag:
                    let obj = {};
                    } catch (e) {
                       return;
                ChrisChros
                @paul53 vielen Dank, sieht etwas schlanker aus als bei mir.
                Eine Frage noch, wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
                • C ChrisChros
                  @chrischros sagte: wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
                  Es wird nur der Zustand aktualisiert. Der Datenpunkt muss bereits existieren.
                  Erstelle eigene Datenpunkte besser unter "0_userdata.0".
                    ChrisChros
                    @paul53 ok, danke für den Hinweis.
                    werde dann mal alles in "0_userdate.0" schreiben.
                    setState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', (kWh));
                    Wenn ich einen eigenen Datenpunkt erstellen möchte, würde das so klappen?
                    createState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug'', 0,{type: 'nummer',name: 'Bezug kWh Zahl', read: true,write: true,role: 'value.watt'})
                    Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor
                    oder?
                    • C ChrisChros
                      oder?
                      @chrischros sagte: würde das so klappen?
                      Nein, so:
                      createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', 0, {type: 'number', name: 'Bezug', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                      Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor on
                      Ja, oder in einem zusätzlichen Skript, das anschließend gelöscht werden kann.
                      Erstelle manuell im Tab "Objekte" ein Objekt (Typ "folder" oder "device") unter "0_userdata.0" mit dem Namen "Hichi_Wifi_IR".
                        Nein, so:
                        ChrisChros
                        @paul53 sagte in Json-String in Objekte schreiben:
                        Hichi_Wifi_IR
                        Super danke, wie sieht das dann bei z.B. der Seriennummer aus, die sowohl aus Zahlen und Buchstaben besteht?
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'mixed', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C ChrisChros
                          Hichi_Wifi_IR
                          @chrischros sagte: Seriennummer
                          type: 'string'
                          • C ChrisChros
                            Hichi_Wifi_IR
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @chrischros
                            eine Zeichenkette die keine nummer ist ist ein string.
                            Spenden
                            • C Offline
                              ChrisChros
                              Vielen Dank für die Unterstützung.
                              Habe das jetzt noch etwas angepasst, sieht nun so aus:
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', 0, {type: 'number', name: 'Export', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                                  let obj = {};
                                  } catch (e) {
                                     return;
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
                                  setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', obj['96_1_0'], true);
                              Würde das soweit passen oder gibt es noch Fehler darin?
                              T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ChrisChros
                                    let obj = {};
                                    } catch (e) {
                                       return;
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @chrischros
                                ich weiß gerade nicht ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält. Das solltest du checken in dem du einen absichtlich Fehler erzeugst. Ansonsten siehts gut aus.
                                Noch was kleinkarriertes, wenn du rolen benutzten willst, hier findest du die richtigen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                                Spenden
                                • C ChrisChros
                                      let obj = {};
                                      } catch (e) {
                                         return;
                                  @chrischros sagte: gibt es noch Fehler darin?
                                  Der Initialisierungswert für die Seriennummer sollte ein Leerstring sein - keine 0.
                                  Die Rollen passen nicht. Leistung: "value.power", Spannung: "value.voltage".
                                  • C Offline
                                    ChrisChros
                                    habe das Skript angepasst:
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', ' ', {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                                        let obj = {};
                                        } catch (e) {
                                           return;
                                    Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                                    • C ChrisChros
                                          let obj = {};
                                          } catch (e) {
                                             return;
                                      @chrischros sagte: Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                                      Das ist zwar ein String mit einem Leerzeichen, ist aber auch in Ordnung.
                                      • T ticaki
                                        @chrischros
                                        @ticaki sagte: ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält.
                                        Das spielt keine Rolle, da obj im Fehlerfall nicht ausgewertet wird.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Recht hast du, hab das return übersehen.
                                          Spenden
